土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砖混结构的门窗洞口一定要设过梁
砖混结构的门窗洞口一定要设过梁
发布于:2011-04-09 16:28:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
过梁主要用在砖混结构的建筑中。一般位于洞口的上方,用来承载洞口上面的荷载,并把它们传递给墙体,承重墙上面的过梁还承受楼板压力。过梁有以下三种构造方式
(1)钢筋混凝土过梁,承载能力强,可用于较宽的洞口,一般和墙一样厚,高度要计算确定。两端伸进墙的长度要不小于240mm(对于标准砖).
(但现在墙体多用多孔砖,砼砌块等, 两端伸进墙的长度要不小于250mm.现在过梁一般都采用这种形式的做法)
(2)平拱砖过梁 将砖侧砌而成。灰缝上宽下窄,砖向两边倾斜成拱,两端下部深入墙内20-30mm,中部起拱高度为跨度的1/50。优点是钢筋、水泥用量少,缺点是施工速度慢,跨度小,有集中荷载或半砖墙不宜使用。
(3)钢筋砖过梁 在洞口顶部配置钢筋,形成加筋砖砌体,钢筋直径6mm,间距小于120mm,钢筋伸入两端墙体不小于240mm.
门窗洞口上部都设有过梁(除非框架等结构中是梁底安门窗,就已经起到了过梁的作用)..
其实设过梁主要是为了上部墙体在洞口处的刚度.
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
买2011新指南大家说说有没有必要
去年买了本,今年抗规变了,在纠结要不要买本新的,大家的看法呢
