土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气控制方面的问题
电气控制方面的问题
发布于:2011-04-09 15:05:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人外行,请各位专家给帮忙指导一下控制线路方面的问题:
1、常开触点是怎么回事,是接触之后马上断开吗,如果是直接断开那继电器也断电了吗,所控制的设备不也停止运行了吗?
2、电气图纸问题:我怎么看到开关按钮和继电器怎么并联连接呢,那如何实现控制,不是通过开关控制继电器的通断电吗?
望各位专家百忙之中抽出时间给指导一下,问题可能不太专业,见笑了,本人完全外行。先谢了。
全部回复(5 )
  • wzcnctco
    wzcnctco 沙发
    估计这两本书很长,看不下去
    2011-04-12 10:22:12
  • yyq0404
    yyq0404 板凳
    请问有电子版《电工基础》 吗
    2011-04-12 09:47:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压负荷开关生活小常识
高压负荷开关的结构特点高压负荷开关是一种专门用于接通和断开负荷电流的高压电气设备。在装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但它仅有简单的灭火装置,所以不能切断短路电流。在多数情况下,负荷开关与高压熔断器串联,借助熔断器切断短路电流。分为户内和户外式。如户内压气式高压负荷开关的外形和隔离开关很相似。带有灭弧装置等高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
