土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压负荷开关生活小常识
高压负荷开关生活小常识
发布于:2011-04-08 13:56:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压负荷开关的结构特点
高压负荷开关是一种专门用于接通和断开负荷电流的高压电气设备。在装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但它仅有简单的灭火装置,所以不能切断短路电流。在多数情况下,负荷开关与高压熔断器串联,借助熔断器切断短路电流。分为户内和户外式。如户内压气式高压负荷开关的外形和隔离开关很相似。带有灭弧装置等
高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
高压负荷开关大小如何选择?
高压负荷开关的选择与断路器的选择基本相同,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度五个条件。
(文章来源: http://www.cnctco.com)
全部回复(11 )
  • sbfmpl
    sbfmpl 沙发
    路过,学习 学习
    2011-07-03 15:01:03
  • luxintaoabc
    luxintaoabc 板凳
    楼主介绍的很不错,谢了
    2011-06-30 06:07:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
过电压保护器与避雷器的区别
过电压保护器与避雷器的区别
