土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋气压焊
钢筋气压焊
发布于:2011-04-09 11:11:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
采用氧乙炔火焰,对两钢筋接缝处进行加热,使其达到塑料状态后,施加适当压力,形成对接焊头的一种压焊方法。
适用于工业与民用建筑物、构筑物的钢筋混凝土结构中φ16~40mm的I、Ⅱ级钢筋,在垂直、水平和倾斜位置的纵向对接接头的焊接。
1.材料设备要求
(1)钢筋:须有出厂证明书和钢筋复试证明书,性能指标符合GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》及GB1499-91《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定。当两钢筋直径不相同时,其两直径之差不得大于7mm。当采用其他品种、规格钢筋进行气压焊时,应进行钢筋焊接性能试验。合格后方可采用。
(2)所用的气态氧(O2)的质量应符合GB3863中规定的I类或Ⅱ类一级的技术要求。
(3)乙炔气:宜用瓶装熔解乙炔,其纯度必须在98%(体积比)以上,磷化氢含量不得大于0.06%,硫化氢含量不得大于0.1%,水分含量不得大于1g/m3,丙酮含量应不大于45g/m3。
2.主要机具
供氧装置(氧气瓶)、乙炔气瓶、多嘴环管焊柜(或称为多嘴环管加热器)、加热器(手动式或电动式两种)、焊接决蛤(固定卡具、活动卡具)、辅助设备(无齿锯或切割机、磨光机、扳手)。
3.作业条件
(1)焊工必须有上岗证,不同级别的焊工有不同的作业允许范围,应符合国家标准的规定。辅助工应具有钢筋气压焊的有关知识和经验,掌握钢筋端部加工和钢筋安装的质量要求。
(2)施焊前搭好操作架子。
(3)在工程正式焊接之前,必须进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能试验,经外观检查拉伸试验及弯曲试验合格,并确定焊接工艺参数。
(4)做好钢筋的下料工作,计算切割长度时,应考虑焊接接头的压缩量,每一接头的压缩量约为一个焊接钢筋直径的长度。
(5)接头位置应留在直线段上,不得在钢筋的弯曲处。
4操作工艺
工艺流程:
钢筋端头处理→安装接长钢筋→焊前检查→焊接→拆卸工具→质量检查
(1)钢筋端头处理:进行气压焊的钢筋端头应切平不得形成马蹄形,压扁形、凸凹不平或弯曲,必要时宜用无齿锯切割,保证钢筋端头断面和轴线成直角,若有弯折或扭曲应切除,并用角向磨光机倒角露出金属光泽,没有氧化现象,并清除钢筋端头100mm范围内的锈蚀、油污、杂质等,打磨钢筋时应
在当天进行,防止打磨后再生锈。
(2)安装接长钢筋:先将卡具卡在已处理好的两根钢筋上,接好的钢筋上下要同心,在一条直线上,固定卡具应将顶丝上紧,活动卡具要施加一定的初压力,初压力的大小要根据钢筋直径的粗细决定,宜为15~20Mpa。压焊面的形状如图2-48(a),局部缝隙不应大于3mm。
(3)焊前检查:焊前对钢筋及焊接设备应详细进行检查,以保证焊接正常进行。检查压焊面是否符合要求,上下钢筋是否同心,是否有弯曲现象。
(4)焊接开始时,火焰采用还原焰(也称碳化焰),目的是为防止钢筋端面氧化。火焰中心对准压焊面缝隙,使钢筋温度达到炽白状态(约1200℃),同时增大对钢筋的轴向压力,最终压力按钢筋截面积计达到30~40Mpa,使压焊面间隙完全闭合达到所要求的形状。加热过程中,如果压焊面间隙完全闭合之前发生灭火中断现象,应将钢筋断面重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在间隙完全闭合之后,则可再次加热加压完成焊接操作。
(5)拆卸卡具:将火焰熄灭后,加压并稍延滞,红色消失后,呈暗红色即温度降至600~650℃,即可卸卡具,继续自然冷却。
(6)质量检查:包括外观检查和机械性能检查两部分。应对焊接接头逐一进行外观检查。并按规定分批切取接头进行机械性能检查。每批钢筋焊接接头经质量检验合格后,应填写质量合格证书。
(7)冬雨期施工:雨雪天工作焊接现场要有遮蔽措施,刮风时(风速超过5.4m/s),要有防风措施。压按作业后的钢筋接头不要马上接触冰雪,如环境温度在-15℃以下时应对接头采取预热、保温、缓冷措施。当环境温度低于-20℃时,不得进行施焊。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)钢筋必须有出厂证及复试报告,质量必须符合有关标准的规定。
2)钢筋品种、规格和接头位置应符合设计图纸及施工规范的规定。
3)焊工必须有上岗证。
4)焊接接头机械性能检验必须符合规定。机械性能试验,一般以200个接头为一批。在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批。抽样时从每批接头中随机取3个接头作拉伸试验,其抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值,3个试件均应断于压焊面之外,并呈塑性断裂。拉伸试验结果,若有一个试件不符合要求时,应切取6个接头进行复试。复试结果,若仍有一个接头不符合要求,则该批接头判断为不合格品。根据工程需要,也可切取3个接头作弯曲试验。从每批成品中切取3个试件进行弯曲试验,应将试件受压面凸起部分去除与钢筋外表面齐平。压焊面应处在弯曲中心点,弯至90度,试件不得在压焊面发生破断。试验结果,若有一个试件不符合要求,则该批接头判断为不合格品。
(2)基本项目:
1)接头膨胀形状应平滑,不应有显著的凸出和塌陷。
2)不应有横向裂纹。
3)墩粗区表面不得严重烧伤。
(3)允许偏差项目:见表2-52。
表2-52
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 同直径钢筋两轴线偏心量<0.15d并<4° 尺量检查
2 不同直径钢筋两轴线偏心量:较小钢筋外表面不得错出大钢筋同侧目测
3 两钢筋轴线弯折角<4° 尺量检查
4 墩粗区最大直径>1.4d 尺量检查
5 墩粗区长度>1.2d 尺量检查
6 压焊面偏移量<0.2d 尺量检查
注:d为钢筋公称直径。
6.成品保护
(1)不得过早拆卸卡具,防止接头弯曲变形。
(2)焊后不准砸钢筋接头,不准往刚焊完后的接头上浇水。
(3)焊接时搭好架子,不准踩踏其他已绑好的钢筋。
7.应注意的质量问题
(1)接头弯曲变形:卡具拆卸过早,应在接头冷却后,再拆卸卡具。
(2)轴线偏移:对接钢筋时,上下没有对齐,造成两根钢筋中心线没有对准。
(3)压焊凸起、塌陷;加压过大、过早,应掌握好加热和加压的工艺。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-10 07:57 编辑 ]
全部回复(3 )
  • duihanji
    duihanji 沙发
    2016-06-22 20:11:22
  • duihanji
    duihanji 板凳
    钢筋气压焊迎来第二次革命
    气压焊于二十世纪四十年代由国外发明,八十年代从日本引入我国。钢筋气压焊的优点是焊接合格率高,不用电源,全方位焊接;气压焊缺点是:操作工艺复杂难掌握,需要操作人员多,单个操作人员无法操作,综合效益低下。钢筋气压焊的第一次革命性的变革发生在2001年前后,这就是由于发明了钢筋气压焊熔态焊接(开式)新工艺,彻底解决固态气压焊(闭式)工艺复杂操作问题!2003年国家建设部颁布了《钢筋焊接及验收规程》的行业新标准,推广使用“熔态焊法”新工艺。同时配合使用石油液化气代替乙炔气,大幅降低了焊接成本。
    如果说气压焊第一次革命是发生在气压焊的操作工艺方面,第二次革命在气压焊的设备方面发生。2015年左右钢筋气压焊机的电动遥控超高压自动油泵的诞生,解决了单个人员的操作问题。
    钢筋气压焊采用手动加压油泵,通常由三、四人组成一个焊接工作班组,每天每班焊接700-1200个钢筋接头,单个操作工人不能操作,对比其它焊接方式气压焊综合效率比较低下。钢筋气压焊采用自动遥控超高压电动油泵只需要一、两个人员即可轻松操作,根据工地测试,使用电动遥控油泵一个熟练操作人员可以独自进行焊接操作,而且一个人每个工作日可以焊接500-700个钢筋接头,大幅提高操作人员功效,大幅降低了劳动强度。
    经过钢筋气压焊的先后两次革命性变革,解决了气压焊工艺复杂、操作技术难和焊接成本高,以及不能单个人员独自操作等等缺陷问题。钢筋气压焊的春天已经到来,未来必将在建筑焊接工程行业中发挥巨大的经济和社会效益!蓝光公司 崔
    2016-06-22 20:09:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
缸砖、水泥花砖地面
1.材料要求 (1)水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥。 (2)砂:粗砂、中砂。 (3)缸砖:抗压抗折强度及规格尺寸符合设计要求,颜色一致,表面平整,无凸凹不平和翘曲现象。 (4)水泥花砖:抗压抗折强度符合设计要求,其规格品种按设计要求选配,边角整齐,表面平整光滑,无翘曲及窜角。 (5)草酸火碱及107胶等。 2.主要机具 一般应备有小水桶、半截桶、扫帚、平锹、铁抹子、大小筛子、窗纱筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、锤子、橡皮锤子、凿子、方尺、线包、溜子、缸砖切割机等。
