土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 缸砖、水泥花砖地面
缸砖、水泥花砖地面
发布于:2011-04-09 11:05:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.材料要求
(1)水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥。
(2)砂:粗砂、中砂。
(3)缸砖:抗压抗折强度及规格尺寸符合设计要求,颜色一致,表面平整,无凸凹不平和翘曲现象。
(4)水泥花砖:抗压抗折强度符合设计要求,其规格品种按设计要求选配,边角整齐,表面平整光滑,无翘曲及窜角。
(5)草酸火碱及107胶等。
2.主要机具
一般应备有小水桶、半截桶、扫帚、平锹、铁抹子、大小筛子、窗纱筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、锤子、橡皮锤子、凿子、方尺、线包、溜子、缸砖切割机等。
3.作业条件
(1)墙面抹灰及抹灰修理完。
(2)内墙面+50cm线弹好并校核无误。
(3)缸砖应提前一天放在水中浸泡,水泥砖应浸水湿润,表面无明水方可铺设。
(4)缸砖及水泥花砖应按颜色和花型分类,有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应剔出,标号、品种不同的板块不得混杂使用。
(5)缸砖、水泥花砖等材质均应有出厂证明和产品合格证。且水泥花砖、缸砖表面应光滑,图案花型正确,颜色一致,板砖的长、宽、厚、允许偏差不得超过1mm,平整度用直尺检查空隙不得超过±0.5mm。
(6)复杂的地面施工前,应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。
4.操作工艺
工艺流程:
基层清理→抹底层砂浆→弹线、找规矩、弹好铺砖的控制线→铺砖→拨缝、修整→勾缝→养护→踢脚板安装
(1)基层清理:将混凝土楼面上的砂浆污物等清理干净,如基层有油污,应用10%的火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲去。并应将板面凹坑内的污物剔刷干净。
(2)水泥砂浆打底:
1)刷素水泥浆一道:在清理好的基层上,浇水洇透,撒素水泥面,用扫帚扫匀,扫浆面积的大小应依据打底铺灰速度决定,应随扫浆随铺灰。
2)冲筋:从+50cm平线下反至底灰上皮的标高(从地面平减去砖厚及粘结砂浆的厚度),抹灰饼,从房间的一侧开始,每隔1m左右冲筋一道。有地漏的房间应由四周向地漏方向放射形冲筋,并找好坡度。冲筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于2cm。
3)装档:用1:4水泥砂浆根据冲筋的标高,用小平锹或木抹子将砂浆摊平,拍实,小刮平,使其铺设的砂浆与冲筋找平,再用大横竖检查其平整度,并检查其标高和泛水是否正确,用木抹子挫平,24h后浇水养护。
(3)找规矩、弹线:
沿房间纵、横两个方向排好尺寸,缝宽以不大于1cm为宜,当尺寸不足整块砖的倍数时可裁割半块砖用于边角处;尺寸相差较小时,可调整缝隙,根据已确定后的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线),并严格控制好方正。
(4)铺砖:
从门口开始,纵向先铺几行砖,找好位置及标高,以此为筋,拉线、铺砖,应从里向外退着铺,每块砖应跟线,铺砖的操作程序是:
1)在底灰上刷水泥浆;
2)砖的背面朝上,抹粘结砂浆。其配合比不小于1:2.5,厚度不小于10mm,因砂浆强度高,硬结快,应随拌随用,防止假凝后影响砂浆的粘结。
3)将抹好灰的砖,码砌到刷好水泥砂浆的底灰上,砖上楞应跟线找正找直。
4)用木板垫好,橡皮锤拍实。
5)拨缝、修整:将已铺好的砖块,拉线修整拨缝,将缝找直,并将缝内多余的砂浆扫出,将砖拍实,如有坏砖应及时更换。
(5)用1:1水泥细砂浆勾缝,要求勾缝密实,缝内平整光滑。
如设计要求不留缝隙,则要求接缝平直,在铺实修整好的砖面上,撒干水泥面再用水壶浇水,用扫帚将水泥浆扫入缝内将其灌满浆,并随之用拍板,拍震使浆铺满震实。最后用乾锯末扫净。
(6)铺好地砖后,常温48h放锯末浇水养护。
铺地砖时,最好一次铺设一间,或一个部位,接槎应放在门口的裁口处。
(7)踢脚板的施工:踢脚板一般使用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料,所以块材的立缝应与地面缝对齐,铺设时应在房间阴角两头各铺贴一块砖,出墙厚度及高度符合设计要求,并以此砖上楞为标准,挂线。开始铺贴,砖背面朝上,抹粘结砂浆,其砂浆配比为1:2水泥砂浆,使砂浆能粘满整块砖为宜,及时粘贴到墙上,使砖上楞跟线并拍实,随之将挤出砖面的砂浆刮去,将砖面清擦干净。
(8)冬期施工:
冬期施工时,室内操作温度不低于5℃,室外铺设时,应按气温和变化决定掺盐量。铺水泥花砖的操作工艺与缸砖相同。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)各种面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。
2)面层与基层的结合(粘结)必须牢固,无空鼓。
(2)基本项目:
1)各种板块面层的表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞现象。
2)地漏和供排除液体带有坡度的地面,坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处严密牢固,无渗漏。
3)踢脚板表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度适宜,基本一致。
4)楼梯踏步和台阶的铺贴缝隙宽度一致,相邻两步高差不超过10mm,防滑条顺直。
5)各种面层邻接处的镶边用料尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐,光滑。
(3)允许偏差项目:见表4—22。
水泥花砖、缸砖地面允许偏差(mm)表4—22
项次 项目 花砖缸砖检验方法
1表面平整度34用2m靠尺及楔形塞尺检查
2缝格平直33拉5m线,不足5m拉通线检查
3接缝高低差0.51.5尺量和楔形塞尺检查
4踢脚线上口平直—4拉5m线,不足5m拉通线检查
5板块间隙宽度不大于22尺量检查
6.成品保护
(1)对已完工程在地面铺贴前,应做好成品保护,如门框要钉保护铁皮防止碰坏棱角,推车运输应采用窄车,车脚处应用胶皮或塑料、废布等包裹。
(2)切割砖时下边应垫好木板。
(3)严禁在已铺好的缸砖或水泥花砖地面上拌合砂浆。
(4)在已铺好的地面上工作时应注意防止砸碰损坏,严禁在其上任意丢扔铁管、钢材等重物。
(5)油漆、浆活等施工时应对已铺地面进行保护,防止面层污染。
7.应注意的质量问题
(1)地面标高错误:多出现在厕所、浴室、盥洗室等处地面标高,超过设计标高。原因是:
1)楼板面层标高超高。
2)防水层过厚。
3)压毡混凝土过厚。
4)粘结层砂浆过厚。
施工时应对楼层标高认真核对,防止超高,并应严格控制每道工序的施工厚度,防止超高。
(2)泛水过小或局部倒坡:
地漏安装标高过高,基层不平有凹坑,造成局部存水,由于楼层标高错误减小地面的坡度,50cm的平线不准,或施工时没按平线施工。要求对50cm平线认真检查无误,水暖及土建施工人员均应按平线下反,尺寸、标高要准确。地面施工前应充好筋再干,以保证坡向正确。
(3)地面铺贴不平,出现高低差:砖的厚度不一致,没严格挑选,或砖面不平劈棱窜角,或铺贴时没铺平,或粘结层过厚上人太早,为解决此问题首先应选砖,不合规格,不标准的砖一定不能用,铺贴时要拍实,铺好地面后封闭门口,常温48h锯末养护。
(4)地面面层及踢脚空鼓:基层清理不干净,浇水不透,早期脱水所致,上人过早,粘结砂浆未达到强度受外力振动,影响粘结强度,干后形成空鼓。解决办法:认真清理,严格检查,注意控制上人操作的时间,加强养护。
踢脚空鼓的原因:墙面基层清理不干净,尚有余灰没清刷干净,粘结面层砖后将底灰拉起形成空鼓;浇水不透,形成早期脱水,踢脚板后的粘结砂浆没抹到边,且砂浆量少,挤不到边角,造成边角空鼓。解决办法,加强基层清理浇水,粘贴踢脚时做到满铺满挤。
(5)黑边:不足整块砖时,不切割半块砖铺贴而用砂浆补边,干后形成黑边,影响观感,解决办法,按规矩切割边条补贴。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-10 09:26 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面
1.材料要求(1)水泥:325号普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月按试验结果使用。(2)砂子:粗砂或中砂,使用前要过筛子。(3)大理石(或预制水磨石和磨光花岗石等):按照设计图纸要求的规格备料。表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用褪色的材料包装。(4)其他材料:熟石膏,铜丝或镀锌铅丝,铅皮,配套挂件(镀锌或不锈钢连接件),325号白水泥;尚应配备适量与大理石或预制水磨石、磨光花岗石板颜色接近的各种石渣和矿物颜料;107胶和填塞饰面板缝隙的专用塑料软管等。
