土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于对循环泵的变频节能改造(请教前辈)
关于对循环泵的变频节能改造(请教前辈)
发布于:2011-04-09 08:28:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:
1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?
2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。
希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地暖会不会改变室内的含湿量?
南方面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,内区的地板或者墙面或者金属构件还是会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?加热空气,热空气可以理解为均匀的,人们进进出出,加热后,含湿量会变吗、 金属构件会结露吗,我看了焓湿图,还是有点迷糊.
