土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于对循环泵的变频改造
关于对循环泵的变频改造
发布于:2011-04-09 08:12:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:
1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?
2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。
希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
全部回复(6 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    水泵的变频控制策略是采用温差控制还是压差控制,要结合末端设备的情况来看。
    2011-04-25 21:09:25
  • xfae
    xfae 板凳
    好的,感谢楼上几位朋友!
    2011-04-25 12:45:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器太大的问题?
水冷冷凝器偏大。造成高压偏低,6KG,低压也低,回气温度正常,对机组有无危害?
