土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器太大的问题?
冷凝器太大的问题?
发布于:2011-04-09 00:44:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水冷冷凝器偏大。造成高压偏低,6KG,低压也低,回气温度正常,对机组有无危害?
全部回复(12 )
  • suntong1288
    suntong1288 沙发
    制冷群请加148660998,可以回答你的所有制冷问题
    2011-04-19 11:11:19
  • hu77441752
    hu77441752 板凳
    压缩机本身休积流量性能和极限压缩比是固定的。
    管道通径和两个容积和节流装置的流通能力主要是配合压缩机。
    2011-04-16 22:12:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷修理冰箱经验
制冷维修不冰堵就能事半功倍,在本行也可技高一筹,赚钱也就轻松多了.我在实践中总结出防治冰堵实用技巧,发表出来与大家共勉探讨,在实践中参考修正! (1) 维修工具和器材要洁净干燥,绝对要防潮防锈,特别指出最大祸首的是打气泵.因为打气泵是用压缩机改制的,端口又没有开关,所以容易受潮进水汽,在检压时把水汽带入制冷系统,造成冰堵.我的打气泵是用空调压缩机改制的,两端口接压力表,不用时关掉压力表,既方便使用又易于保管. (2)维修过程所耗时间尽量短.不能打开管道放置几天后再维修,那么冰堵没商量,但的确有事耽误就用透明胶布封死所有进出端口.在雨季或受潮环境中修R600等新冷煤机器过程中更需防冰堵. (3)在操作过程中不用湿毛巾降温,怀疑冷疑器或蒸发器有水汽时就用焊枪火焰来回烧,再打开压缩机吹出热汽为止.干燥过滤器随开随用,在条件允许时尽量在晴天维修,可以减少冰堵的机率.用品质好的雪种.否则它引起莫名其妙的冰堵,而又找不出冰堵的原因,会让你崩溃.最好用真空度较高的真空泵抽空,大约30分钟,不要急于求成嘛! (4)假若冰堵了,视具体情况酌情处理.若是轻微冰堵
