市政工程施工
返回版块15.09 万条内容 · 379 人订阅
面板堆石坝防渗帷幕灌浆中的疑问某水电站坝型为混凝土面板堆石坝,坝顶高程1090.00m,防浪墙顶高程1091.20m。河床段清基后,坝基趾板底高程1002.00m,相应最大坝高88.00m。河床段采用趾板和防渗墙联合防渗,防渗墙要求嵌入弱风化基岩0.5m,然后进行防渗帷幕施工,防渗帷幕要求深入相对不透水层(q<3Lu)5m,帷幕灌浆采用单排灌浆孔,孔距2.0m,在进行接触段(亦防渗墙和基岩过渡部分)灌浆前的压水试验时发现渗透系数偏大,试验段共做了8个孔的接触段压水试验和灌浆,灌浆前的渗透系数在200Lu到60Lu不等,而且在压水试验过程中发现压力会陡降,灌浆时发现有水泥浆液从防渗墙侧边冒出。从接触段取出岩芯看,防渗墙底部存在不同程度的虚渣,比如有直径大约20cm的石块和泥巴,就上述情况看,该防渗墙帷幕灌浆的设计孔距和形式是否合理?对于接触段漏量过大情况,该采取什么工程措施进行加强?望各位前辈不吝赐教!
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个就是不读书不看报的结局。
我不晓得你是监理单位的,还是业主单位,你是不合格的。
这个问题如果在大会提出来,你是丢人的呀,
