土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于隧洞固结灌浆孔深的疑问
关于隧洞固结灌浆孔深的疑问
发布于:2011-04-08 16:25:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在进行隧洞固结灌浆计量的时候,钻孔的孔深要不要计入混凝土衬砌和初期支护的厚度?更有施工单位打报告上来说如果不计混凝土衬砌和初期支护的厚度,那么可不可以先进性固结灌浆后进行混凝土衬砌和回填灌浆,请问专家们,到底灌浆计量的时候要不要计入计入混凝土衬砌和初期支护的厚度?施工单位报告里的这种说法是否合理?不合理的理由是什么?
全部回复(24 )
  • game57
    game57 沙发
    根据合同定。
    2011-12-05 13:40:05
  • wwwzjjgood
    wwwzjjgood 板凳
    还有个最后一个问题,不合理的依据,你机子看下水工施工规范就是了,
    这个就是不读书不看报的结局。
    我不晓得你是监理单位的,还是业主单位,你是不合格的。
    这个问题如果在大会提出来,你是丢人的呀,
    2011-05-02 16:27:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
面板堆石坝防渗帷幕灌浆中的疑问
某水电站坝型为混凝土面板堆石坝,坝顶高程1090.00m,防浪墙顶高程1091.20m。河床段清基后,坝基趾板底高程1002.00m,相应最大坝高88.00m。河床段采用趾板和防渗墙联合防渗,防渗墙要求嵌入弱风化基岩0.5m,然后进行防渗帷幕施工,防渗帷幕要求深入相对不透水层(q<3Lu)5m,帷幕灌浆采用单排灌浆孔,孔距2.0m,在进行接触段(亦防渗墙和基岩过渡部分)灌浆前的压水试验时发现渗透系数偏大,试验段共做了8个孔的接触段压水试验和灌浆,灌浆前的渗透系数在200Lu到60Lu不等,而且在压水试验过程中发现压力会陡降,灌浆时发现有水泥浆液从防渗墙侧边冒出。从接触段取出岩芯看,防渗墙底部存在不同程度的虚渣,比如有直径大约20cm的石块和泥巴,就上述情况看,该防渗墙帷幕灌浆的设计孔距和形式是否合理?对于接触段漏量过大情况,该采取什么工程措施进行加强?望各位前辈不吝赐教!
