土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通专业英文单词
暖通专业英文单词
发布于:2006-04-17 16:59:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖通专业词汇中英文对照(一)
ahu air hundling unit 空调箱
air conditioning load空调负荷
air distribution气流组织
air handling unit 空气处理单元
air shower 风淋室
air wide pre.drop空气侧压降
aluninum accessaries in clean room 洁净室安装铝材
as-completed drawing 修改竣工图
ayout 设计图
blass stop valve 铜闸阀
canvas connecting termingal 帆布接头
centigrade scale 摄氏温度
chiller accessaries 水冷柜机排水及配料
chiller asembly 水冷柜机安装工费
chiller unit 水冷柜机基础
clean bench 净化工作台
clean class 洁净度
clean room 洁净室 无尘室
correction factor修正系数
dcc dry coll units 干盘管
district cooling 区域供冷
direct return system异程式系统
displacement ventilation置换通风
drawn No.图号
elevation立面图
entering air temp进风温度
entering water temp进水温度
fahrenheit scale 华氏温度
fan coil unit 风机盘管
ffu fan filter units 风扇过滤网组
final 施工图
flow velocity 流速
fresh air supply 新风供给
fresh air unit 新风处理单元
ground source heat pump地源热泵
gross weight 毛重
heating ventilating and air conditioning 供热通风与空气调节
hepa high efficiency pariculate air 高效过滤网
high efficiency particulate air filters高效空气过滤器
horizontal series type水平串联式
hot water supply system生活热水系统
humidity 湿度
hydraulic calculation水力计算
isometric drawing轴测图
leaving air temp 出风温度
leaving water temp出水温度
lood vacuum pump中央集尘泵
mau make up air hundling unit schedule 外气空调箱
natural smoke exhausting自然排烟
net weight 净重
  • yqh1825
    yqh1825 沙发
    nominal diameter 公称直径
    oil-burning boiler燃油锅炉
    one way stop peturn valve 单向止回阀
    operation energy consumption运行能耗
    pass box 传递箱
    particle sizing and counting method 计径计数法
    Piping accessaries 水系统辅材
    piping asembly 配管工费
    plan 平面图
    rac recirculation air cabinet unit schedule循环组合空调单元
    ratio controller 比例调节器
    ratio flow control 流量比例控制
    ratio gear 变速轮 ratio meter 比率计
    rational 合理性的,合法的;有理解能力的
    rationale (基本)原理;原理的阐述
    rationality 有理性,合理性
    rationalization proposal 合理化建义
    ratio of compression 压缩比
    ratio of expansion 膨胀比
    ratio of run-off 径流系数
    ratio of slope 坡度
    ratio of specific heat 比热比
    raw 生的,原状的,粗的;未加工的
    raw coal 原煤 raw cotton 原棉
    raw crude producer gas 未净化的发生炉煤气
    raw data 原始数据
    raw fuel stock 粗燃料油
    raw gas 未净化的气体
    real gas 实际气体
    realignment 重新排列,改组;重新定线
    realm 区域,范围,领域
    real work 实际工作
    ream 铰孔,扩孔
    rear 后部,背面,后部的
    rear arch 后拱
    rear axle 后轴
    rear-fired boiler 后燃烧锅炉
    rear pass 后烟道
    rearrange 调整;重新安排[布置]
    rearrangement 调整,整顿;重新排列[布置]
    reason 理由,原因;推理
    reasonable 合理的,适当的
    reassembly 重新装配
    reaumur 列氏温度计
    reblading 重装叶片,修复叶片
    recalibration 重新校准[刻度]
    recapture 重新利用,恢复
    recarbonation 再碳化作用
    recast 另算;重作;重铸receiving basin 蓄水池
    receiving tank 贮槽
    recentralizing 恢复到中心位置;重定中心;再集中
    receptacle 插座[孔];容器
    reception of heat 吸热
    recessed radiator 壁龛内散热器,暗装散热器
    recharge well 回灌井
    reciprocal 倒数;相互的,相反的,住复的
    reciprocal action 反复作用
    reciprocal compressor 往复式压缩机
    reciprocal feed pump 往复式蒸汽机
    reciprocal grate 往复炉排
    reciprocal motion 住复式动作
    reciprocal proportion 反比例
    reciprocal steam engine 往复式蒸汽机
    reciprocate 往复(运动),互换
    reciprocating 往复的,来回的,互相的,交替的
    reciprocating ( grate ) bar 往复式炉排片
    reciprocating compressor 往复式压缩机
    reciprocating condensing unit 往复式冷冻机
    reciprocating packaged liquid chiller 往复式整体型冷水机组
    reciprocating piston pump 往复式活塞泵
    reciprocating pump 往复泵,活塞泵
    reciprocating refrigerator 往复式制冷机
    recirculate 再循环
    recirculated 再循环的
    recirculated air 再循环空气[由空调场所抽出,然后通过空调装置,再送回该场所的回流空气]
    recirculated air by pass 循环空气旁路
    recircilated air intake 循环空气入口
    recirculated cooling system 再循环冷却系统
    recirculating 再循环的,回路的
    recirculating air duct 再循环风道
    recirculating fan 再循环风机
    recirculating line 再循环管路
    recirculating pump 再循环泵
    recirculation 再循环
    recirculation cooling water 再循环冷却水
    recirculation ratio 再循环比
    recirculation water 再循环水
    reclaim 再生,回收;翻造,修复
    reclaimer 回收装置;再生装置
    reclamation 回收,再生,再利用
    reclamation of condensate water蒸汽冷凝水回收
    recombination 再化[结]合,复合,恢复
    recommended level of illumination 推荐的照度标准
    reconnaissance 勘察,调查研究
    record drawing 详图、大样图、接点图
    recording apparatus 记录仪器
    recording barometer 自记气压计
    recording card 记录卡片
    recording facility 记录装置
    recording liquid level gauge 自动液面计
    recording paper of sound level 噪声级测定纸
    recording pressure gauge 自记压力计
    recording water-gauge 自记水位计
    recoverable 可回收的,可恢复的
    recoverable heat 可回收的热量
    recoverable oil 可回收的油
    recoverable waster heat 可回收的废热
    recovery plant 回收装置
    recovery rate 回收率
    relief damper 泄压风门
    return air flame plate回风百叶
    2006-04-17 17:00:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管的长宽比过大会有什么影响?
最近接触一个项目,由于层高太低,只能将风管宽高比设计成1:8,不知实际运行会怎样?请教???
