土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱
消防水箱
发布于:2006-04-17 16:53:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱和生活水箱合用时,给水的供水管和出水管能合用吗,有什么要注意的吗?而且此水箱的水能做生活饮用水吗,还是最好只做冲厕用。
全部回复(6 )
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    进水管可以合用,出水管必须分开。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2006-04-19 08:57:19
  • obj1_007
    obj1_007 板凳
    标准上说可以合用但一定得满足生活和消防的最大供水量,但是说句公道话合用造价低,但水质????分开造价太高~~~
    2006-04-18 17:18:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水管道的一点改进意见
消防给水包括消火栓和喷淋给水,是扑救建筑火灾的重要手段,它的设置给人们的生命和财产带来的可靠的保障。现在我要反问,它真的像很多人认为的设置了消防给水系统就可以高枕无忧了吗?我看未必。传统的消防给水管道的设置方式一般是市政水首先进入消防水池,然后消防水泵再从水池溪水供入消防管网(对于设置消防水池的给水系统而言),如果在火灾10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵没有正常启动,消防队员又没有到达的情况下,这时的消防水从何而来,人民的生命财产又如何得到保护?
