土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有关电流密度的问题
有关电流密度的问题
发布于:2011-04-08 10:09:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
哪位高人听说过电流密度。
一个国外业主要求铜芯电缆每平方毫米电流1.2A,如果按这个要求来的话那电缆的截面积会很大。
有没有高人知道这个电流密度是怎么算出来的,有什么标准可循?
全部回复(9 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    载流量并不与截面成正比
    2011-04-19 09:39:19
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    这是老早以前的提法了。
    2011-04-15 09:29:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
66/11kV配电站问题之一
我正在做一个66/11kV配电站设计。66KV的一回母线,供电局说是软导线的载流量必须超过800安培,变压器夏天3.2MBA, 冬天2.4MBA,这个800安培如何计算得出来的?如果接地线能承受短路电流25KA,1秒,那如何计算确定截面大小?我用IEEE80-2000算的是95平方毫米。怎么国家规范校验热稳定系数,是150平方毫米,差那么多?
