土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教
请教
发布于:2011-04-07 18:25:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟刚接了个地下车库防水的活,请教一下这活应该怎么干?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
日照间距
日照间距指前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于二小时的满窗日照而保持的最小间隔距离。计算方法  日照间距的计算方法:   以房屋长边向阳,朝阳向正南,正午太阳照到后排房屋底层窗 日照间距台为依据来进行计算。   由图可知:tanh=(H-H1)/D,由此得日照间距应为:D=(H-H1)/tanh;   式中:h—太阳高度角   H—前幢房屋女儿墙顶面至地面高度;   H1—后幢房屋窗台至地面高度。(根据现行设计规范,一般H1取值为0.9m,H1>0.9m时仍按照0.9m取值)   实际应用中,常将D换算成其与H的比值,即日照间距系数(即日照系数=D/H),以便于根据不同建筑高度算出相同地区、相同条件下的建筑日照间距。   如居室所需日照时数增加时,其间距就相应加大,或者当建筑朝向不是正南,其间距也有所变化。在坡地上布置房屋,在同样的日照要求下,由于地形坡度和坡向的不同,日照间距也会随之改变。   当建筑平行等高线布置,向阳坡地,坡度越陡,日照间距可以越小;反之,越大。有时,为了争取日照,减少建筑间距,可以将建筑斜交或垂直于等高线布置。   住宅正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 表5.0.2-2 不同方位间距折减系数换算。   不同方位间距折减系数   5.0.2.2 正面间距,可按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。
