土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 日照间距
日照间距
发布于:2011-04-07 17:42:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日照间距指前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于二小时的满窗日照而保持的最小间隔距离。
计算方法
  日照间距的计算方法:   以房屋长边向阳,朝阳向正南,正午太阳照到后排房屋底层窗 日照间距
台为依据来进行计算。   由图可知:tanh=(H-H1)/D,由此得日照间距应为:D=(H-H1)/tanh;   式中:h—太阳高度角   H—前幢房屋女儿墙顶面至地面高度;   H1—后幢房屋窗台至地面高度。(根据现行设计规范,一般H1取值为0.9m,H1>0.9m时仍按照0.9m取值)   实际应用中,常将D换算成其与H的比值,即日照间距系数(即日照系数=D/H),以便于根据不同建筑高度算出相同地区、相同条件下的建筑日照间距。   如居室所需日照时数增加时,其间距就相应加大,或者当建筑朝向不是正南,其间距也有所变化。在坡地上布置房屋,在同样的日照要求下,由于地形坡度和坡向的不同,日照间距也会随之改变。   当建筑平行等高线布置,向阳坡地,坡度越陡,日照间距可以越小;反之,越大。有时,为了争取日照,减少建筑间距,可以将建筑斜交或垂直于等高线布置。   住宅正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 表5.0.2-2 不同方位间距折减系数换算。   不同方位间距折减系数   5.0.2.2 正面间距,可按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2—2不同方位间距折减系数换算。
换算表
  • 来自星星的力
    我也在找这个东西!
    2013-11-09 09:40:09
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    怎么没有换算表呢???
    2011-04-07 22:08:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑间距
建筑间距建筑间距是指两栋建筑物外墙之间的水平距离,城市规划特别是在详细规划中对建筑间距有很严格的要求。主要是根据日照(南北向建筑)、通风、采光、防止噪声和视线干扰、防火、防震、绿化、管线埋设、建筑布局形式、以及节约用地,综合考虑确定。   住宅的布置,通常以满足日照要求作为确定建筑间距的主要依据。   中华人民共和国的建筑消防设计规范规定多层建筑之间的建筑左右间距最少为6米,多层与高层建筑之间为9米,高层建筑之间的间距为13米。这是强制性规定。
