土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆怎样使用更好?
电缆怎样使用更好?
发布于:2011-04-07 15:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4(4*240)的电缆,同根内的4根并作1根用好呢,还是从4根中取出同色的并作一根用好?
全部回复(7 )
  • amins2011
    amins2011 沙发
    4根 电线电缆颜色不一样才可以分清楚电缆的线路,同时一起用不太好吧!严格来说,4根电缆各取同相色的芯线并在一起,更为规范、更安全。
    2011-04-08 22:24:08
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    板凳的分析很全面,同意4根电缆各取同相色的芯线并在一起,这样不会有产生涡流的风险
    2011-04-08 15:47:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样买到最好的 温度传感器
不接触工件就能测量温度。实现了无损伤、卫生且有效的温度管理。? 备有小光斑直径φ3mm和φ8mm的2种类型。? 重现性±0.5℃、响应速度0.4秒(95%)和高精度、高速度测量。? 除了原有的中温用(0~+500℃),还增加了中低温(-50~+500℃)、高温用(0~+1,000℃)机种。? 还增加了测温距离500mm、1,000mm的长距离型。? 使用另售的编程器可更改温度的监测
