土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样买到最好的 温度传感器
怎样买到最好的 温度传感器
发布于:2011-04-07 14:53:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不接触工件就能测量温度。
实现了无损伤、卫生且
有效的温度管理。
? 备有小光斑直径φ3mm和φ8mm的2种类型。
? 重现性±0.5℃、响应速度0.4秒(95%)和高精度、高速度测量。
? 除了原有的中温用(0~+500℃),还增加了中低温(-50~+500℃)、
高温用(0~+1,000℃)机种。
? 还增加了测温距离500mm、1,000mm的长距离型。
? 使用另售的编程器可更改温度的监测
及辐射率、移动平均功能、输出范围。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我相信这个问题考倒很多人!
问题是我自己想出来的,答案我自己也大概知道一点,就是想看看大家和我想的会不会一样!大家听我说吧!在中性点直接接地的系统中,发生了单相直接接地的漏电故障,我说的是在保护装置不动作的情况,那么故障相对地电压多少?故障相对零线,也就是对中性点电压多少?故障相对非故障相电压多少?非故障相对地电压多少?非故意相对故障相电压多少?非故障相对非故障相电压多少?非故障相对零线电压多少?
