返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构与层高 进来讨论 谢谢本人在搞一设计 先建筑 后结构甲方的任务书写的是 要求做框架结构的职工宿舍楼但层高只有2.9米我在进行建筑设计时 发现框架结构 层高只有2.9米减去楼板厚 100 就只剩下 2.8米了柱距最起码有6米 梁高为柱距的8 到12 分之一也就是说梁高在600左右那么就有500的梁要露出来梁宽肯定不是240的 这样的话 墙上凸出一道梁 是很丑的多出来的宽度在50左右关键是净高过小
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xdnxdn123
沙发
这个没必要了,
2011-04-07 22:26:07
fzsz08fzsz
板凳
麻烦楼上的指出出处,谢谢
2011-04-07 14:41:07
加载更多1.地震到来的方向可以是360度任一个方向,
2.即使你调到X平动是1,也不管用,
另外注意:若X或Y向平动比1.0小较多,
则很可能结构的地震最不利角度与0度或90度得夹角较大,
此时有必要验算此方向地震。
(以上观点仅供参考)
