土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构与层高 进来讨论 谢谢
框架结构与层高 进来讨论 谢谢
发布于:2011-04-07 13:13:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在搞一设计 先建筑 后结构
甲方的任务书写的是 要求做框架结构的职工宿舍楼
但层高只有2.9米
我在进行建筑设计时 发现
框架结构 层高只有2.9米
减去楼板厚 100 就只剩下 2.8米了
柱距最起码有6米 梁高为
柱距的8 到12 分之一
也就是说梁高在600左右
那么就有500的梁要露出来
梁宽肯定不是240的
这样的话 墙上凸出一道梁 是很丑的
多出来的宽度在50左右
关键是净高过小
解决方案
加大层高 我想加大到3.6米
本人是新手 向各位高手请教
谢谢
坦白的说 对于职工宿舍楼 我更偏向砖混结构
全部回复(16 )
  • hz1331
    hz1331 沙发
    嗯 有同感 我把层高改为3米了
    找了一个老师问了的
    他说 我可以把梁的截面高度取小一些
    因为职工宿舍楼得荷载不是很大的
    2011-04-14 19:19:14
  • ksflh
    ksflh 板凳
    砖混可以,宿舍楼层高也不需要太高吧!
    2011-04-13 19:15:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
南理工结构计算器受剪计算
南理工结构计算器受剪计算
