建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
成都冷却塔_系列试车及运行成都冷却塔_系列试车及运行 凡开车使用冷却塔,在启用前应详细阅读此说明书及电机、风机的使用维用说明书。 1.首先应按冷却塔设计总图提供的资料,逐项检查电机、风机(含减速器)型号是否与设计选用的相同。 2.按电机及控制电路设计有关图纸,检查主电路及控制电路是否符合图纸要求。 3.按照电机制造厂提供的'电机使用维护说明书'中的相应要求进行开车。 4.同时应按照风机制造厂提供的'冷却塔风机使用维护说明书'中的相应规定开车。 5.对于电机,应首先进行点动试车,并检查风机转向,应保证从风机上方(迎风)看,风机应为顺时针方向转,方向不对时,应调换两相接线。如电机发生不正常噪声,此时应立即停机检查,以免电机烧坏。 6.试车平稳后,检查电机的三相工作电流,一般应为额定的90-95%,否则应停机调整风机叶片的安装角,使之达到这一要求。 7.打开进水阀,冷却塔进水,并检查冷却塔的淋水情况,若发现淋水不均匀,应打开收水器,检查喷头的布水情况,并进行调整。 8.检查进塔水质,应符合GBJ50-88《工业循环水处理设计规范》的要求,悬浮物应小于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,浮化油(或油)小于10毫克/升,必要时采取水质稳定及灭菌降藻措施。 9.距进风口两倍进风高度的范围内不得有挡风杂物或建筑物。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
q5231623
沙发
设计施工要联系啊
2011-04-21 22:12:21
asslay
板凳
你是设计还是现场施工那
2011-04-11 10:05:11
加载更多回复 举报
