土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 成都冷却塔_系列试车及运行
成都冷却塔_系列试车及运行
发布于:2011-04-06 17:46:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
成都冷却塔_系列试车及运行
凡开车使用冷却塔,在启用前应详细阅读此说明书及电机、风机的使用维用说明书。
 1.首先应按冷却塔设计总图提供的资料,逐项检查电机、风机(含减速器)型号是否与设计选用的相同。  2.按电机及控制电路设计有关图纸,检查主电路及控制电路是否符合图纸要求。  3.按照电机制造厂提供的'电机使用维护说明书'中的相应要求进行开车。  4.同时应按照风机制造厂提供的'冷却塔风机使用维护说明书'中的相应规定开车。  5.对于电机,应首先进行点动试车,并检查风机转向,应保证从风机上方(迎风)看,风机应为顺时针方向转,方向不对时,应调换两相接线。如电机发生不正常噪声,此时应立即停机检查,以免电机烧坏。   6.试车平稳后,检查电机的三相工作电流,一般应为额定的90-95%,否则应停机调整风机叶片的安装角,使之达到这一要求。  7.打开进水阀,冷却塔进水,并检查冷却塔的淋水情况,若发现淋水不均匀,应打开收水器,检查喷头的布水情况,并进行调整。  8.检查进塔水质,应符合GBJ50-88《工业循环水处理设计规范》的要求,悬浮物应小于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,浮化油(或油)小于10毫克/升,必要时采取水质稳定及灭菌降藻措施。  9.距进风口两倍进风高度的范围内不得有挡风杂物或建筑物。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
议!!大便器连接问题!
请问下这两种连接方式哪种更能排水通畅。。
