土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV架空线跨度最大多少米
10KV架空线跨度最大多少米
发布于:2011-04-06 21:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市内工地施工临电,过路原电缆,因修路原电杆在红线内,电杆需移位,想改为架空线,可距离近70米,可以架空线吗?12米水泥杆
[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-4-6 21:36 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zhuht327
    zhuht327 沙发
    我们公司最近也碰到了因为修路要移杆问题,像你70米的距离是要用两级杆子。如果有转角杆的话还要把拉线什么的都配上!
    2011-04-17 12:54:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上!计算一跨内最低弧垂点对地面的距离应大于4.5米。
    沙发朋友灌水不要太多,影响我们看帖!
    2011-04-17 10:11:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。
