土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。
发布于:2011-04-06 20:40:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。
全部回复(111 )
  • sang9988
    sang9988 沙发
    路过学习了...
    2011-12-01 22:16:01
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    持续关注中,持续学习
    2011-11-30 11:18:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热电偶套管密封不好的后果
如图所示,炉子热电偶漏气,工作温度为1400+++,但在烘炉1100++时发现漏气,取下后,套管断裂!!!
