通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
问一个高层商住楼裙楼商场的排烟问题!有一个高度在50-100米之间的商住楼,裙楼三层做超市,主楼十几层是住宅。业主和设计者都希望省去超市排烟部分的设计。高规第8。2。2。4条规定:需要排烟的房间可排启外窗面积不应小于该房间面积的2%。本超市每层面积3000平方米,是不是可以这样理解:建筑专业设置不小于3000*2%=60平方米的外窗就可以不设置排烟系统了呢?-------而只可以设置正常的排风系统!请热心的朋友给解答!谢谢!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
huyuegang1
沙发
1。对于人员密集,可燃物较多的场合一定要高度重视!应设排烟设施。
2006-06-04 23:26:04
mam110
板凳
实际外窗都被货柜挡啦。如果在夏季
2006-06-03 11:09:03
加载更多2。排烟设施分为自然排烟和机械排烟两种手段,按高规执行,当自然排烟无条件时,必须采用机械排烟。
开空调时间较少地区,建议和通风合用系统(双速风机或两台风机)。北方有些地区夏季只通风不设空调,合用系统最好。
