正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
什么情况下用漏电断路器,比如插座支路用,是不是有PE线的场合都用漏电短路器呢,还有就是什么情况下用2P的断路器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xzhmail888
沙发
某项目冷却塔设备设置在室外,由变电站引来四根线,L1~3和N线即TT系统配电,那么就地配电箱总进线开关需不需要加漏电保护,漏电动作电流的大小怎么确定?
2006-04-28 21:17:28
openit_libra_hoo
板凳
如果计算电流是3A的室外景观,那么应该选择多大的呢
2006-04-20 13:23:20
加载更多应该安装漏电保护,建议选用塑壳断路器漏电流在150mA左右应该可以
具体是什么书上有要求室外应设漏电开关呢
具体怎么选择什么级别的呢
计算吗?还是经验??
