土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么情况下用漏电断路器
什么情况下用漏电断路器
发布于:2006-04-14 16:54:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
什么情况下用漏电断路器,比如插座支路用,是不是有PE线的场合都用漏电短路器呢,还有就是什么情况下用2P的断路器
全部回复(4 )
  • azed_123
    azed_123 沙发
    不是新出了一本剩余电流保护装置的规范么?搂主可以看看那本规范,
    现在有关漏电开关的设置都是强规来着,要小心使用
    一般来说,用于生产用的有间接触电危险的设备都要求用漏电,并且漏电电流不小于100mA
    还有那些装设在潮湿环境里的用电设备也要求装漏电,漏电电流不小于30mA
    住宅内除壁挂式空调外的插座都要装,再就是那些装设在室外的电气设备了,
    等等等等,不能一下子写上来,
    2006-04-16 20:58:16
  • weishuqing88
    weishuqing88 板凳
    能说的具体点么
    2006-04-16 19:47:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
双电源互投柜断路器极数分析
北京某国家级重点工程的设备要求供电必须十分可靠,全部用电点均采用双电源供电,由双电源互投柜实现备用电源自动投入。为确保用电安全,送至各工点双电源互投柜的配电所低压配电柜各馈出回路上,均安装漏电动作电流为300mA的漏电继电器,如发生漏电,漏电继电器动作,配电所的信号屏将发出闪光报警信号。变配电简化系统图和双电源互投柜控制原理图分别见图1及图2。1大范围异常现象该工程进入调试阶段时,由低压配电柜向各工点送电,合上411#、426#开关,则双路电源送到1#工点的双电源柜电源侧,在双电源互投柜上,依次合1QF、1SC、2QF及2SC开关,此时,3QF、4QF、5QF和6QF各开关均未合闸,即尚未带负荷,而信号屏411#、426#回路的漏电报警装置却发出闪光信号。如拉开411#、426#开关,使漏电继电器复位,报警消除。经检测,双电源互投柜内和上级电缆线路绝缘良好,并不存在漏电现象。随后,相继合412#、425#……开关,再合相应工点的双电源互投柜的1QF、1SC、2QF及2SC开关,均出现了漏电报警装置的异常误报。
