土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个弱弱的问题!望指教~~
问个弱弱的问题!望指教~~
发布于:2011-04-06 01:25:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂房,总功率大概在150kW左右,全是电机设备,是总功率,三相四线!如果我总线用35方的铜线是否有问题,开放敷设!!谢谢
全部回复(11 )
  • keveinren
    keveinren 沙发
    10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)
    2011-04-06 02:04:06
  • keveinren
    keveinren 板凳
    单台设备35kW的话,开关选150A,明显大了,选100A的吧!
    2011-04-06 02:00:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一直以来有个疑问,关于TN-C系统的,希望版主或其他高手解答!!!!
请大家看看这个图的重复接地,有什么问题没有?
