土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】关于流体力学和泵的一些小白问题、、、、、
发布于:2011-04-06 00:14:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
因为制冷,蓄冷系统的需要:
管道按图示连接,水泵从水池A,或者B吸水(要么A,要么B),经制冷机后灌回水池A,水池A设溢流管至水池B,
现在的问题是,A的水面比B高1米,停机时水会自动通过管段1,2从A池跑到B池去,于是在管段2处设置止回阀。
但是我们项目经理还不放心,提出管段1需要做一个弯头,弯上去,超过池1的水面高度一点点即可,即图2所示,想这样从根源上解决问题。
问题;
1, 在管段2做了止回阀后是否还有必要管段1做弯管且超过池A的水面高度?
2, 如果做弯管的话,管段1高出水面部分在停止运行时水会不会倒回池A,然后积气,会不会影响再次开泵和主机?这个弯管高出水面的高度是不是可以用容许吸上真空高度来衡量?
3, 管段3比水池面高一米,在停泵后,会不会水继续往池A流动,然后排空这段管?会不会影响再次启动水泵将水打入池A?有没有必要在这里设置排气阀?
全部回复(18 )
  • fun11loo
    fun11loo 沙发
    两个水箱的目的是什么?你把原由说清楚有利于根本解决问题
    2011-04-13 13:03:13
  • dzyliusong
    dzyliusong 板凳
    装个与水泵联动的电动阀不就行了么
    2011-04-11 20:53:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大空间空调回风口的问题?
比如一厂房,长宽为80米*20米,使用2台24000m3/h的组合空调机组,回风口如果只在一头设置2个大的,对温度场影响大吗?可否满足+2°C的要求?
