土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构问题寻高人指点
框架结构问题寻高人指点
发布于:2011-04-05 20:27:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如:框架结构,梁跨度10米以上,刮完大白后,梁头侧面位置,自下而上出现45°细微裂缝,是什么原因?对结构有无影响?如何补救
全部回复(3 )
  • ky5677
    ky5677 沙发
    这种裂缝疑似抗剪不足,重新核算一下吧,如果真是抗剪能力不足,挺不让人放心的。
    2011-04-07 00:09:07
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    细微裂缝或已经存在,或细微裂缝还在展开中,而刮大白相当是将细微裂缝显得更清楚,原是灰色的,细微裂缝不易看清楚;刮大白,提高了对比度,将细微裂缝清楚地显现出来(有时要查裂缝就是刷白)。至于有无问题请设计去看看。
    2011-04-06 14:17:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教关于高规7.2.25条的理解
《高规》7.2.25 当剪力墙的连梁不满足本规程第7.2.23条的要求时,可作如下处理:2 抗震设计的剪力墙中连梁弯矩及剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其调幅范围应当限制或不再继续调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位连梁和墙肢的弯矩设计值应相应提高;请问在计算中降低了连梁刚度后,连梁的抗剪仍不满足。将连梁弯矩和剪力进行调幅是在实际配筋过程中进行,在PKPM计算中不反映吗?后面所谓的其它部位连梁是只该层的其它连梁吗??
