土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于高规7.2.25条的理解
请教关于高规7.2.25条的理解
发布于:2011-04-05 19:35:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》7.2.25 当剪力墙的连梁不满足本规程第7.2.23条的要求时,可作如下处理:
2 抗震设计的剪力墙中连梁弯矩及剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其调幅范围应当限制或不再继续调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位连梁和墙肢的弯矩设计值应相应提高;
请问在计算中降低了连梁刚度后,连梁的抗剪仍不满足。将连梁弯矩和剪力进行调幅是在实际配筋过程中进行,在PKPM计算中不反映吗?后面所谓的其它部位连梁是只该层的其它连梁吗??
全部回复(4 )
  • lantian1003
    lantian1003 沙发
    看看书吧,有好处的
    2011-04-09 10:23:09
  • 吖俊
    吖俊 板凳
    看看书吧,有好处的
    2011-04-09 09:53:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教关于规范的理解
《混规》10.2.10第2条 当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应做成封闭式;此时,箍筋的间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径),同时不应大于400mm;当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d;当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;此处的受压钢筋应该如何理解?如果将支座底筋理解为受压的话,那在实际配筋中岂不是很多梁都要配成四肢箍???
