土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 鲁班秘籍
鲁班秘籍
发布于:2011-04-05 18:45:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
第一章 概述 11
1.1鲁班算量2006学习及帮助 11
1.1.1 网络资源 11
1.1.2电话技术支持 11
1.2术语规定 11
1.2.1按键名称规定 11
1.2.2鲁班算量命令名称与格式 12
1.2.3交互术语规定 12
1.3系统配置与软件的安装 12
1.3.1系统的配置 12
1.3.2软件安装 13
1.3.3 小技巧及注意事项 24
1.4定额库、计算规则和属性模板的安装 25
1.5软件的卸载 25
1.6鲁班算量的工作原理 25
1.6.1算量平面图与构件属性介绍 25
1.6.1.1算量平面图 25
1.6.1.2构件属性 26
1.6.2算量平面图与楼层的关系 27
1.6.2.1楼层包含的内容 27
1.6.2.2楼层的划分原则与楼层编号 28
1.6.3算量平面图中构件名称说明 28
1.6.4算量软件工程量计算规则说明 29
1.6.5算量平面图中的寄生构件说明 30
1.6.6算量软件结果的输出 31
1.6.6.1图形输出 31
1.6.6.2表格输出 31
1.6.6.3预算接口文件 31
1.7“鲁班算量”的工程量计算项目 31
1.8“鲁班算量”的建模原则 33
1.8.1建模包含内容 33
1.8.2建模的顺序 33
1.8.3建模的原则 33
1.9蓝图与鲁班算量软件的关系 34
1.9.1 “鲁班算量”计算工程量的特点 34
1.9.2蓝图使用与使用本软件建模进度的对应关系 34
1.10鲁班算量2006新增项目及变化 35
1.10.1新增项目 35
1.10.1.1工程设置——砼强度、砂浆等级 35
1.10.1.2构件属性工具栏 35
1.10.1.3构件属性分层定义 35
1.10.1.4构件定义细化 35
1.10.1.5转化CAD文件中的门窗,提高墙梁转化的成功率 36
1.10.1.6单项构件 36
1.10.1.7多义构件 36
1.10.1.8搜索功能 36
1.10.1.9自动修复功能 36
1.10.2更改项目 36
1.10.2.1构件属性模板选择 36
1.10.2.2构件计算规则选择 36
1.10.2.3楼层复制 36
1.10.2.4整体与本层三维显示 36
1.10.2.5构件显示控制 36
1.10.2.6构件布置方式 36
1.10.2.7房间装饰定义方式 37
1.10.2.8构件名称更换 37
1.10.2.9构件高度调整 37
1.10.2.10工程量计算 37
1.10.2.11其他项目计算 37
1.10.2.12形成与打开工程量标注图 37
1.10.2.13计算规则修改 37
1.10.2.14构件属性查询 37
1.11安装问题及应用技巧小结 37
第二章 新建工程与界面介绍 39
2.1软件启动及退出 39
2.2新建工程 39
2.2.1新建工程 39
2.2.2工程设置 41
2.2.3 取层高与取标高的区别 43
2.3软件界面介绍 44
2.3.1操作界面 44
2.3.2用户界面分解 46
2.3.2.1下拉菜单 46
2.3.2.2快捷图标 47
2.3.2.3中文工具 48
2.3.2.4命令行 48
2.3.3鲁班算量的右键菜单 49
2.4保存工程 51
2.4.1保存工程 51
2.4.2工程另存为 51
2.4.3工程加密 51
2.5工程设置问题及技巧小结 51
第三章 轴网 53
3.1建直线轴网 53
3.2建弧线轴网 56
3.3轴网再编辑 58
3.4移动轴网 58
3.5轴网删除 58
3.6轴网对齐 58
3.7添加一条轴线 59
3.8删除一条轴线 59
3.9轴线伸缩 59
3.10旋转轴线 59
3.11更换轴名 60
3.12尺寸标注 60
3.13轴网整理 60
3.14本章问题及技巧小结 60
第四章 墙 62
4.1布置墙 62
4.2轴网变墙 64
4.3线变墙 65
4.4布置填充墙 65
4.5墙偏移 67
4.6墙偏移复制 67
4.7墙拉伸 67
4.8调整山墙标高 68
4.9本章问题及应用技巧小结 69
第五章 梁 71
5.1布置梁 71
5.2轴网变梁 72
5.3线变梁 72
5.4梁偏移 73
5.5梁偏移复制 73
5.6梁拉伸 73
5.7布置过梁 74
5.8置圈梁 74
5.9调整斜梁标高 75
5.10本章问题及应用技巧小结 77
第六章 板、楼梯 79
6.1自动生成板 79
6.2布置板 80
6.3绘制预制板 81
6.4板上洞口 82
6.5增加板调整点 83
6.6平板变斜 84
6.7布置楼梯 86
6.7本章问题及技巧小结 87
第七章 柱 89
7.1布置柱 89
7.2布暗柱 90
7.3柱墙对齐 91
7.4改变柱转角 92
7.5本章问题及应用技巧小结 92
第八章 门、窗、洞 94
8.1布置门 94
8.2布置窗 95
8.3改门开启方向 95
8.4布置飘窗 96
8.5布置转角飘窗 96
8.6布置洞 97
8.7本章问题及应用技巧小结 97
第九章 装饰 98
9.1布置房间装饰(形成房间装饰的符号) 98
9.2布置外墙装饰 99
9.3布置柱面装饰 100
9.4布置楼地面 100
9.5布置天棚 100
9.6平天棚变斜 101
9.7增加楼地面调整点 101
9.8增加天棚调整点 101
9.9房间符号移动 101
9.10布置屋面 101
9.11屋面变斜 102
9.12设置防水屋面起卷高度 102
9.13增加屋面调整点 103
9.14本章问题及应用技巧小结 103
第十章 基础 106
10.1布置砖基 106
10.2布置条基 106
10.3布置独基 107
10.4布置其它桩 108
10.5布置人工挖孔桩 108
10.6布置满堂基础 108
10.7满堂基础变斜 109
10.8修改满基边界剖面形状 109
10.9增加满堂基础调整点 111
10.10布置井 111
10.11改不对称条基左右方向 111
10.12布置基础梁 112
10.13轴网变基础梁 112
10.14线变基础梁 112
10.15基础梁拉伸 112
10.16基础梁偏移 113
10.17本章问题及技巧小结 113
第十一章 零星构件 114
11.1布置出挑构件 114
11.1.1布置常规凸阳台 114
11.1.2布置常规凹阳台 115
11.1.3自定义阳台 115
11.1.4布置自定义阳台 119
11.2布置天井 121
11.3形成建筑面积计算范围 121
11.4增加建筑面积调整点 121
11.5布置散水 121
11.6布置排水沟 121
11.7自定义线形构件 122
11.8本章问题及应用技巧小结 124
第十二章 多义构件 125
12.1点构件 125
12.2线构件 125
12.3面构件 125
12.4体构件 125
第十三章 楼层选择与复制 126
13.1选择楼层 126
13.2复制楼层 126
第十四章 构件属性 128
14.1构件属性定义 128
14.1.1构件属性定义界面 128
14.1.2构件属性复制 129
14.1.3构件大类与小类 132
14.1.4构件断面尺寸修改区 133
14.1.5计算设置 134
14.1.6九大类构件属性定义 139
14.1.6.1墙属性定义 139
14.1.6.2柱属性定义 140
14.1.6.3梁属性定义 141
14.1.6.4板、楼梯属性定义 142
14.1.6.5门、窗、洞属性定义 146
14.1.6.6基础属性定义 148
14.1.6.7装饰属性定义 149
14.1.6.8零星构件属性定义 151
14.1.6.9多义构件属性定义 152
14.2另存为属性模板 153
14.3自定义断面 154
14.4自定义断面导入 157
14.5自定义断面导出 158
14.6 构件属性导入 158
14.7本章问题及应用技巧小结 160
第十五章 计算规则维护 162
15.1界面 162
15.2修改 164
15.3 本章问题及技巧小结 165
第十六章 构件编辑 166
16.1构件名称更换 166
16.2构件名称复制 167
16.3删除构件 167
16.4移动构件 168
16.5构件复制 169
16.6墙梁延伸 169
16.7墙梁倒角 170
16.8个别构件高度调整 170
16.9墙柱梁随板调整高度 171
16.10屋面天棚随板调整高度 171
16.11构件整理 172
16.12本章问题及技巧小结 172
第十七章 显示控制 173
17.1构件显示控制 173
17.2隐藏指定图层 173
17.3打开指定图层 174
17.4三维显示 174
17.5本层三维显示 175
17.6三维动态观察 175
17.7全平面显示 176
17.8实时平移 176
17.9实时缩放 176
17.10窗口缩放 177
第十八章 构件计算 178
18.1搜索 178
18.2计算模型合法性检查 179
18.3自动修复 180
18.4单个构件可视化校验(单独计算) 180
18.5工程量计算 181
18.6编辑其他项目 182
18.7 属性查询 183
18.8查看本层建筑面积 184
18.9阳台建筑面积系数调整 184
18.10梁→板折算 185
18.11工程量计算书 185
18.12形成计算结果标注图纸 185
18.13预览计算结果标注图纸 187
18.14图形输出到鲁班钢筋 187
18.15 本章问题及技巧小结 188
第十九章 计算书 190
19.1报表编辑 190
19.2鲁班算量计算书 191
第二十章 电子文档转化 194
20.1电子文档转化概述 194
20.2电子文档调入 195
20.3转换轴网 195
20.4转换墙体 196
20.5转化多个柱 198
20.6转化单个柱 199
20.7转化梁 199
20.8转换出挑构件 202
20.9转化门窗表、门窗 202
20.10转化墙洞 204
20.11清除多余图形 205
20.12本章问题及应用技巧 205
第二十一章CAD入门操作 206
21.1CAD界面简介 206
21.2选项设置 207
21.2.1工程自动保存时间的设置 207
21.2.2控制对象的显示分辨率设置 207
21.2.3鼠标右键操作习惯的设置 208
21.3实体捕捉 209
21.3.1捕捉方式的设置 209
21.3.2临时捕捉方式的设置 210
21.4图层(Layer) 211
新图层建立 211
21.5基础绘图方法 211
21.5.1直线(LINE). 211
21.5.2多段线(PLINE) 212
21.5.2.1绘制由直线段组成的多段线的步骤 212
21.5.2.2绘制直线和圆弧组合多段线的步骤 212
21.5.3圆(CIRCLE) 212
21.5.4圆弧(ARC) 212
21.6图形基本编辑方法 213
21.6.1复制(COPY) 213
21.6.2镜像(MIRROR) 213
21.6.4缩放(SCALE) 213
21.6.5偏移(OFFSET) 214
21.6.6修剪(TRIM) 214
21.6.7延伸(EXTEND) 214
21.6.8分解(EXPLODE) 214
21.6.9 mbuttonpan 214
21.7工程设置问题及技巧小结 214
第二十二章 工程建模实例 216
22.1建模前准备工作 216
22.1.2新建工程 216
22.1.3工程自动保存时间的设置 223
22.1.4鼠标右键操作习惯的设置 223
22.1.5实体捕捉 224
22.1.5.1捕捉方式的设置 224
22.1.5.2临时捕捉方式的设置 225
22.2 轴网 226
22.3 构件属性定义; 229
22.3.1构件属性定义简介 229
22.3.2 墙、梁、柱、板等构件属性定义 231
22.3.2.1墙 232
22.3.2.2梁 232
22.3.2.3柱 233
22.3.2.4板、楼梯 233
22.3.2.5 其它构件 233
22.3.2.6 装饰 233
22.3.3 构件属性复制 234
22.3.3.1选择【定额、计算规则复制(同层)】,点击“下一步”,弹出如下图22-20对话框; 234
22.3.3.2选择【楼层间构件复制】,点击“下一步”,弹出如下图22-23对话框; 236
22.4 图形建模; 237
22.4.1墙 237
22.4.2门窗、洞口 237
22.4.3圈梁 238
22.4.4板 239
22.4.5其它构件 240
22.4.5.1雨篷板 240
22.4.5.2室外台阶、散水 240
22.4.5.3二层上人屋面塑料扶手钢栏杆 241
22.4.6复制楼层-----基础 241
22.4.7基础 241
22.4.8装饰 242
22.4.9其它项目 242
二十四章 操作流程技巧及应用心得 243
24.1定额调整系数功能使用心得 243
24.2表格法应用技巧心得 243
24.3鲁班算量实战兵法--瞒天过海 244
24.4鲁班算量实战兵法偷梁换柱 244
24.5鲁班算量实战兵法-------以逸待劳 245
24.6谈如何快速掌握鲁班算量软件 246
24.7苏州科技文化中心工程记实(SSCAC-MC招标) 249
24.8鲁班算量之我见 260
24.9用鲁班算量,享受预算生活 264
24.10如何选择清单模式下的算量软件 270
24.11三天六万平米 275
24.12鲁班软件算量应用之我感 281
第一章 概述
1.1鲁班算量2006学习及帮助
我们可以通过以下渠道随时可以获得鲁班软件公司的帮助和技术支持。
1.1.1 网络资源
通过登陆上海鲁班软件有限公司的主页http://www.lubansoft.com,获得鲁班算量软件及其他产品的最新消息,包括软件升级和补充内容及软件使用过程中常见问题汇总(FAQ)。登陆 www.eluban.com,进入电子鲁班,网上进行问题的交流和探讨算量软件的使用与学习心得。或发电子邮件至 support@lubansoft.com寻求帮助。
公司网址:http://www.lubansoft.com
软件升级网址: http://www.lubansoft.com/html/cpjs.htm
定额库及计算规则下载地址: http://www.lubansoft.com/lbqd2006de/
技术论坛:http://www.eluban.com
问题汇总(FAQ):http://www.lubansoft.com/sysarticle/index.php
技术部邮箱: support@lubansoft.com
1.1.2电话技术支持
通过电话直接解决用户的各种问题,是解决软件使用问题最快捷的方法。
工作日客服电话:021-65013000-601
24小时热线:13391355731 13370235553
1.2术语规定
1.2.1按键名称规定
用户使用手册中的术语、字体和排印格式均采用下列统一约定。
按键名称
在介绍软件功能时,提到按键盘上的某个按键,手册以 <按键名> 这样的格式表示按键的名称。
在文中以 <回车> 表示“Return”键或“Enter”键;
控制键以 表示,n为1到12。
F1键---帮助文件的切换键;
F2键---屏幕的图形显示与文本显示的切换键;
F3键---绘图中的自动捕捉功能启动与关闭的切换键;
F6键---状态行的绝对坐标与相对坐标的切换键;
F7键---屏幕的网格点显示状态的切换键;
F8键---屏幕的光标正交状态的切换键;
F9键---屏幕的光标模数的开关键;
1.2.2鲁班算量命令名称与格式
鲁班算量软件定义的命令均以中文名称或快捷图标表示。
每个命令有相应的快捷图标,菜单栏中有菜单选项,用以下格式来描述,例如:布置轴网
图标:→
菜单位置:【轴网】→【直线轴网】
功能:生成直线轴网
1.2.3交互术语规定
在进行交互操作时,用下列术语进行操作的描述。
交互术语 涵义
拾取框 取图形中构件时所使用的方框状光标
选取 用方形拾取框选取目标
点取 十字光标在屏幕任何位置点击
正向框选 将拾取框放在要选择目标的左方,按住鼠标左键向目标的右方拖动,拾取框变为实线且变大,此时只有全部在矩形框中的图形才被选中。
反向框选 将拾取框放在要选择目标的右方,按住鼠标左键向目标的左方拖动,拾取框变为虚线且变大,此时所有和矩形框接触和在矩形框中的图形均被选中,既接触即选中。
十字光标 图形中取点用的十字线
单击左键 点击鼠标左键一次
单击右键 在绘图区内点击鼠标右键一次
夹点 构件都由线条组成,线条端点或线条间的交点为夹点
拖放 在绘图区点取构件时,构件出现夹点,将光标放到夹点上,按住鼠标左键不放,同时移动鼠标到目标后放开。
1.3系统配置与软件的安装
1.3.1系统的配置
鲁班算量2006(土建清单版)软件完全基于AutoCAD2002版本开发,因为计算要占用大量CPU及内存,因此机器配置越高,操作与计算速度越快。
硬件与软件 推荐要求
机型 PentiumIII以上的机器
内存 256MB以上
鼠标器 2键+滚轮鼠标
操作系统 简体中文Windows98/2000/XP
图形支持软件 中文AutoCAD2002
1.3.2软件安装
在安装鲁班算量2006(土建清单版)的正式商品以光盘的形式发行,安装之前请阅读自述说明文件。在安装鲁班算量2006(土建清单版)软件前,首先要确认计算机上已安装AutoCAD2002,并能够正常运行。运行鲁班算量2006(土建清单版)光盘的lbqd2006.exe,首先出现安装提示框(如下图1-1所示)。
图1-1
安装程序准备完毕,跳出欢迎对话框(如下图1-2所示),
图1-2
点击“下一步”,出现许可证协议对话框(如下图1-3所示),
图1-3
选择“我接受许可证协议中的条款”,并点击“下一步”,出现安装类型选择对话框(如下图1-4所示),
图1-4
按照需要选择安装类型为“单机版”或“网络版(服务器)”或“网络版(客户机)”,对话框右边有详细的安装类型选择的说明,选择好后,点击“下一步”,出现安装路径对话框(如下图1-5所示),
图1-5
设置好安装路径后,点击“下一步”,出现选择程序图标的文件夹的对话框(如下图1-6所示),
图1-6
选择好后,点击“下一步”,出现安装程序的提示框(如下图1-7所示),
图1-7
点击安装软件开始安装程序,(如下图1-8所示),
图1-8
安装完成后,出现安装完成对话框,(如下图1-9所示)
图1-9
点击“完成”后即软件已完成安装。
·鲁班算量2006网络狗服务器端的安装方法
当您安装鲁班算量2006网络版服务器端时,安装程序会自动启动网络狗驱动和服务程序安装。
如果您未安装过网络狗驱动和服务程序,具体安装步骤:
1.点击“next”
2.选择“Iacceptthetermsinthelicenseagreement”,点击“next”
3.使用默认安装路径(或用户自行更改路径),点击“next”
4.出现如下图1-10:请选择Complete(完全安装),点击next;(需要40M硬盘空间)
5.出现如下图1-11:(提示在安装过程中不要插入任何USBkey),点击install开始安装;
6.点击finish,驱动程序和服务程序安装结束。
图1-10
图1-11
如果您已经安装过驱动和服务程序,具体安装步骤:
1.点击“next”
2.出现如下图1-12:请选择Repair(修复),点击next;
3.出现如下图1-11:(提示在安装过程中不要插入任何USB设备),点击install开始安装;
4.点击finish,驱动程序和服务程序重新安装结束。
图1-12
注:
1.Windows95/98/ME系统中会提示需要重新启动计算机,在windows2000和windowsNT及以上系统不需要重新启动计算机。
2.如果在图1-10选择Costum(用户自定义)或界面2选择Modify(修改),出现如下图1-13:
图1-13
其中:
·ParallelSystemDriver项目为并口狗的驱动程序,
·USBSystemDriver项目为USB狗的驱动程序,
·SentinelSuperServer项目为网络狗服务程序,
·SentinelSuperProMonitoring项目为SentinelSuper服务程序提供了一个监控工具。
注:1安装鲁班算量2006网络狗为USB狗,可只装USB狗的驱动程序。
2网络狗服务程序必需安装。
单击选项前图标即可选择是否安装该项目。(图1-14)
图1-14
1.3.3 小技巧及注意事项
1、关于XP系统下网络客户机《算量》及《钢筋》无法识别网络服务器加密狗解决方案!
2、原因:这主要是XP系统自带防火墙及客户机上安装的防火墙阻止网络狗验证,导致客户机识别不到网络狗。    自带防火墙设置操作步骤:打开控制面板→点击安全中心→进入Windows防火墙→在弹出的对话框中可以看到三个选项(常规)(例外)(高级),选择例外→选择添加程序(在弹出的对话框中选择相关应用程序,点激打开)→添加完毕后会在“程序和服务”中找到该添加的程序钩选上即可→点激确定,操作完成(钢筋及算量同此方法)。    安装防火墙设置操作步骤(以“瑞星防火墙2005”为例):打开瑞星个人防火墙→在弹出的对话框中可以看到四个选项(工作状态)(网络活动)(访问规则)(游戏保护),选择访问规则→选择增加规则(在弹出的对话框中选择相关应用程序,点激打开)→添加完毕后会在“程序名中”中找到该添加的程序钩选上即可→关闭该对话框,操作完成(钢筋及算量同此方法)。
1.4定额库、计算规则和属性模板的安装
鲁班算量2006(土建清单版)软件是需要配合使用当地定额库和计算规则来完成工程量的计算的。清单、定额及计算规则不再需要另外安装,只需把清单库、定额库和计算规则直接放到Sysdata\清单库(定额库)(清单\定额计算规则)的文件夹下即可。定额库及计算规则下载地址: http://www.lubansoft.com/lbqd2006de/
1.5软件的卸载
执行电脑左下角[开始]命令,选择“程序”——“鲁班软件”——“卸载算量2006”即可完成卸载工作。
1.6鲁班算量的工作原理
1.6.1算量平面图与构件属性介绍
1.6.1.1算量平面图
算量平面图是指使用鲁班算量软件计算建筑工程的工程量时,要求在鲁班算量界面中建立的一个工程模型图。它不仅包括建筑施工图上的内容,如所有的墙体、门窗、装饰,所用材料甚至施工做法,还包括结构施工图上的内容,如柱、梁、板、基础的精确尺寸以及标高的所有信息。
平面图能够最有效地表达建筑物及其构件,精确的图形才能表达精确的工程模型,才能得到精确的工程量计算结果。
左侧所示图形绘制的墙体未能正确相交,将造成外墙面装饰的计算误差;右侧所示图形绘制出了正确相交的墙体,按照此模型计算外墙装饰,将会得到正确的计算结果。
“鲁班算量”遵循工程的特点和习惯,把构件分成三类:
骨架构件:需精确定位。骨架构件的精确定位是工程量准确计算的保证。即骨架构件的不正确定位,会导致附属构件、区域型构件的计算不准确。如柱、墙、梁等。
寄生构件:需在骨架构件绘制完成的情况下,才能绘制。如门窗、过梁、圈梁、砖基、条基、墙柱面装饰等。
区域型构件:软件可以根据骨架构件自动找出其边界,从而自动形成这些构件。例如,楼板是由墙体或梁围成的封闭形区域,当墙体或梁精确定位以后,楼板的位置和形状也就确定了。同样,房间、天棚、楼地面、墙面装饰也是由墙体围成的封闭区域,建立起了墙体,等于自动建立起了楼板、房间等“区域型”构件。
为了编辑方便,在图形中,“区域型”构件用形象的符号来表示。下图1-15所示,是一张鲁班算量平面图的局部,图中除了墙、梁等与施工图中相同的构件以外,还有施工图中所没有的符号,我们用这些符号作为“区域型”构件的形象表示。几种符号分别代表:房间、天棚、楼地面、现浇板、预制板、墙面装饰。写在线条、符号旁边的字符是它们所代表构件的属性名称。这张图我们称作“算量平面图”。
图1-15
1.6.1.2构件属性
创建的算量平面图中,我们是以构件作为组织对象的,因而每一个构件都要具有自己的属性。
构件属性就是指构件在算量平面图上不易表达的、工程量计算又必需的构件信息。
构件属性主要分为四类:
其一为物理属性(主要是构件的标识信息,如构件名称、材质等);
其二为几何属性(主要指与构件本身几何尺寸有关的数据信息,如长度、高度、面积、体积、断面形状等);
其三为扩展几何属性(是指由于构件的空间位置关系而产生的数据信息,如工程量的调整值等)。
其四为清单(定额)属性(主要记录着该构件的工程做法,即套用的相关清单(定额)信息,实际也就是计算规则的选择)。
构件的属性一旦赋予后,并不是不可变的。用户可以通过“属性工具栏”或“构件属性定义”按钮,对相关属性进行重定义和编辑。
1.6.2算量平面图与楼层的关系
1.6.2.1楼层包含的内容
一张“鲁班算量”平面图即表示一个楼层中的建筑、结构构件,如果是几个标准层,则表示几个楼层中的建筑、结构构件。
一张算量平面图中究竟表达了哪些构件呢?如图1-16的上中下三图,它门分别表示了顶层算量平面图、中间某层算量平面图、基础算量平面图中所表达的构件及其在空间的位置。
图1-16
1.6.2.2楼层的划分原则与楼层编号
对于一个实际工程,需要按照以下原则划分出不同的楼层,以分别建立起对应的算量平面图,楼层用编号表示:
0:表示基础层。
1:表示地上的第一层。
2-99:表示地上除第一层之外的楼层。此范围之内的楼层,如果是标准层,图形可以合并成一层,如“2,5”表示从第2层到第5层是标准层。6/8/10表示隔层是标准层。
-3,-2,-1:表示地下层。
1.6.3算量平面图中构件名称说明
从前面的图1-15中可以看到,在算量平面图中,每一个构件都有一个名称。
从鲁班算量2006开始,构件进行了细化,如下表中“墙体”,就分为电梯井墙等7种墙体。构件编号是由软件自动命名,命名方法见下表。构件的名称也可以由用户自己命名,但请您注意,在细化的构件中,例如“电梯井墙”,不可以出现相同的名称,例如两个都叫“电梯井墙1”。算量平面图中构件名称显示用户自定义的名称,如果没有自定义的名称,则显示软件自动命名的编号。
特殊名称“Q0”:在构件属性表或属性工具栏中,总是存在一个墙体名称“Q0”,它的厚度为5mm。不管您给它赋予何种属性,“Q0”总被系统当作“虚墙”看待,“Q0”的工程量不计算。“Q0”的作用是划分楼板、楼地面等。
构件 属性命名规则 构件 属性命名规则
墙
体 电梯井墙 DTQ+序号 装
饰 房间 FJS+序号
砼外墙 TWQ+序号 楼地面 DMS+序号
砼内墙 TNQ+序号 天棚 TPS+序号
砖外墙 ZWQ+序号 踢脚线 TJS+序号
砖内墙 ZNQ+序号 墙裙 QUS+序号
填充墙 TCQ+序号 外墙面 WQS+序号
间壁墙 JBQ+序号 内墙面 NQS+序号
梁 框架梁 KL+序号 柱踢脚 ZTJS+序号
次梁 CL+序号 柱裙 ZQS+序号
独立梁 DL+序号 柱面 ZMS+序号
圈梁 QL+序号 屋面 WMS+序号
过梁 GL+序号
基
础 满堂基础 MTJ+序号
柱 砼柱 TZ+序号 独立基 DLJ+序号
暗柱 AZ+序号 柱状独立基 ZDLJ+序号
构造柱 GZ+序号 砖石条形 ZSJ+序号
砖柱 ZZ+序号 砼条形 TTJ+序号
门
窗
洞 门 M+序号 井 JSJ+序号
窗 C+序号 基础梁 JCLJL+序号
飘窗 PC+序号 其他桩 QTZJ+序号
转角飘窗 ZPC+序号
洞 D+序号 人工挖孔桩 RGZJ+序号
零
星
构
件 阳台 YTLX+序号 多义构件 点实体 DTY+序号
雨篷 YPLX+序号 面实体 MTY+序号
排水沟 PSG+序号 线实体 XTY+序号
散水 SSLX+序号 实体 TTY+序号
自定义线形构件 ZDYX+序号
板
楼
梯 现浇板 XB+序号
预制板 YB+序号
楼梯 LTB+序号
1.6.4算量软件工程量计算规则说明
从鲁班算量2006开始,计算规则以一种表格的形式出现在您的面前。如下图1-17。
图1-17
在这个表中,可以对所有构件的计算规则进行一次性的调整,对于单个构件计算规则的调整仍然在属性定义中调整。调整的方法我们会在18章详细讲解。
提示:对于初学者,我们建议对各计算项目的计算规则查看一遍,从而做到心中有数。
1.6.5算量平面图中的寄生构件说明
在实际工程中,如果没有墙体,不可能存在门窗,门窗就是寄生在墙体上的构件,“鲁班算量”遵循这种寄生原则。下表列出寄生构件与寄生构件所依附的主体构件之间的关系。
骨架构件 寄生构件
墙体 墙面装饰、门、窗、圈梁、条形基础、砖基
柱 柱面装饰
门、窗 过梁
注意:寄生构件具有以下性质:
1.主体构件不存在的时候,无法建立寄生构件;
2.删除了主体构件,寄生构件将同时被删除,还可以随主体构件被移动;
1.6.6算量软件结果的输出
软件提供三种计算结果的输出方式:图形输出、表格输出、预算接口文件。
1.6.6.1图形输出
以算量平面图为基础,在构件附近标注上构件与定额子目对应的工程量值,这是一种直观的表达方式。图形输出可以按照不同的构件类型、不同的材质、施工工艺分别标注。除了便于校对以外,“工程量标注图”在施工安排、监理过程中的指导作用,是“鲁班算量”提供给用户的一项强大功能,如其中的“砌筑工程量标注图”、“现浇砼工程量标注图”等。
1.6.6.2表格输出
表格输出是传统的输出方式,鲁班算量2006清单版提供:
1.清单汇总表
2.清单消耗量表
3.消耗量汇总表
4.建筑面积表
5.门窗汇总表
6.按房间类型汇总房间装饰
7.按层、房间类型汇总装饰
提供的表格中既可以有构件的总量,也可以有构件的详细的计算公式,还可以根据需要按条件进行统计输出。
1.6.6.3预算接口文件
目前本软件提供txt格式、Excel格式的文件输出.清单消耗量表也可以直接导入神机套价软件、广联达套价软件。
1.7“鲁班算量”的工程量计算项目
“鲁班算量”按照构件的“计算项目”来计算工程量。
从工程量计算的角度,一种构件可以包含多种计算项目,每一个计算项目都可以对应具体的计算规则和计算公式。例如:墙体作为一种构件,可以计算的项目有实体、实体模板、实体超高模板(3.6m以上部分)、实体脚手架、附墙、压顶共六项。下表是鲁班算量2006能计算的计算项目。计算项目以何种单位方式计算?我们将在20章中详细讲解。
构件名称 计算项目 构件名称 计算项目 构件名称 计算项目
电梯井墙
砼外墙
砼内墙
实体
门
实体
砖石条基
实体
实体模板 门窗框 垫层
实体超高模板 门窗内侧粉刷 垫层模板
实体脚手架 门窗外侧粉刷 平面防潮层
附墙 筒子板 立面防潮层
压顶
窗
实体
集水井 实体
门窗内侧粉刷 垫层
砖外墙
砖内墙
实体 门窗外侧粉刷 挖土方
实体脚手架 窗台
人工挖孔桩
桩心砼
附墙 窗帘盒 桩成孔
压顶 筒子板 护壁砼
填充墙
间壁墙 实体
飘窗
转角飘窗
实体 凿护壁
上挑板实体 挖土方
下挑板实体 挖中风化岩
砼柱
实体 上挑板上表面粉刷 挖微风化岩
实体模板 上挑板下表面粉刷 挖淤泥
实体超高模板 下挑板上表面粉刷
其他桩
实体
实体脚手架 下挑板下表面粉刷 送.截桩
实体粉刷 上.下挑板侧面粉刷 泥浆外运
暗柱
实体 墙洞壁粉刷 装饰
实体模板 窗帘盒
楼地面
面层
实体超高模板 筒子板 基层
实体粉刷 楼地面防潮层
构造柱
实体
满堂基
实体
天棚
面层
实体模板 实体模板 基层
实体超高模板 垫层 满堂脚手架
砖柱
实体 垫层模板 踢脚线 面层
实体脚手架 挖土方 墙裙 面层
实体粉刷 土方支护 外墙面
内墙面
面层
满堂脚手架 基层
框架梁
次梁
独立梁
实体
独立基
砼条基
基础梁
实体 装饰脚手架
实体模板 实体模板 柱踢脚 面层
实体粉刷 垫层 柱裙 面层
实体脚手架 垫层模板
柱面
面层
圈梁
过梁 实体 挖土方 基层
实体模板 土方支护 装饰脚手架
楼梯
实体
屋面
实体
现浇板
预制板 实体 实体模板 屋面防水层
实体模板 楼梯展开面层装饰 屋面保温.隔热层
点实体 点 踢脚
线实体
面实体
实体
线 楼梯底面粉刷 阳台
雨蓬 出挑板
面 楼梯井侧面粉刷 栏板.栏杆
构件体积 栏杆
构件个数 靠墙扶手
1.8“鲁班算量”的建模原则
1.8.1建模包含内容
“建模”包括两个方面的内容:
1.绘制算量平面图:主要是确定墙体、梁、柱、门窗、过梁、基础等骨架构件及寄生构件的平面位置,其它的构件由软件自动确定;
2.定义每种构件的属性:构件类别不同,具体的属性不同,其中相同的是清单查套机制,可以灵活运用。
1.8.2建模的顺序
根据你自己的喜好,可以按照以下三种顺序,完成建模工作:
首先绘制算量平面图,再定义构件属性。
首先定义构件属性,再绘制算量平面图。
在绘制算量平面图的过程中,同时定义构件的属性。
技巧:对于门窗、梁、墙等构件较多的工程,在熟悉完图纸后,一次性的将这些构件的尺寸在[属性定义]中加以定义。这样将提高您的绘制速度,同时也保证您不遗漏构件。
1.8.3建模的原则
1.需要用图形法计算工程量的构件,必须绘制到算量平面图中
“鲁班算量”在计算工程量时,算量平面图中找不到的构件就不会计算,尽管用户可能已经定义了它的属性名称和具体的属性内容。
2.绘制算量平面图上的构件,必须有属性名称及完整的属性内容(特别为套用的清单)
软件在找到计算对象以后,要从属性中提取计算所需要的内容,如断面尺寸、套用清单等,如果没有套用相应的清单,则得不到计算结果,如果属性不完善,可能得不到正确的计算结果。
3.确认所要计算的项目
套好清单后,鲁班算量2006会将有关此构件全部计算项目列出,确认需要计算后套相关清单即可。
4、准备计算之前,请使用‘构件整理’、‘计算模型合法性检查’
为保证用户已建立模型的正确性,保护用户的劳动成果,请使用‘构件整理’,因在画图过程中,软件为了保证绘图速度,没有采用‘自动构件整理’过程。‘计算模型合法性检查’将自动纠正计算模型中的一些错误。
注意:构件整理只能够整理除区域构件之外的其他构件,如果在形成区域型构件之后改动了墙体或梁,区域型构件需做以相应的改动(重新生成或移动边界)。
5.灵活掌握,合理运用
“鲁班算量”提供“网状”的构件绘制命令:达到同一个目的可以使用不同的命令,具体选择哪一种更为合适,将随用户的熟练程度与操作习惯而定。例如:绘制墙的命令有:“轴网变墙”、“绘制墙体”、“线变墙体”、“偏移拷贝”四种命令,各有其方便之处,其中奥妙,等待各位的细细品味。
1.9蓝图与鲁班算量软件的关系
设计单位提供的施工蓝图是计算工程量的依据,手工计算工程量时,一般要经过熟悉图纸、列项、计算等几个步骤。在这几个过程中,蓝图的使用是比较频繁的,要反复查看所有的施工图,以找到所需要的信息。
在使用鲁班算量软件计算工程量时,蓝图的使用频率,直接影响着工作的效率和舒适程度,这也是为什么把‘蓝图的使用’当作一个问题加以说明的原因。
在使用软件工作之前,不需要单独熟悉图纸,拿到图纸直接上机即可!这是因为:
建立算量模型的过程,就是您熟悉图纸的过程。
在建立模型的过程中,可以依据单张蓝图进行工作,特别是在绘制算量平面图时,暂时用不到的图形不必理会。以下是所需蓝图与工作进度的关系:
序号 蓝图内容 软件操作 备注
1 建施:典型剖面图一张 工程管理、系统设置、楼层层高设置 可能需要结构总说明,设置砼、砂浆的强度
2 建施:底层平面图 绘制轴网、墙体、阳台、雨篷。 配合使用剖面图、墙身节点详图、其他节点详图。
3 结施:二层结构平面图 梁、柱、圈梁、板。 布置梁时,可考虑按纵向、横向布置,这样不易遗漏构件。
4 建施:门窗表 属性定义:抄写门窗尺寸 为下一步布置门窗作准备。
5 建施:底层平面图、设计说明 在平面图上布置门窗、过梁 由于门窗的尺寸直接影响平面图的外观,在抄写完门窗尺寸以后,再布置到平面图中比较恰当。
6 建施:说明、剖面图 设置房间装饰,包括墙面、柱面
7 建筑剖面、结构详图 调整构件的高度 与当前楼层高度、缺省设置高度不相符的构件高度。
完成了上表中的步骤以后,第一个算量平面图的建模工作就算完成了。按照这样的顺序完成全部楼层的算量平面图以后,您对图纸的了解就比较全面了,各种构件的工程量应该如何计算,已经心中有数,为下一步的计算奠定了基础。
注意:正如上表所示,实际的工程图纸中结构图关于楼层的称呼与鲁班算量软件中关于楼层的称呼有些不一致。如上:算量平面中,要布置某工程第一层的楼板与梁,在实际工程图纸中这一层的梁板是被放在“二层结构平面图或二层梁布置图”中的。
1.10鲁班算量2006新增项目及变化
1.10.1新增项目
工程设置中——楼层设置,砼的强度与砌筑砂浆的等级可以事前定义好,定义好的参数对各层中的所有构件起作用,无须再单独定义构件的砼的强度及砂浆的等级。
1.10.1.2构件属性工具栏
相当于一个看得见、可以同步操作的属性定义对话框。在此工具栏中直接进行构件属性的编辑,每次布置构件时,也可以在此工具栏中直接选择要布置的构件。
1.10.1.3构件属性分层定义
构件属性可以分不同的层定义,减少了构件数。同时可以进行‘不同楼层间的构件复制’,‘同层构件定额、计算规则复制’,‘不同层同名构件的属性复制’。
1.10.1.4构件定义细化
构件按其性质进行了细化,不同种类的构件的计算规则也不相同。例如砼外墙与砼内墙,布置墙体时,如果是外墙,就要使用砼外墙而不能用砼内墙,如果是内墙,就要使用砼内墙而不能用砼外墙,因为两者的计算规则不相同,错误使用会带来错误的结果!
墙——电梯井墙、砼外墙、砼内墙、砖外墙、砖内墙、填充墙、间壁墙。
柱——砼柱、暗柱、构造柱、砖柱。
梁——框架梁、次梁、独立梁、圈梁、过梁。
板、楼梯——现浇板、预制板、楼梯
门窗—门、窗、飘窗、转角飘窗、墙洞。
装饰—房间、楼地面、天棚、踢脚线、墙裙、外墙面、内墙面、柱踢脚、柱裙、柱面、屋面。
基础—满基、独基、柱状独基、砖石条基、砼条基、基础梁、集水井、人工挖孔桩、其他桩。
零星构件——阳台、雨蓬、排水沟、散水、自定义线形构件。
多义构件——点实体、线实体、面实体、实体。
可以将建筑图中的门窗转化过来,墙梁转化进一步完善,成功率大大提高。
1.10.1.6单项构件
增加飘窗、转角飘窗、墙洞、排水沟、散水、自定义线形构件。
1.10.1.7多义构件
增加多义构件,可以计算点的个数、线的长度、面的面积、实体的体积。
1.10.1.8搜索功能
可以在图中进行简单的搜索,统计某个构件的个数。
1.10.1.9自动修复功能
对建模过程中出现的异常进行自动修复。
1.10.2更改项目
1.10.2.1构件属性模板选择
新建工程时,添加了调用[系统属性模板]的功能,这个文件用户可以自由创建,与原来的构件属性导入功能相似。
1.10.2.2构件计算规则选择
无论新建还是已建工程,都可以调用设置好的清单或定额的计算规则。
1.10.2.3楼层复制
可以按细化的构件进行楼层构件拷贝,同时可以保留目标层需要留下的构件。
1.10.2.4整体与本层三维显示
可以按细化的构件进行整体或本楼层的三维显示。
1.10.2.5构件显示控制
可以按细化的构件来控制构件的显示,同时加入构件尺寸控制与CAD图层控制。
1.10.2.6构件布置方式
可以连续布置同类不同属性的构件,而不必再进入同类构件选择框中选择不同的构件。
1.10.2.7房间装饰定义方式
可以像以前版本一样布置房间装饰,也可以将不同的天棚、地面、墙面分配到不同的房间。
1.10.2.8构件名称更换
弹出新的名称更换对话框,只有可以互换的构件出现,只有构件的名称,同时可以进入到属性定义中。
1.10.2.9构件高度调整
因为2006版本将高度归类到构件的属性中,因此这里只是对个别构件进行高度调整。
1.10.2.10工程量计算
可以按细化的构件类型进行计算。
1.10.2.11其他项目计算
计算项目增加4项内容,套清单与定额的方式有所变化。
工程量标注的内容可按细化的构件进行,使用新的“计算结果标注显示控制”对话框来控制显示内容。
1.10.2.13计算规则修改
使用新的“清单、定额计算规则设置”对话框来设置构件的计算规则。
1.10.2.14构件属性查询
可以很方便的查询构件名称类型、构件属性参数、构件断面尺寸和所套清单及定额
1.11安装问题及应用技巧小结
1、问:鲁班软件产品进行网上正版验证的方法?
答:⑴在确定能够进行网络访问的情况下,插上加密锁打开软件,点击软件“帮助”中的“关于鲁班软件”出现的“正版验证”按键;
⑵、软件会自动连接到鲁班软件网上正版验证的界面,按照页面所显示的项目填写好用户信息。
⑶、信息填写完整后,点击下方的“验证”按键进行验证。注:产品序列号是在软件“帮助”中的“关于鲁班软件”出现的产品序列号,产品序列号前的大写字母为“R”的情况下,需将R改成F再验证即可。(产品序列号前的大写字母为“F” 和“C”可直接验证)
2、问:2006打开软件时没有出现设置对话框,而是图形界面,弹出"未处理的异常,E 06D763地址:77E69B01H"构件属性还不好用,什么问题?
答:你没有装XLM解析器.所以会出现这种情况.XLM解析器在CAD2002的安装盘中,里面有那个XML文件夹.安装msxml3就可以了。或者到网站上 http://www.lubansoft.com/html/cpjs.htm下载工具包,鲁班软件工具包下载(下载后解压,先读“常见问题解决.txt”)
3、问:清单、定额计算规则可否互相换用?在“工程设置”里选择定额计算规则栏中可否选用清单计算规则?用户希望各项定额子目的工程量计算能按清单的计算规则来算。
答:可以,在安装目录下,直接拷贝一个清单计算规则至定额库计算规则的文件夹下,然后在“工程设置”的定额库计算规则栏中调用这个清单计算规则就可以了
第二章 新建工程与界面介绍
2.1软件启动及退出
1.左键双击鲁班算量的图标,进入到鲁班算量的界面,如图2-1。
图2-1
注意:如果您的狗没有插好,或您的狗的接口有问题,界面的右下角会提示您,当前版本为试用版,您需要检查一下您的狗或接口。
2.选择[新建工程],点击右上角的[确定]。
提示:如何新建工程,我们将在“新建工程”中做详细介绍。
3.如果想退出系统,选择菜单中[工程→退出系统],或直接点击右上角的“×”退出系统,软件在退出时将会检查用户是否将对图形的修改存盘,用户可以保存图形,或者放弃修改内容直接退出鲁班。
2.2新建工程
2.2.1新建工程
双击桌面的鲁班算量图标,在出现的对话框中选择“新建工程”,出现图2-2对话框,操作过程如下:
图2-2新建工程
1.新建一个工程,必须在[文件名(N)]栏目中输入新工程的名称,这个名称可以是汉字,也可以是英文字母,例如“A小区3楼”、“school-1”都可以。
2.新工程名称设置好之后,点击[保存(s)]按钮,软件会将此工程保存在默认的鲁班算量中的“userdata”文件夹内,如果需要保存在别的文件夹下,点击如图2-2中的“保存在(I):”文件夹userdata左边的下拉箭头,选择要保存此工程文件的位置,之后再点击[保存(s)]按钮,会将此工程文件保存在所选择的位置。
3.同时,点击[保存(s)]按钮后,软件自动进入[选择属性模板]对话框,如下图2-3
图2-3选择属性模板
默认模板
系统默认模板 软件默认构件的属性,要按实际工程重新定义构件属性
华海大厦(等) 利用已做工程构件的属性,省去属性定义、套清单、计算规则调整的时间
属性模板的保存参见构件属性定义(14.2章)。
新工程的[工程概况]对话框,如图2-4
2.2.2工程设置
图2-4
在上图中输入相关信息,以做封面打印之用。左键单击“下一步”,进入“计算规则”对话框,如下图2-5所示。
图2-5
1)清单:左键点击右边的按钮,选择清单库。
2)定额:左键点击右边的按钮,选择定额库。
3)定额计算规则:可以选择系统已有的计算规则,也可以选择修改过的且保存为模板的计算规则。计算规则保存参见定额计算规则修改。
4)清单计算规则:形式与方法与定额计算规则相同,参见定额计算规则修改。
左键单击“下一步”,进入“楼层设置”对话框,如下图2-6所示。
图2-6
需要我们修改完成的项目有:
1)“楼层名称”:用数字表示楼层的编号。其中0层表示基础层;-1,表示地下室楼层;1表示地上第一层;1.5 表示架空层或技术层,2,6表示2到6层为标准层,7/9/11表示表示隔层的7,9,11相同.
提示:标准层指结构、建筑装饰完全相同(包括材料),部分不同的楼层不能按标准层处理;在构件属性中,0层构件的底标号和顶标高都是相对于±0.000的绝对标号,而其他层的构件的底标号和顶标高为相对于本层地面的相对标高。
2)“层高”:每一层的高度,这里边我们输入的是建筑高度。此处与7.3版本的区别详见取层高与取标高的区别。
3)“楼层性质”:共有八种,普通层、标准层、基础层、地下室、技术层、架空层、顶层、其他,如楼层名称中的各种表示。
注意:一层外墙(砼外墙、砖外墙、电梯井墙)、柱的超高模板、脚手架、外墙面装饰的高度,因有无地下室而不同,需要在相应的计算项目中的‘附件尺寸’中加以调整。详见属性定义-附件尺寸。
4)“层数”: 随楼层名称自动生成层数,不需要修改。
5)“楼层地面标高”:软件会根据当前层下的楼层所设定的楼层层高自动累计楼层地面标高,此处与7.3版本的区别详见取层高与取标高的区别。
5)“砼编号”:按结构总说明输入各层砼的等级,数据对各个楼层的属性起作用。
6)“砌筑砂浆”:按结构总说明输入各层砂浆的等级,据据对各个楼层的属性起作用。
7)“图形文件名”: 表示各楼层对应的算量平面图的图形文件(DWG文件)的名称。点击此按钮,可以进入“选择图形文件”的对话框,如果不修改图形文件的名称,系统会自动设定图形文件的名称。
【增加】、【删除】:如果要增加楼层,点击【增加】按钮,软件会自动增加一个楼层;如果要删除某一楼层,先选中此楼层,楼层中的相关信息变蓝,再点击如图5-3中的【删除】按钮,会弹出一个“警告”对话框“是否要删除楼层...?”,选择[是]软件删除此楼层,选择[否],软件不会删除此楼层。
8)“室外地坪设计标高”:蓝图上标注出来的室外设计标高(与一层外墙装饰和外墙脚手架有关)。
9)“室外地坪自然标高”:施工现场的地坪标高(与土方计算有关)。
2.2.3 取层高与取标高的区别
· 鲁班算量2006版本,构件布置完成以后,如果修改了层高,所有顶标高默认为“取层高”的构件,将随着层高的变化而自动变化,而经过人为修改过标高的构件的高度将不会随着层高的变化自动变化,如下图2-7砼外墙的顶标高不是默认的‘取层高’,即使层高变化了,此砼外墙的高度也不会变化。
· 楼层地面标高:这个数据只有在0层起作用,如图2-8中的基础底标高 “取标高”,实际是读取图2-9中的楼层地面标高-3600。如果人为改动了基础底标高的状态,道理与上一条一样。
图2-7 图2-8
图2-9
2.3软件界面介绍
2.3.1操作界面
在正式进行图形输入前,我们有必要先熟悉一下本软件的操作界面(如图3-9)。 使用软件一定要对软件的操作界面及功能按钮的位置熟悉,熟悉的操作才会带来工作效率的提高。
图2-10
标题栏:显示软件的名称、工程名称、保存位置及当前操作的平面图名称。
菜单栏:菜单栏是Windows应用程序标准的菜单形式,包括【工程】、【视图】、【轴网】、【构件布置】、【构件编辑】、【构件属性】、【工程量】、【CAD转化】、【工具】。
工具栏:这种形象而又直观的图标形式,让我们只需单击相应的图标就可以执行相应的操作,从而提高绘图效率,在实际绘图中非常有用。
属性工具栏:鲁班2006新增加的功能。在此界面上可以直接复制、增加构件,并修改构件的各个属性如标高、断面尺寸、砼的等级等。
中文工具栏:此处中文命令与工具栏中图标命令作用一致,用中文显示出来,更便于您的操作。例如左键点击[轴网],会出现所有与轴网有关的命令。
命令行:是屏幕下端的文本窗口。包括两部分:第一部分是命令行,用于接收从键盘输入的命令和命令参数,显示命令运行状态,CAD中的绝大部分命令均可在此输入,如画线等;第二部分是命令历史纪录,记录着曾经执行的命令和运行情况,它可以通过滚动条上下滚动,以显示更多的历史纪录。
技巧:如果命令行显示的命令执行结果行数过多,可以通过F2功能键击活命令文本窗口的方法,来帮助用户查找更多的信息。再次按F2功能键,命令文本窗口即消失。
状态栏:在执行[构件名称更换]、[构件删除]等命令时,状态栏中的坐标变为如下状态:
提示:按键名TAB,在增加与删除间切换,按键名S,可以选择相同名称的构件。
功能开关栏:在图形绘制或编辑时,状态栏显示光标处的三维坐标和代表“捕捉”(SNAP)、“正交”(ORTHO)等功能开关按钮。按钮凹下去表示开关已打开,正在执行该命令,按钮凸出来表示开关已关闭,退出该命令。
2.3.2用户界面分解
鲁班算量2006(土建清单版)最重要的改动:增加“构件属性工具栏”对话框,对构件属性的定义、修改可以在与绘图区的同一界面内完成。
2.3.2.1下拉菜单
鲁班算量2006的所有功能调用都可以在下拉菜单上找到,如果有多级子菜单,以树状结构调用多级子菜单,用“◥”表示有子级菜单,如右图所示,要布置墙体,则选择“构件布置”——“墙”——“布置墙”。
2.3.2.2快捷图标
快捷图标,一般在绘图区上边及右边的,主要有“常用”“构件编辑”“显示控制”“CAD常用”“工程量”,左键单击该图标即可执行该命令。
提示:
1.对于屏幕分辨率小于1024x768的用户,有些快捷图标可能排列不下而被隐藏了一部分,这时将鼠标放到工具条上端部有明显突出的部位上,双击鼠标左键,工具条落到绘图区域中,再双击工具条上端的标题栏,工具条会自动回到原位。2.如果某项工具条不见了,将光标放在任意一个快捷图标上,单击右键,出现鲁班工具条,将想要弹出的工具条勾选即可。
2.3.2.3中文工具
中文工具栏是鲁班算量所特有的,在绘图区左边,左键单击一级图标,如“墙”,就会显示墙下面的所有命令,再左键单击二级图标,如“布置墙”,既可以执行该命令了,如右图所示。
2.3.2.4命令行
A命令行中文提示
鲁班算量2006(土建清单版)命令行提示与以前版本相同,以下列命令为例:
请选择设置出挑构件的墙:
布置在:中线(M)/ <外边线>
出挑构件距基点距离:[C-变换参考点]/<0>
请选择出挑构件形状[1-矩形或弧形,2-任意形状]<1>
输入挑出距离:1500
输入出挑构件的宽度:600
<***>为当前的操作提示,若回车则执行<***>中的命令,如“布置在”,回车,则表示出挑构件布置在墙的外边线;若布置在墙的中线, <按键名m> ,回车,则出挑构件布置在墙的中线。输入挑出距离、宽度时,也要回车加以确认.
B选择对象的规则
选择对象时,如执行[名称更换]:
请选择需要编辑属性的构件:
可以选择一个构件,也可以选择多个构件,回车结束选择对象。如果什么都没有选择,一般是退出当前命令。如[布置门]的提示:
请选择加构件的墙:
选择定位位置:F-精确定位:
可以多次选择,每次选择结束,提示重复出现,直到回车结束选择。
2.3.3鲁班算量的右键菜单
鲁班算量右键菜单有这么几种情况:
1.绘图区域内,在没有选中任何构件的条件下,单击右键。
2.绘图区域内,在选中构件的条件下,单击右键。
3.执行某个命令后,要临时捕捉某个点,ctrl+右键.
提示:1、2、3为CAD自有特性。
4.没有执行任何命令,光标放到组成构件线条或文字上ctrl+右键.
5.自定义断面中,左键点击一下某个断面上,单击右键.
6.属性定义中,左键点击一下某个构件的名称,单击右键.
7.属性定义中,左键点击一下构件的的断面编辑框,单击右键.
8.执行布置墙、梁等具有参考点功能的命令时,单击右键.
2.4保存工程
2.4.1保存工程
执行菜单中[工程]——[保存工程]命令,可以保存工程的内容。
2.4.2工程另存为
鲁班2006 9.1之后的版本支持清单工程和定额工程的互存功能。执行菜单中[工程]——[另存为]命令,可以将工程的内容存储为其他名称的工程或者存为定额版的工程但不包括属性界面所套用清单与定额(在保存类型的下拉框中选择另存为清单版还是定额版)。注意:1、该命令是整个工程另存为,而不只是图形文件2、该命令与其它软件的同名称命令有区别,该命令执行后不打开另存后的工程,保留在界面中的还是原文件。
2.4.3工程加密
鲁班9.2及以后的版本提供了工程加密功能,以防止客户的工作成果被他人修改或窃取。执行菜单中[工程]——[设置密码]命令,如果是第一次输入密码,只输入两次新密码点击确认就可以了,如果要修改密码,此时需要先输入旧密码,再输入新密码就可以了。
2.5工程设置问题及技巧小结
1、问:在使用软件的时候,如果碰到突然断电,正在处理的数据丢失,不能正常打开鲁班算量工程文件,文件损坏或丢失了怎么办?
答:这是由于lubanproj.xml数据链接被损坏引起的,修复方法:把工程文件夹的lubanproj.xml文件更换名称,然后将工程文件夹中的lubanprojback.xml文件名改成lubanproj.xml即可。如果不行,工程文件夹中的lubanprojback1.xml是更前一次的属性数据备份文件,可以对它进行重复操作。
2、问:我在画图的时候,点保存,有的时候会弹出一个提示框,提示“文件写保护”,请问这是软件问题吗?
答:问题原因有两种可能:一是在网络上共享了文件,被别人访问,导致不能保存;二是同时打开了两次这个工程,一个没有关闭,你在第二次打开的文件中做的工程是只读文件,保存不了。解决办法:切换到cad,然后另存为,然后把另存为的文件改名替换旧的文件即可。
3、问:鲁班软件中的标高是指建筑标高还是指结构标高?
答:可以理解成结构的,这样算的更精确。但建筑标高一般都是整数,设置和计算起来比较方便,笔者更倾向于建筑标高。其实软件用的是相对标高,建筑标高与结构标高根本就不矛盾,它们的起点均为室内地坪±0.000,区别仅仅是结构图上构件的标高(梁顶标高)与建筑图上标高构件的标高(如楼地面)罢了。
4、问:刚用一个工程,首层室内地坪标高分别是0,0.15和0.95(0.95的多),软件算量时应该如何处理?
答:可以考虑按较多部分的布置,布置完毕后再根据图纸的实际情况调整一下墙体,在定义装饰的属性时要利用后面的附件尺寸调整一下内墙面的附件尺寸的扣剪高度(正数量减少,负数量增加)
5、问:我正在做一个工程,在首层层高为5米;首层前面进深5米是商铺,高度5米;后面部分进深6米;中间有一个夹层,高度为2.5米高;夹层下面是车房,上面是作前面商铺放东西。这样的结构怎么样建层,建模?
答:仍按平常的方式建模,你可以把夹层当成一层来处理,那么另外一部分在该层就是空的,不要布置板等没有的构件就可以了,只是在夹层部分布置构件。对于高的那部分的墙体你可以分成两层来做,也就是在夹层也当成有一层,只是没有板或梁等构件。个别高出部分可以在高度调整里进行调整。如果一片墙有一部分属于外墙还有一部分是属于内墙,那么你可以将整片墙当成是外墙或内墙,另一部分用填充墙来替代套成相应墙的定额便可。
6、问:整个楼层,如果只有一间内有夹层,比如说设备层,如何加入?
答:在有夹层的房间画两块板再调整标高或者单独设置一层并且把这一层放在最高的一层,以免影响各层标高。
7、问:一个建筑,如果1、2层层高相同,到三层以后,就分成两个区段,各不相同。这样的案例,层高如何定义,柱梁板及内外装饰如何定义?
答:(1)可以把每层分成两层来做(既三层以上层数增加一倍,这样就不用分别调整了。注:鲁班软件计算时是分层计算的,各个楼层间的构件没有任何扣剪关系)。(2)先按主要部分层高设层高,其他部分再用构件高度成批调整
第三章 轴网
3.1建直线轴网
点击左边中文工具栏中图标。设置轴网的界面1如下图3-1
图3-1直线轴网设置界面1
左键点击“高级”选项,设置轴网的界面2如下图3-2。
图3-2直线轴网设置界面2
预览区 显示直线轴网,随输入数据的改变而改变,“所见即所得”。
上开间 图纸上方标注轴线的开间尺寸。
下开间 图纸下方标注轴线的开间尺寸。
左进深 图纸左方标注轴线的进深尺寸。
右进深 图纸右方标注轴线的进深尺寸。
自动排轴号 根据起始轴号的名称,自动排列其他轴号的名称。例如:上开间起始轴号为s1,上开间其他轴号依次为s2、s3……
高级 轴网布置进一步操作的相关命令。
轴网旋转角度 输入正直,轴网以下开间与左进深第一条轴线交点逆时针旋转;
输入负直,轴网以下开间与左进深第一条轴线交点顺时针旋转;
确定 各个参数输入完成后可以点击确定退出直线轴网设置界面。
取消 取消直线轴网设置命令,退出该界面。
注:将“自动排轴号”前面的勾去掉,软件将不会自动排列轴号名称,您可以任意定义轴的名称。
【高级<<】
[轴号标注]:四个选项,如果不需要某一部分的标注,用鼠标左键将其前面的“√”去掉即可
[轴号排序]:可以使轴号正向或反向排序。
[纵横轴夹角]:指轴网纵轴方向和横坐标之间的夹角,系统的默认值为90度。
[调用同向轴线参数]:如果上下开间(左右进深)的尺寸相同,输入下开间(左进深)的尺寸后,切换到上开间(右进深),左键点击“调用同向轴线参数”,上开间(右进深)的尺寸将拷贝下开间(左进深)的尺寸。
[初始化]:使目前正在进行设置的轴网操作重新开始,相当于删除本次设置的轴网。执行该命令后,轴网绘制图形窗口中的内容全部清空。
[图中量取]:量取CAD图形中轴线的尺寸。
[调用已有轴网]:左键点击,出现图,可以调用以前的轴网,进行再编辑,如下图3-3
图3-3
以以下数据为例:
下开间:1100-3600-4200-1600-3600-4200-1600-4200-4200;
左进深:1700-1500-2700-300-2200-1250-1750--4500-2650;
上开间:1100-1600-3300-2100-2400-2550-2450-2800-2400-2100-3600-1600-300;
右进深:1700-1500-2700-300-2200-1250-1750-3300-400-3450;
1.执行“建直线轴网”命令。
2.光标会自动落在下开间“轴距”上,按以上尺寸输入下开间尺寸,输入完一跨,按回车键,会自动增加一行,光标仍落在“轴距”上,依次输入各个数据。
3.点击“左进深”按钮,同1的方法。
4.点击“上开间”按钮,同1的方法。
5.点击“右进深”按钮,同1的方法。
提示:
输入上、下开间或左、右进深的尺寸时,要确保第一根轴线从同一位置开始,例如同时从A轴或1轴开始,有时这要人工计算一下。
2)输入尺寸时,最后一行结束时如果多按了一下回车键,会再出现一行,鼠标左键点击一下那一行的序号,点击鼠标右键,再出现的菜单中选“删除”即可。
6.轴网各个尺寸输入完成后,如下图3-4,点击 “确定”,回到软件主界面,
命令行提示:请确定位置;
在‘绘图区’中选择一个点作为定位点的位置,如果回车确定,定位点可以确定在0,0,0即原点上。
图3-4
3.2建弧线轴网
点击左边中文工具栏中图标. 弧形轴网设置界面如下图3-5。
图3-5弧形轴网设置界面
预览区 显示弧线轴网,随输入数据的改变而改变,“所见即所得”。
圆心角 图纸上某两条轴线的夹角。
进深 图纸上某两条轴线的距离。
高级 轴网布置进一步操作的相关命令。
内圆弧半径 坐标X与Y的交点0与从左向右遇到的第一条轴线的距离。
确定 各个参数输入完成后可以点击确定退出弧线轴网设置界面。
取消 取消弧线轴网设置命令,退出该界面。
【高级<<】
[轴号标注]:两个选项,如果不需要某一部分的标注,用鼠标左键将其前面的“√”去掉。
[轴网对齐]:
1.轴网旋转角度,以坐标X与Y的交点0 为中心,按起始边A轴旋转;
2.终止轴线以X轴对齐,即B轴与X轴对齐;
3.终止轴线以Y轴对齐,即B轴与Y轴对齐;
[调用已有轴网]:操作步骤与直线轴网相同。
3.3轴网再编辑
建立轴网的过程可分为两步:
1.输入基本数据,生成轴网,上面我们完成的就是第一步;
2.对轴网进行编辑和修改,下面就是我们要做的。
3.4移动轴网
点击左边中文工具栏中图标。该命令适应于一个轴网移动,也适应于两个或两个以上的轴网的移动合并。
1.左键选取轴网中的一条轴线或者轴线标注,系统将找到整组轴网。
2.左键单击点选一下确定要移动的基点。
3.左键单击点选一下确定要移动到的位置点。
3.5轴网删除
点击左边中文工具栏中图标。用于删除轴网。
用左键单击选取轴网中的一条轴线或轴线标注,系统将找到整组轴网将其删除。
3.6轴网对齐
点击左边中文工具栏中图标。可以将指定的两组轴网对齐拼接。
1.光标变为小方框,正向或反向框选轴网,选中后再点击一下左键,被选中的轴网变成虚线,点击鼠标右键确认,此轴网为原轴网。
2.用左键选取原轴网中的一个相交点(该点应与目标轴网中的一点重合);
3.用左键选取指定目标轴网中要与原轴网需相交的一点;
4.用左键选取指定原轴网中的另一个相交点(该点应与目标轴网中的另一点重合);
5.用左键选取指定目标轴网中要与原轴网需相交的另一点;
6.点击鼠标右键确认;
7.再点击鼠标右键确认,完成此命令。
注意:确认在对齐的过程中是否按照两个目标位置之间距离与两个原始位置之间距离的比值,缩放所选择到对象(操作步骤第7步),一般回答“N”。
3.7添加一条轴线
点击左边中文工具栏中图标。
1.选择一根参考轴线,用左键选取一条参考轴线,参考轴线与插入的目标轴线相互平行。
2.输入偏移距离,输入目标轴线与参考轴线的距离,右键确认。
注意:请注意正负号,“+”表示新增的轴线在原来轴线的右方或上方,“-”则反之。
3.输入新轴线的编号<*/*>:”,此时可以输入新轴线编号,再回车确认;也可以使用软件右键确认默认的轴线编号。
3.8删除一条轴线
点击左边中文工具栏中图标。
选择一条轴线或轴线标注,左键选取要删除的轴线或者轴线标注,系统会删除此轴线并重新标注轴线间尺寸。
3.9轴线伸缩
点击左边中文工具栏中图标。
1.左键选取一条轴线,可以是直线,也可以是弧线,轴线会自动随光标的走动变化。
2.移动光标移至所需的位置,用鼠标左键在窗口中点击一下确定目标点。
3.回车确认。
3.10旋转轴线
点击左边中文工具栏中图标。
1.左键选取轴网中的要求旋转一条轴线,回车确认;
2.左键选取轴网上的一点,做为旋转的基脚点;
3.输入旋转角度,正值,轴网逆时针旋转,负值,轴网顺时针旋转,回车确认。
3.11更换轴名
点击左边中文工具栏中图标。
1.选择一条轴线或轴线标注,左键选取一条轴线或轴线标注。
2.输入新轴线的编号,回车确认;
提示:更换轴名只能一次修改一根轴线,因此对于有上、下开间或左、右进深的,需要依次的修改,不要遗漏。建议在刚生成轴网时,就按图纸修改相应的轴线名称。
3.12尺寸标注
点击左边中文工具栏中图标。
1.左键选取第一条尺寸界线原点。
2.左键选取第二条尺寸界线原点。
3.左键选取尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)],取默认的标注文字 。
3.13轴网整理
1.点击左边中文工具栏中图标。
2.选择待整理的轴网,左键选取整理的轴网中任一轴线或轴线标注。
注意:该命令用在轴网使用CAD命令镜像、复制等命令后,对新增加的轴网需进行整理,才可进行轴网的其他命令操作。但一般建议用户不要对轴网进行镜像、复制。
技巧:当图形被放大以后,无法确定轴线的名称时,可以按住Ctrl键,将光标放在轴线上,即可显示该轴线的名称。
3.14本章问题及技巧小结
1、问:我正在用鲁班算量软件做一项工程,我的建模已经完成,今天突然接到工程科的通知,有设计变更,改变了轴线之间的距离,具体情况如下:A轴、B轴、C轴、D轴,原来这四条轴线之间的距离是4800、1800、3900。现在改成4800、1600、3900。也就是B轴和C轴之间的距离由1800改成1600。请教各位有没有办法修改已经建好的模?
答:首先切换到CAD界面,用输入stretch或点击工具条命令,用从右向左的框选方式选中A、B(或C、D)轴上所有的构件后(包括轴网)点击右键,然后随便选中一个基点(此时应正交应是打开的,正交开关为F8),同时鼠标方向在基点的上(下)方,在命令行中输入200就可以了,然后运行一下构件整理,装饰最好再重新布置一下。
2、问:如何将轴网四周的尺寸标注线移动?比如有时要外挑构件什么的。
答:用CAD的“move”能实现。
第四章 墙
4.1布置墙
点击左边中文工具栏中图标。墙的详细定义参见墙属性定义。
注意:
1.鲁班算量2006构件布置成功后,不再出现选择构件的对话框,而是在属性工具栏中直接选择需要的构件。
2.平面上,同一位置只能布置上一道墙体,若在已有墙体的位置上再布置一道墙体,新布置的墙体将会替代原有的墙体。
命令行提示:“第一点[R-选参考点]”,同时弹出一个浮动式对话框,如下图4-1;
图4-1
左键点取左边“属性工具栏”(如下图4-2)中要布置的墙的种类(也可以绘制好墙体后再到属性工具栏中点取要布置的墙的名称),此时要注意墙的种类要选择正确,不然计算结果可能有误!
提示:双击构件名称或构件的图形,可以直接进入到“构件属性定义”。所有构件都通用。
3.在绘图区域内,左键依次选取墙体的第一点、第二点等;也可以用光标控制方向,用数字控制长度的方法来绘制墙体;
4.在绘制过程中,发现前面长度或位置错了,则可以在命令行中输入U,回车,退回至上一步,或左键点击,退回至上一步;
5.绘制完一段墙体后,命令不退出,可以再重复2-4的步骤;
6.布置完毕后,右键单击,弹出右键菜单,选择“取消”并退出命令;
技巧:绘制墙时,有些点不好捕捉,可以将墙多绘制一点,在墙相交处,软件会自动将墙分段,只需将多余的墙删除即可。
构件种类—墙、柱、梁、板.楼梯、门窗洞、装饰基础、零星构件、多义构件 图4-2
细化构件—例如墙划分为电梯井墙、砼外墙、砼内墙、砖外墙、砖内墙、填充墙、间壁墙
构件列表—每一种不同属性的细化构件的列表
复制—复制某一个构件,其属性与拷贝构件完全相同,再修改
增加—增加一个构件,属性为软件默认,没有定额或清单
属性参数—不同种类的构件,出现不同的属性,可以直接修改
构件断面—修改不同构件断面的尺寸
R-选参考点 适用于没有交点,但知道与某点距离的墙体。方法:按键名R,回车确认,左键选取一个参考点,光标控制方向,键盘中输入数值控制长度,回车确认。
C-闭合
A-圆弧 C:绘制两点以上时,按键名C,回车确认,形成闭合区域。
A:按键名A,回车确认,左键选取弧形墙中线上的某一点,绘制弧形墙体。
左边宽度 墙体如果是偏心的,绘制过程中可以输入左边宽度(所谓左边宽度指布置构件时前进方向的左边),完成偏心过程。要想一次布置多段偏心墙体,绘制方向必须保持一致,即同为顺时针或逆时针。
绘制的弧形墙体TWQ1,使用参考点R方法布置的TNQ1如下图4-3。
图4-3
4.2轴网变墙
点击左边中文工具栏中图标。此命令适用于至少有纵横各两根轴线组成的轴网。
1.正向框选或反向框选轴网,选中的轴线会变虚,选好后回车确认;在左边属性工具栏中选择墙体名称;
2.确定裁减区域〈回车不裁减〉。如需要,可直接用鼠标左键反向框选剔除不需要形成墙的红色的线段,可以多次选择,选中线段变虚(如果选错,按住Shift;再用鼠标左键反向框选错选的线)。选择完毕回车确认;下图4-4为轴网变墙。
图4-4
4.3线变墙
点击左边中文工具栏中图标.此命令就是将直线、弧线变成墙体,这些线应该是事先使用AutoCAD命令绘制出来的。
1.鼠标左键框选目标或选取目标,必须是直线或弧线,可以是一根或多根线,目标选择好后,在左边属性工具栏中选择墙体名称,回车确认;
2.命令不结束,重复1步骤,完毕后,回车退出命令,如下图4-5。
技巧:使用这种方法要变成墙的线应该位于墙的中心上,这样就不用再偏移墙了。
图4-5
4.4布置填充墙
点击左边中文工具栏中图标。
1.左键选取选择加构件的墙体的名称;
2.输入填充墙离墙体起点的距离;
3.输入填充墙离墙体端点的距离;
4.在左边的属性工具栏中调整填充墙的顶标高与底标高及相关属性;
5.命令不结束,重复2~4步骤,布置完毕后,回车退出命令。
提示:
1.卫生间、厨房间部分的素混凝土防水墙可以用填充墙绘制。
2.墙体上壁龛可以用填充墙绘制,填充墙不用套清单或定额,将填充墙用移动的命令移动到墙体的内边线即可,如下图4-6
图4-6
4.5墙偏移
点击左边中文工具栏中图标。
1.左键选取需偏移的墙的名称,选中的墙变虚,回车确认。(一次可以选择同个方向偏移的多个同类构件);
2.在命令行输入偏移距离,也可鼠标左键在算量平面图选取两点为偏移长度,再回车确认;
3.用鼠标左键在所选择的构件的某一侧(即偏移的一侧)点击一下;
4.命令不结束,重复1~3步骤,完毕后,回车退出命令。
注意:
1.使用该命令时,与偏移构件有一定角度相交的同类构件会随之变动;
2.偏心值的计算,以中线为基准位置,如对于370mm墙体,如果使中线两侧分别为120mm和250mm,偏心值为65mm。
4.6墙偏移复制
点击左边中文工具栏中图标。
提示:此命令就是利用已经绘制好的墙体,偏移产生另一条平行的墙,并且保留原有墙体,与AutoCAD的偏移(OFFSET)类似。
1.左键直接选取参考的墙体名称,选中后回车确认;
2.在命令行直接输入新墙体与参考墙体的距离,或可以图中选取任意两点,两点间的距离作为偏移的距离;
3.鼠标左键在参考墙的一侧点一下,表明拷贝的方向。系统会产生一条与参考线属性相同的墙体。
注意:墙偏移复制目前只能一段一段墙体的操作。
4.7墙拉伸
点击左边中文工具栏中图标。
1.鼠标左键选取需要拉伸的墙体的名称;
2.左键选取选构件需要拉伸的一端;
3.输入增减长度,回车确认,正值,墙体延长,负值,墙体缩短;
4.不输入数值,可以直接用鼠标左键确定长度即从某点拉到另一点。墙体延长、缩短如图4-7。
图4-7
4.8调整山墙标高
点击左边中文工具栏中图标。
1.鼠标左键选取两端高度不同的墙体,可以是多段墙体(墙体的名称可以不同,但必须是在同一直线上),回车表示确认;
2.输入第一点的墙顶标高,回车表示确认;
3.输入第二点的墙顶标高,回车表示确认。如下图4-8。
图4-8
小技巧:“Q0”墙的运用,在墙体构件中,每个分类的墙体中系统都有一个默认0墙,此墙不计算任何工程量,只起到分隔墙或封闭房间的作用。如上图山墙的顶点如果在中间,由于中间没有墙的端点,此时需要在中间加一0墙来把墙分成两段,这时就很方便的调整标高了(用0墙分隔墙体时分隔完毕后要构件整理一下,此时墙体才显示被分隔成两端墙)。
4.9本章问题及应用技巧小结
1、问:“不同墙体的优先级:电梯井墙大于砼外墙大于砼内墙大于砖外墙大于砖内墙大于间壁墙”,这句话是什么意思?
答:举个例子说明:如果电梯井墙遇到砼外墙,那么电梯井墙会拉通计算,而砼外墙扣电梯井墙,下面的同理。需要说明一下的是同一种类型的墙的计算方式为横向拉通计算,纵向扣剪横向交叉的同类型的墙体。由于2006计算规则中没有扣剪交叉这一项,系统是按照他们的默认级别自动进行扣剪的。由于系统为了提高运算速度,不自动进行构件整理,单个构件进行可视化校验时,为了正确显示,应进行一次构件整理。
2、问:如果布置外砖墙时,错误用内砖墙布置,会有什么错误,好像计算规则都一样。
答:会存在少许的问题,比如[编辑其他项目]中提取外墙外边线或外墙中心线的数据就是错的。
3、问:在同一座墙上,上下厚度不一致?
答:可以先画一座墙,比如240厚,调整顶标高,然后在这座墙上画一个填充墙,比如厚度为120厚,调整底标高就可以了(注:同一个轴线上不可以布置两个一样的墙,但可以通过布置填充墙来代替)。
4、问:砖墙与压顶是如何扣减的,软件是不是不会扣减?
答:如果压顶是通过套压顶定额来做的,那画女儿墙的时候你给出的高度应该是砖墙的高度,就不要把压顶的高度也算在里面。他们是相邻的关系,本来就没有相交的部分,又哪来的扣减关系。如果你是用圈梁来做压顶的话,你的墙体和圈梁到底有没有扣减,是看你的圈梁高度怎么调整的。
5、问:我们这里的剪力墙脚手架算的时候要扣除楼板和柱子,软件在这里不能调整计算规则还必须放到墙面装饰里去做太麻烦了,有没有好的方法?
答:不需要的,只需算墙体时在模板计算项目下套一个脚手架定额,别忘了量值调整乘0.5。
6、问:我用平面图画出来的墙,用三维显示的时候,在墙与墙的交汇处为什么会有一个小方块的地方显示不出来?
答:因为外墙的计算规则是中线到中线,所以软件就显示中到中了,但是算出来的量是完全正确的(阴角算重了了,阳角没算了,正好抵消),完全根据计算规则来的。
7、问;如何在填充墙上增加门窗及其过梁、圈梁、构造柱等?
答:在填充墙所依附的墙上布置门窗和过梁,然后再进行高度调整就可以了。
8、问:房间里有一面墙,一半由200厚一半由100厚墙组成一面墙,它们的外边线是齐平的,但墙中线不是连在一起了,为什么布置房间时形成不了一个房间了?
答:中线只要是不闭合的,那形成房间的时候就会有问题,遇到此种情况用0墙封闭墙体即可。检查的中线是否闭合的办法就是关掉其他图形,只把墙中线层打开,这样可以方便修改了。
9、问:外墙构件(砼外墙、砖外墙、电梯井墙)超高模板、脚手架、外墙面装饰的室外设计地坪高度如何设置?
答:在工程设置中可以先设置设计室外地坪标高,当一个外墙构件(砼外墙、砖外墙、电梯井墙)超高模板、脚手架、外墙面装饰的高度与其他墙不同时,可以附件尺寸中增设了一项:[底层底标高],可以下拉选择或输入相应的数据;在附件尺寸中增设选项的好处是可以处理计算建筑物周边室外设计标高不同的情况。
10、问:外墙综合脚手架如何设置?满堂脚手架如何设置?
答:(1)在套外墙定额时,同时给它一个外墙脚手架的定额;(2)同理,在套天棚定额的时候可以同时给它满堂脚手架的定额。
11、问:请教墙梁柱偏中心线如何处理?
答:绘制墙梁时会提示你左边的宽度,这时输入左边距你定位点的距离就可以了(默认为左右平分),注意,所谓的左边宽度指的是你布置构件时前进方向的左边。柱子的偏心,如果柱子与墙体有一边对齐可以用柱墙对齐来完成,其他情况可以用移动命令精确定位(当然了,如果很多柱子相对于轴线交点的位置一致,可以先布置并调整好一根柱子,然后选中这个柱子,右键复制选择,命令行中输入m后回车,选中那个交点就可以进行多重复制了)。
12、问:如何把一段墙体分成上、中、下三部分计算及如何计算;一段墙体下部变斜如何计算?
答:使用墙与斜板相交,计算部位可选择上部、下部、整体这一功能布置一块厚度为“0”的板来分割墙体,斜板的高低差可设为0.01或者更小,板的长宽同墙的长宽。注意一定要布置斜板才行,另外斜板的高低差越小,精确度越高。这样就把墙体分成两部分,第三部分就使用填充墙布置。
一段墙体下部变斜也可以用上面的方法布置,根据标高布置一块斜板,并在附件尺寸中选择计算上部就可以了。
13、问:请问鲁班2006中墙体脚手架的计算的逻辑?
答:长度按墙名考虑。外墙按边线计算,有绿边线的按绿边线计算;内墙按墙中线计算;目前电梯井墙按内墙考虑;
高度考虑,底层(1层):无地下室时,软件默认从[设计室外地坪]起算;有地下室时,软件默认从[±0.000]起算;可以在附件尺寸中设置起算高度。
第五章 梁
5.1布置梁
布置梁、轴网变梁、线变梁、梁偏移、梁偏移复制、梁拉伸与墙的操作方法完全相同。
点击左边中文工具栏中图标。梁的详细定义参见属性定义——梁
注意:平面上,同一位置只能布置上一道梁,若在已有梁的位置上再布置一道梁,新布置的梁将会替代原有的梁。
1.命令行提示:“第一点[R-选参考点]”,同时弹出一个浮动式对话框,如下图5-1;
图5-1
2.左键点取左边“属性工具栏”(如下图5-2)中要布置的梁的种类(也可以布置好梁后再到属性工具栏中点取要布置的梁);
构件种类—墙、柱、梁、板.楼梯、门窗洞、装饰基础、零星构件、多义构件 图5-2
细化构件——例如梁划分为框架梁、独立梁、次梁、圈梁、过梁
构件列表——每一种不同属性的细化构件的列表
复制——复制某一个构件,其属性与原构件完全相同,再修改
增加——增加一个构件,属性为软件默认,没有定额或清单
属性参数——不同种类的构件,出现不同的属性,可以直接修改
构件断面——修改不同构件断面的尺寸
3.在绘图区域内,左键依次选取梁的第一点、第二点等;也可以用光标控制方向,用数字控制长度的方法来绘制梁;
5.绘制完一段梁后,命令不退出,可以再重复2-4的步骤;
R-选参考点 适用于没有交点,但知道与某点距离的梁。方法:按键名R,回车确认,左键选取一个参考点,光标控制方向,键盘中输入数值控制长度,回车确认。
C-闭合
A:按键名A,回车确认,左键选取弧形梁中线上的某一点,绘制弧形梁。
左边宽度 梁如果是偏心的,绘制过程中可以输入左边宽度,完成偏心过程。要想一次布置多段偏心梁,绘制方向必须保持一致,即同为顺时针或逆时针。
5.2轴网变梁
1.正向框选或反向框选轴网,选中的轴线会变虚,选好后回车确认;在左边属性工具栏中选择梁名称;
2.确定裁减区域〈回车不裁减〉。如需要,可直接用鼠标左键反向框选剔除不需要形成梁的红色的线段,可以多次选择,选中线段变虚(如果选错,按住Shift;再用鼠标左键反向框选错选的线),选择完毕回车确认。
5.3线变梁
点击左边中文工具栏中图标。此命令就是将直线、弧线变成梁,这些线应该是事先使用AutoCAD命令绘制出来的。
1.鼠标左键框选目标或选取目标,必须是直线或弧线,可以是一根或多根线,目标选择好后,在左边属性工具栏中选择梁名称,回车确认;
2.命令不结束,重复1步骤,完毕后,回车退出命令。
技巧:使用这种方法要变成梁的线应该位于梁的中心上,这样就不用再偏移梁了。
5.4梁偏移
点击左边中文工具栏中图标.
1.左键选取需偏移的梁的名称,选中的梁变虚,回车确认。(一次可以选择同个方向偏移的多个同类构件);
注意:
2.偏心值的计算,以中线为基准位置,如对于370mm梁,如果使中线两侧分别为120mm和250mm,偏心值为65mm。
5.5梁偏移复制
点击左边中文工具栏中图标.
提示:此命令就是利用已经绘制好的梁,偏移产生另一条平行的梁,并且保留原有梁,与AutoCAD的偏移(OFFSET)类似。
1.左键直接选取参考的梁体名称,选中后回车确认;
2.在命令行直接输入新梁与参考梁的距离,或可以图中选取任意两点,两点间的距离作为偏移的距离;
3.鼠标左键在参考梁的一侧点一下,表明拷贝的方向。系统会产生一条与参考线属性相同的梁。
注意:梁偏移复制目前只能一段一段梁的操作。
5.6梁拉伸
点击左边中文工具栏中图标。
1.鼠标左键选取需要拉伸的梁的名称;
2.左键选取选构件需要拉伸的一端;
3.输入增减长度,回车确认,正值,梁延长,负值,梁缩短;
5.7布置过梁
过梁布置在门窗洞口上,因此必须有门窗洞口存在。
点击左边中文工具栏中图标。
1.左键选取门窗名称,选中的门或窗或洞口变虚,在左边属性工具栏中选择过梁名称,回车确认;
2.命令不结束,重复1步骤,完毕后,回车退出命令。如图5-3。
图5-3
注意:
1.门的过梁和窗的过梁要分两次布置。
2.如果门窗删除,则软件会自动删除该门窗上的过梁。
5.8置圈梁
圈梁要布置在墙体上,因此必须有墙体存在。
点击左边中文工具栏中图标。
1,在左边属性工具栏中选择圈梁名称,左键选取设置圈梁的墙的名称,也可以鼠标左键框选需布置圈梁的墙体,选中的墙体会变虚,回车确认;如图5-4。
技巧:如果同一位置上有两根梁,系统是不允许一起布置上去的,那么就可以布置一根圈梁来代替梁。
图5-4
5.9调整斜梁标高
点击左边中文工具栏中图标。
1.鼠标左键选取两端高度不同的梁,可以是多段梁(梁的名称可以不同,但必须是在同一直线上),回车表示确认;
2.输入第一点的梁顶标高,回车表示确认。
3.输入第二点的梁顶标高,回车表示确认。如下图5-5。
图5-5
5.10本章问题及应用技巧小结
1、问:鲁班中的梁扣减次序是什么?不同材质和不同性质的优先级别是什么?是不是同样的梁扣纵不扣横,可以调整为扣横不扣纵吗?
答:独立梁>主梁>次梁,梁没有不同材质和不同性质,就无所谓优先级别是什么了。梁扣纵不扣横,不可以调整为扣横不扣纵。
2、问:布置异形梁时是如何进行定位的?
答:你先用自定义一个断面绘制好异型梁,插入点一定要居中,再用线命令绘制好梁的中心线路径,然后将线变梁就行或者直接布置也可以了。
3、问:同一层墙中自下而上有三道梁:梁、圈梁、梁,如何布置?
答:在一层墙里有多根梁,你可以分别画成梁、画成圈梁,然后再在高度调整里进行高度调整。如果两根梁套的定额相同,你可以考虑直接将它叠加在一起也可,就是将高度加在一起;如果需要在一个位置布置不同高度的梁可以考虑在布置好两个梁时,把其中的一个梁的中线移动5mm,然后再调整标高,这样布置的话构件整理后就不会变成一个梁了.
4、问:花蓝梁如何算?
答:如有其它异形,用自定义断面设计断面,然后定义时引用即可。
5、问:现在鲁班算量软件的计算好象是分层的,我现在的上翻梁就不能与上层的墙扣减,手工调整不太方便,有什么好的方法吗?
答:(1)可以在上层的墙体下部画填充墙,填充墙的高度为多出的翻梁的高度。在墙体里的计算规则选择“扣墙洞”,同时填充墙不套定额。
(2)在“高度调整”里选中有翻梁的墙,然后在“墙下伸高度”把它设置为梁多出的高度,只不过高度得设置为负数,比如梁高出500,那你就输入-500。这样这些墙就会被提起来,空出与梁相交的部分。
6、问:我要镜像一些工程构件,发现柱子等还可以,就是梁没法完成此操作,镜像完成经构件整理后,没有得到我想要的结果。是怎么回事?
答:一定要将梁的中心线选上,把其他构件都关闭,只开梁的中心线和其他(其他是事先用自由绘制的参考直线),再构件整理一下就可以啦,对于对称型的工程,先画好一半,就可事半功倍了。
7、问:怎样布置拱形梁?
答:用CAD里的命令,画出拱形梁的剖面,然后自定义断面,注意:一定要用工具栏上的【构件属性-自定义端面】,不能用快捷图标定义属性里的那个绘制异形断面。提取图形、保存,然后定义梁,选择你所绘制的异形断面拱形梁。注意:绘制的时候不像我们画矩形梁那样,画的是长度L,你现在所要给的长度是梁的B。还有一点要注意:断面编辑的时候要选择:上面、下面、侧面,这在计算梁粉刷和模板时有用。
8、问:我用自定义线性构件的方法画悬壁梁还是有漏的地方,只能算到底部模板面积,梁的二边侧模面积计算不了,为什么?
答:悬臂梁用自定义梁可以满足模板的要求,悬臂梁的宽为异型梁的长,异型梁计算规则里面设置为加端部模板。若梁大头与框架梁连接,须注意在自定义时大边不能设置为侧边,否则会计算模板。
9、问:不知道屋面圈梁能不能跟屋面板斜设?好象没有地方可调整。
答:圈梁不可变斜,用梁属性,套上圈梁子目,修改计算规则,布置,变斜即可。
10、问:在高层建筑中梁柱变截面是常有的事,在鲁班属性设置里要怎样设置法?如KL1(4)有一截面为300*600其它的为400*700,要怎么做?
答:你可以把梁分段绘制,然后在属性定义中把梁的属性和截面尺寸定义好,用名称更换就可以了
11、问:上海93综合定额,在做有梁板时,应当怎样画梁及套定额?如套有梁板定额,是否自动折算在板厚中?
答:各画各的,板画板的,梁画梁的,在计算规则里进行自由设置,然后将工程量计算后,进行梁板折算(这是最后一步操作,进行折算后不能再进行其它的操作,如果要操作,那么你的梁板折算要重新进行折算),记住要折算到板里去的梁在定义属性时,要把它选择为次梁(进行梁板折算时可以让他自动选择并且把框梁关掉,只显示次梁,那样就只自动把次梁折算进去了)。
第六章 板、楼梯
6.1自动生成板
生成楼板前可以在左边的属性工具栏中定义好不同属性的楼板,参见属性定义——楼板。
点击左边中文工具栏中图标。
1.自动弹出“自动形成板选项”的对话框,板可以按墙、梁形成。不同的生成方式如下图6-1、6-2,在对话框中选择相应的选项;
图6-1
图6-2
2.选择好构件类型与基线方式后,点击[确定]按钮。算量平面图中会按照所选择的形成方式形成现浇楼板,如下图6-3;
图6-3
3.使用[名称更换]功能键,按图纸选取所形成的板进行替换。详见构件编辑。
6.2布置板
布置楼板前可以在左边的属性工具栏中定义好不同属性的楼板,参见属性定义——楼板。
点击左边中文工具栏中图标,弹出“请选择布置方式”对话框,如下图6-4,
图6-4
点选生成 含义:寻找某个封闭的区域,按此区域生成楼板。
方法:软件提示—【请选择隐藏不需要的线条】,回车确认;软件提示—【请点击边界内某点,确定构件边界】,在要布置楼板的封闭的区域内部左键点击一下。
自由绘制 含义:按照形成楼板的各个边界点依次绘制楼板。
方法:软件提示—【请选择板的第一点[R-选择参考点]】,左键选取一点,软件提示—【下一点[A-弧线,U-退回] <回车闭合> 】,依次选取下一点,最后一点可以回车表示闭合。
提示:R-选参考点、A-圆弧、U-退回的含义与布置墙时的含义完全相同。
6.3绘制预制板
点击左边中文工具栏中图标,在左边的属性工具栏中选取要布置的预制板。
1.选择参考边界(墙/梁),如果预制板从墙或梁的边开始布板,且板的搁置长度为墙、梁的中心线时,用鼠标左键选取目标墙或梁的名称(选取的墙或梁应与板平行);
2.如果有别于上述情况,按键名“2”,鼠标左键选取边界的第一点及第二点(两点的连线平行于板边);
3.输入板的块数,回车确认;
4.图形中会出现一个箭头及方形框,左键选取布板方向。如下图6-5。
图6-5
6.4板上洞口
点击左边中文工具栏中图标
1.自动弹出“请选择洞口的种类”对话框,如下图6-6;
图6-6
2.选择一种方式,布置洞口。
矩形 方法:左键选取矩形洞口的左下角点的位置,输入旋转角度,一般为0或90,输入洞的长度,输入洞的宽度。
圆 方法:左键选取圆型洞口圆心的位置,输入半径。
异型 方法:左键选取第一点,依次选取其他的点,与自由绘制楼板方法相同。
提示:R-选参考点、A-圆弧、U-退回的含义与自由绘制楼板时的含义完全相同。
注意:
(1)洞口的图形必须闭合。
(2)楼板、楼地面、天棚位置图中虽然有洞口,但楼板、楼地面、天棚是否扣除洞口,与楼板、楼地面、天棚所套定额的计算规则定义中是否扣洞口有关。如下图6-7板扣掉中华人民共和国地图形状的洞口。
图6-7
6.5增加板调整点
点击左边中文工具栏中图标
图6-8
图6-9
图6-10
如上第一个图形6-8,外墙的板要调整板边线至外墙边线,缺少一个夹点。
1.执行“增加板调整点”命令,图形中只剩下楼板图形,左键选取要增加点的板的边线,该板变为虚线;
2.在某条边上左键选取一下,会增加一个夹点,如第二个图示6-9;
3.拖动第三个图形6-10中的夹点与外墙的边点重合。
6.6平板变斜
我们以下图6-11为例讲解如何布置斜板。
图6-11
注意带有颜色的三块板,其余的楼板使用“自动形成板”生成。首先使用“直线”命令将带有颜色的楼板的边确定好;
1.使用“布置板”的命令将带有颜色的三块楼板绘制出来;
2.点击左边中文工具栏中图标
(1)命令行提示:“请选择要设置为斜面的构件:”,左键选取上图中红色的楼板,回车确认;
(2)自动弹出“请选择设置斜面方式”对话框。图6-12;
图6-12
三点确定 含义:通过楼板上的三个不同位置的点的绝对标高来控制楼板的倾斜程度。
方法:1左键依次选取楼板上的三个点,输入各自的标高。
2P-提取标高,可以提取相邻楼板的已知标高,选取相应楼板,再选取楼板上的某个提取点,如果认为不正确,按键名R,回车,重新提取。
基线角度确定 通过基线以及斜板角度来控制楼板的倾斜程度。
方法:左键依次选取楼板上基线的起、终点,输入基线的标高,回车确认,输入楼板的倾斜角度,范围为-90/+90,回车确认。
这里选择‘三点确定’,左键点击“确定”;
(3)命令行提示:
“请选择要设置标高的第1支撑点:”,左键选取有“1”标志的点,回车确认,
“请确定该点标高[P-提取标高]
:”,输入3000(绝对标高),回车确认,
“请选择要设置标高的第2支撑点:”,左键选取有“2”标志的点,回车确认,
“请确定该点标高[P-提取标高]
:”,输入4500(绝对标高),回车确认,
“请选择要设置标高的第3支撑点:”,左键选取有“3”标志的点,回车确认,
“请确定该点标高[P-提取标高]
:”,输入4500(绝对标高),回车确认。
(4)这样红颜色的楼板高度就调整好了,重复(3)~(4),将余下楼板高度调整好,如下图6-13。
图6-13
提示:平面图中已经调整为斜板的楼板的颜色变为深蓝色。
6.7布置楼梯
点击左边中文工具栏中图标
1.软件提示:“输入插入点(中心点)”,左键选取图中一个点作为插入点;
2.软件提示:“指定旋转角度或[参照(R)]:”
(1)指定旋转角度:输入正直,楼梯逆时针旋转,输入负值,楼梯顺时针旋转。
(2)参照(R):例如输入10,回车确认,表示以逆时针的10度作为参考,在输入90度,回车确认,即楼梯只旋转了80度(90-10)。
可以在楼板的区域内布置楼梯,楼梯各个参数在属性定义对话框中完成,可参见属性定义——楼梯,楼板会自动扣减楼梯的,如下图6-14。
图6-14
6.7本章问题及技巧小结
1、问: 我正在用鲁班软件做一个别墅工程的算量,该别墅层顶是球形的,在软件里怎么绘制?
答:首先自定义的断面如下图所示,并取右下角为插入点(图6-15),其中外圆的半径为弧形屋顶的半径,两个圆之间的距离为板厚,然后画一个以弧形屋顶半径为半径的圆,然后执行线变梁命令即可布置成功梁。显示如图6-16:
图6-15 图6-16
2、问: 梁是否扣预制板?即梁要扣现浇板,但又不要扣预制板,这样如何定义梁?还有,如果一根梁,一侧是现浇板,另一侧是预制板,如何处理?
答: (1)如果一根梁,一侧是支撑现浇板,另一侧是支撑预制板,可将梁断面设置成“L”型,L型缺口向预制板一边,将此梁计算规则设置成扣现浇板;(2)如果一根梁,一侧是支撑现浇板,另一侧是平行布置预制板,可将梁断面设置成“L”型,L型缺口向现浇板一边,将此梁计算规则设置成不扣现浇板;(3)如果一根梁,两侧均支撑预制板于上,可将此梁设置成扣现浇板;(4)如果一根梁,两侧是预制板平行布置,可将此梁设置成不扣现浇板;(5)如预制板按实面积计算,用现浇板代替根据布置方向,手工绘制范围,可将梁设置成扣现浇板,板的不支承边画到墙梁的内侧边。
3、问: 清单2006楼梯单边靠墙只有一边(如右边),而实际是靠另一边(如左边)怎么办?
答: 你可以在布置楼梯时使用移动、镜像、旋转等命令通过三维显示来调整需要左边靠墙还是右边靠墙即可。
4、问: 板上开的“异形洞”,在“单独可视化校验”中看不到,是什么原因?整体三维是好的。
答:计算规则不扣除小于0.3平米的面积,你画的洞可能太小了,小于0.3平米,所以单个校验是没有的,但三维还是看得到的。
5、问:定额规定小于500mm的梯井不考虑,软件中应该如何设置?
答:在楼梯属性栏中最下面一条有注明:“注:楼梯按水平投影面积计算时不扣除200的楼梯井”,修改这里的200为500即可。
第七章 柱
7.1布置柱
点击左边中文工具栏中图标,柱子定义参见属性定义——柱子。
1.系统自动跳出一个“请选择布置柱子基点方式”的对话框,如下图7-1。
图7-1
点击布置柱 左键在图中选取柱的定位点,相当于一个一个的布置柱子。
适用于:柱子较少,且清楚柱的位置。
墙线交点 左键在图中框选墙,在墙与墙的交点处布置上柱子。
适用于:布置构造柱。
轴线交点 左键在图中框选轴线,在轴线与轴线的交点处布置上柱子。
适用于:布置框架柱。
通过以上三种方法布置的柱子如下图7-2
图7-2
7.2布暗柱
点击左边中文工具栏中图标。
1.在图中鼠标左键框选墙体的交点,选取暗柱的位置,最少要包含一个墙体交点,如下图7-3、7-4。
图7-3
图7-4
2.被框中墙体有一段变虚,输入该墙上暗柱的长度,回车确认,再输入其余各段墙体上暗柱的长度,输入完成后回车确认。
提示:该交点有多少段墙体,就连续的有多少个此命令。
3.重复1、2步骤,可以输入多个暗柱。
注意:如果在已经有柱的墙体位置上布置暗柱,输入完数据后,软件提示“暗柱与现有的柱相交,是否合并? N/ ”,回车表示暗柱与现有的柱合并为同一个柱,要不想合并,按键名N,回车确认。
下图7-5为布置的暗柱与合并后的暗柱
图7-5
7.3柱墙对齐
点击左边中文工具栏中图标。
以墙体的中心线、边线为参考线,使柱子与墙体以不同的方式对齐。
1.左键选取要对齐的柱子,如果为同一方向,一次可以选取多个柱子;
2.选择对齐方式,按默认方式,回车,柱子边线与墙体边线对齐;
3.左键选取相应的墙线;
4.左键点选对齐方向,即柱向墙的那一边对齐。
注意:在执行[墙柱对齐]命令将柱对齐外墙时,先执行[显示控制]将墙外包线、内墙中的天棚、地面关掉。因为执行[墙柱对齐]命令时,要选择的外墙线与墙外包线、内墙中的天棚、地面与内墙线在同一位置,这样操作容易引起混淆。
7.4改变柱转角
点击左边中文工具栏中图标
1.左键选取要旋转柱子,相同一个方向转动,可以选择多个柱子;
2.输入柱子的转角,“90”,单位是角度(负值顺时针旋转,正值逆时针旋转),柱子将与其自身的中心为轴旋转。
注意:该命令也适用于独基与桩基。
小技巧:布置完一根柱后,可以通过“移动”、“拷贝”中的多重拷贝、“旋转”等命令对柱进行布置和调整,熟练运用这些命令,会起到意想不到的效果。
7.5本章问题及应用技巧小结
1、问:异型柱帽算量应如何处理?在软件中好象找不到地方处理异形柱帽?
答:一种方法是放在其他项目中补充计算;二是可将柱帽属性定义成独立基础然后套用相应定额画于0层,在变通为独立柱基后即可有更多类型选择及异形截面编辑。
2、问:我在插入柱子以后想用三维视图观看,为什么一点以后就什么都没有了?
答:楼层的标高是不需要设置的,它默认生成到楼层高度。如果柱高不等于楼层高的时候才需要用“高度调整”得到所需要的柱高。建议您首先你看一下三维显示时是否还看得见平面的线条;如果有平面线条的话,一般两种原因:(1)你先“三维显示”,然后用“三维动态显示”层布置了柱子,0层当然就没有高度了。另外,你可以先点下“全屏幕显示”看看整个图面是不是刚好布满整改动个角度观察看看。因为有时它是三维显示的,只是因为你的刚好是俯视,所以以为没生成;(2)如果是在0个屏幕,因为有时会因为误操作,会在离所画图面很远的地方有其他东西,这时再三维显示的话,实体是有的,只不过都很小,看不出来而已,在画面上显示为什么东西都没有。
3、问:我最近做一个高层,里面的异型柱很多,而且它的标准层不是左右对称的,虽然它的柱子有些是一样的,但要反转过来,这样就要定义很多柱子,我想问一下可以用画混凝土墙的命令来画异型柱,然后套柱的清单和定额吗?这样会有什么出入吗?
答:你如果你的柱是随墙变化的,你可以把柱用暗柱命令来画,但是你必需先把墙画好才可以用暗柱画,当截面形式一样,只是方向不一样时,你可以用旋转命令把柱转一个方向,也不用定义好多截面,如果用墙来布置柱并套柱的定额,通过修改他们的计算规则,没有没有什么区别(前提是必须保证墙用的计算规则为柱的计算规则)。
4、问:同一楼层中柱子的上下截面不同时如何定义(层高为4米,在2.4米以下为400*2500,而2.4~4米段为400*600)?如果用系数进行调整,柱子砼工程量可以计算,但是其与墙体抹灰扣减怎么解决?
答:定义两个柱,在同一楼层不同的位置布置这两个柱,然后用构件移动命令把它们移到一起并调整相应的标高即可.
5、问:在基础层里的柱子高度不一样怎么调?
答:(1)如果同一名称的柱子高度一致,此时只需在属性里调一下顶标高和底标高就可以了。
(2)个别构件高度调整命令,选中那些底标高和顶标高一致的柱子统一进行调整。
6、问:柱超高模板、脚手架、柱面装饰的室外设计地坪高度如何设置?
答:柱超高模板、脚手架、柱面装饰的高度方面计算,可以附件尺寸中增设了一项:[底层底标高],可以下拉选择或输入相应的数据。默认高度取值为工程设置中的室外地坪标高。
第八章 门、窗、洞
布置门(窗)之前,利用门窗表在属性定义中将门(窗)全部输入好,再布置门(窗),这样操作快捷且不容易出错。门(窗)参见属性定义——门窗
8.1布置门
点击左边中文工具栏中图标,可以在左边的属性工具栏中选择要布置的门。
1.左键选取加构件的一段墙体的名称,命令行提示:“选择定位位置:F-精确定位”
随意定位 用鼠标左键在相应位置拾取一点。
精确定位 输入“F”,回车确认,输入相关距离,回车确认。
无论使用哪种定位方法,布置一道门后,命令不结束,可以再到属性工具栏中选择门,再布置,要想结束命令,回车即可。
2.框选部分或所有墙体,系统会自动在所有墙体的中间位置布置您选择的门,再使用名称更换命令更换不同的门。
注意:
1.当门的宽度大于所选墙体的长度时,系统拒绝布置门。
2.通常情况下,用户可以随意定位门。
3.在填充墙内布置门时,一定要注意门的边界线不要超出填充墙的边界线,否则填充墙与相关的墙体的扣减量不正确,如下图8-1,TWQ2扣减了部分的门,填充墙也扣减了部分的门。
图8-1
8.2布置窗
点击左边中文工具栏中图标,方法与“布置门”完全相同。
注意:有时窗的底标高可能会与软件默认的高度不同,需要在“属性工具栏中”调整一下,如下图8-2,C1的底标高调整为600。
图8-2
8.3改门开启方向
点击左边中文工具栏中图标。
此命令启动后的操作步骤为:
1.命令行提示:“请选择门”,左键选取门,可以选中多的门,回车确认。
2.命令行提示:“按鼠标左键-改变左右开启方向,按鼠标右键-改变前后开启方向”,单击鼠标左键,改变门的左右开启方向;单击右键改变门的前后开启方向。
8.4布置飘窗
属性定义中将飘窗全部输入好,再布置,飘窗参见属性定义——飘窗
8.5布置转角飘窗
属性定义中将转角飘窗全部输入好,飘窗参见属性定义——转角飘窗
点击左边中文工具栏中图标,
1.选择两道外墙的交角:,内边线、中线、外边线的交角均可;
2.输入一端转角洞口尺寸;
3.输入另一端转角洞口尺寸;
4.命令不结束,可以再布置其他的转角飘窗,回车结束命令。
布置好的飘窗、转角飘窗如下图8-3。
图8-3
8.6布置洞
8.7本章问题及应用技巧小结
1、问:折线形窗怎么布置?有时在两道墙的转角处设置门窗,请问有没有什么好的办法来处理?
答:用画填充墙代替窗,只是将填充墙改套窗定额.幕墙也可用同样的方法处理。
2、问:现在鲁班软件还不能直接建老虎窗的模,请问有没有什么好的变通建模方法实现用软件快速建模?
答:可以变通建模,建模方法是:老虎窗的顶部就用屋面变斜,有侧墙的侧墙用异形梁来代替,然后再高度调整。另外注意,异形梁的插入点宜设在梁顶中点处。
3、问:我正在做的一个工程,有非常多的弧形窗,请问该如何布置?是不是还要分解成一个个小窗,然后多个累加?有没有更好的方法?
答:弧形窗的布置与矩形窗的布置方法相同,只是你在定义窗的截面时要定义成弧形的长度(窗宽为弧长),布置上去以后它会自动按弧形给予布置。
4、问:阴角阳台如何布置?阳台一般都是三面有拦板,但是两面有拦板的阳台如何绘制?
答:可以去自定义断面里去定义个阳台的形状,在画面编辑里,双击线条,它会让你选择这个边是阳台还是靠墙.通过这种设置你可以只得到两面的栏板。
5、问:圈梁布置时如遇一堵墙内有大窗,窗一直开到梁底,圈梁要断开,该如何布置?
答:原来的墙是横向的,只要在原墙上布置纵向的0墙上就可以把圈梁打断。,为三段墙,圈梁自动也成为三段,再把窗上的要扣减的圈梁删除即可。如圈梁不是完全被打断,只是跟窗在纵向上相交一部分,则只能在量值调整里进行增减值的调整。
6、问:碰到上下三层共用的通窗,通窗比层高高,如何布置?
答:可以分开定义成3个窗,然后分别布置。
7、问:如何快速布置门窗在墙体中间?不是自己计算尺寸,而是利用cad命令实现墙体中间的定位?
答:如果是多个墙上的门窗,可以连续点选要布置的墙,然后直接回车,门窗会默认布置到中间;如果是一道墙上的门窗,则按下面的提示输入一个f,然后直接回车,门窗也会默认布置到中间。
8、问:楼梯间窗户和本层房间的窗户不在一个标高上,要不要按实际调整楼梯间窗户标高?如果要调整,是把楼梯间窗户调到本层休息平台以下还是以上?
答:不用调整,不影响工程量的扣减。
第九章 装饰
每套图纸都会有相应的房间装饰表,对各个不同部位进行定义,我们可以利用此表来定义装饰属性,房间定义、楼地面、天棚、墙面、墙裙、踢脚等定义参见属性定义——装饰
点击左边中文工具栏中图标。
1.软件自动弹出如下对话框,如下图9-1,选择一下楼地面、天棚的生成方式,点击“确定”。
图9-1
2.软件自动产生房间、天棚、楼地面、墙面装饰的符号,并且在命令行提示:“总共有36间房间”、有36块天棚、有36块楼地面。
注:粉色的框形符号为房间的装饰符号,棕红色的向上三角符号表示天棚,土黄色的向下三角符号表示楼地面,位于房间的中部。白色实心三角符号表示墙面、踢脚、墙裙,位于内墙线的两侧。
3.使用“名称更换”命令,按图纸用已经定义好的房间替换刚生成的房间,如下图9-2。
图9-2
9.2布置外墙装饰
点击左边中文工具栏中图标,出现如下图9-3的对话框。
图9-3
只需选择外墙装饰的名称,包括墙面、墙裙和踢脚的名称即可。如果外墙装饰有不同者,使用“名称更换”命令修改即可。
注意:外墙面与内墙面的计算规则是不一样的,外墙装饰应该选用外墙面的内容。
9.3布置柱面装饰
点击左边中文工具栏中图标,出现如下图9-4的对话框。
图9-4
对话框中选择柱面、柱裙、柱踢脚的名称即可。
9.4布置楼地面
点击左边中文工具栏中图标。
相当于自由绘制楼地面。有时没有生成房间的地面也需要装饰,这时就可以布置楼地面了。
方法与布置楼板完全相同。
9.5布置天棚
点击左边中文工具栏中图标,方法与布置楼板完全相同。
小技巧:当一个房间地面或者天棚有不同的做法时,在按照一种装饰布置完房间后(此时用自动形成房间装饰布置),然后用布置地面或天棚在装饰不同的地方布置就可以了。软件后自动进行正确扣减。
9.6平天棚变斜
点击左边中文工具栏中图标,方法与平板变斜完全相同。
在楼板已经变斜后,可以使用第二种方法,左键点击“屋面、天棚随板调整高度”图标,
1.左键选取某块斜板上的天棚的符号;
2.这块斜板会变为虚线,软件并提示:“确定提取默认选择的板面吗?[R-重新选择] <回车确定> ”,如果确认是的话,回车即可;
3.软件提示:天棚提取板下底面成功!
9.7增加楼地面调整点
点击左边中文工具栏中图标,方法与增加板调整点完全相同。
9.8增加天棚调整点
9.9房间符号移动
点击左边中文工具栏中图标,
1.命令行提示:“选择需要调整的楼板或者房间符号位置:”,鼠标左键选取需调整位置的房间的符号。
2.命令行提示:“移动到”,鼠标左键在目的地单击一下,即任务完成。
9.10布置屋面
点击左边中文工具栏中图标,这里的屋面主要是指屋面的构造层,屋面的结构层可以使用“自动生成板”、“布置楼板”命令生成。
布置屋面与布置楼板的方法完全相同,我们可以依次按墙的边线绘制出屋面,如下图9-5
图9-5
9.11屋面变斜
在楼板已经变斜后,可以使用第二种方法,左键点击“屋面、天棚随板调整高度”图标。
方法与“平天棚变斜”第二种方法完全一致。
9.12设置防水屋面起卷高度
点击左边中文工具栏中图标。
1.命令行提示:“请选择设置起卷高度的对象:”,算量平面图形中只显示屋面,其余构件被隐藏,左键选取要设置起卷高度的屋面,被选中屋面的边线变为红色;
2.命令行提示:“请选择要设置起卷高度的边:”左键框选此屋面要起卷的边,可以多选,选好后回车确认;
3.命令行提示:“请输入起卷高度或点选两点获得距离 :”在命令行输入此边起卷的新的高度值,回车确认;
4.命令不结束,命令行依然提示:“请选择要设置起卷高度的边:”可以继续选择其它屋面要起卷的边,如不须再选择,直接回车退出设置起卷高度的命令。
5.设置卷起高度的屋面的边上有相应的起卷高度值,如下图9-6
图9-6
9.13增加屋面调整点
9.14本章问题及应用技巧小结
1、问:错层结构中不同标高交接处的墙,在一侧被楼板分成上下二段,上段是一种装饰,下段是另一种装饰,如何处理?
答:可通过两种方法处理:一是分成若干层处理;二是通过墙裙及墙面用高度区分。
2、问:如果我的房间的墙体是用不同的材质来做的。比如说一个房间有四垛墙,但是其中有砼材质的、有空心砖的、还有加气砼砖的和页岩砖的。在布置他的房间装饰时能不能自动识别这些墙体的材质呢?按照这些材质来算他的墙面摸灰呢?还有在套定额的时候我应该如何来区分和套定额呢?
答:软件中墙装饰没有自动按墙识别的功能。如果各个墙面的粉刷做法都一样的话,你就不用管墙体用何种材料了,做法同一般的房间装饰的做法。如果四堵墙的粉刷做法各不一样的话,你就定义4种墙面装饰,各套相应的定额,在房间装饰中先选择其中一种墙面装饰,然后布置房间。之后利用“构件名称更换”点击布置后的墙面装饰符号,把那堵墙的墙面装饰改成相应的材料就行。
4、问:如果阳台立面有装饰如何处理,例如一半是栏板,一半是栏杆,在软件中如何设置?
答:在套好定额后,再在量值调整里调整工程量系数。按需要各填写0.5即可。
5、问:我做了一个工程,已经布置好了墙面装饰,点击了自动修复命令,有些墙面装饰会丢掉,单个构件检查时,显示本构件未套定额。是什么原因?
答:当我们布置构件时,有些没有捕捉好的地方,使用自动修复后,软件会自动给你整理,但当我们做完装饰后,使用自动修复,会经常发生装饰丢失现象,所以我们应该在做装饰之前就点击“自动修复”,之后再布置装饰,这样就不会出现这种情况了。因此,要切记不要急于布置装饰。
6、问:能否单独设置每一面墙的装饰?有没有单独内墙装饰(不是房间装饰)?
答:(1)如果不是单独的一堵墙的话,你先形成房间装饰,然后运行“构件名称更换”选取房间装饰内粉红的三角形的图标,就可以设置你想要布置的每一面墙。
(2)可以,不过还是要形成房间装饰,你可以画0墙去闭合一个很小的空间作为房间,然后只需在这堵墙上布置装饰。
7、问:我在布置房间装饰时,有的房间天棚是吊顶的,这样的话,有吊顶的房间内墙装饰应算到吊顶处,请问除了做量值调整之外,我还有什么方法能快捷的解决墙装饰高度问题?
答:套上定额后在属性定义的附件尺寸中输入扣减高度即可。
8、问:如果柱和墙相交,而粉刷材料不一样,如何在算柱粉刷时扣除墙体所占面积?
答:用计算规则调整,墙规则扣柱,柱单独布装饰。
9、问:柱面处理是有区别的,独立柱按柱面粉刷计算,靠墙的柱面粉刷并入墙体。软件如何区分呀?
答:用外墙装饰的功能可以实现柱侧的粉刷,在计算规则要选择加柱侧,完全独立的柱用布置柱面装饰实现。
10、问:在同一轴线上同一层外墙用不同装饰材料如何画?
答: 1)长度方向用0墙隔断;
2)高度方向用(2006内)墙裙和墙面来解决问题。
11、问:室内独立的梁(和板不连)的装饰怎样计算?工业厂房里经常有这种单梁连续梁出现。
答:自定义的断面,然后双击边选择是否需要粉刷。
12、问:为什么布置房间装饰时,外墙面也跟着布上了?怎么解决啊?
答:虽然显示了外墙面也布置了,但实际上是没有工程量的,无需进行解决。
13、问:如果单独布置地面、天棚后,房间的墙面装饰如何布置?
答:单独布置了地面、天棚后,房间的墙面装饰可以在房间的属性定义时只选择墙面,地面和天棚处不要选择(保留空白)。
14、问:工程中布置房间装饰时,如果两个房间中间没有分隔墙,但其装饰做法不同时,该如何处理呢?软件在设置房间时会将其设置为一个房间做法。
答:用0墙把这个房间一分为二,形成房间装饰时,就自动生成两个房间,然后分别定义就行了,0墙是不参加工程量计算的。
15、问:楼梯间要不要定义房间的做法?如果要,房间的踢脚、顶棚装饰会不会与楼梯属性定义的踢脚和顶棚相重复?
答:也可以定义为房间,除顶层,其他房间中不定义天棚装饰,底层要定义楼地面。
16、问:梁侧抹灰在属性定义中如何定义?梁侧抹灰若在梁的实体粉刷套定以后,在内墙装饰中会不会重复算了?
答:梁中套梁侧粉刷,内墙面计算规则选择扣梁----适合于梁侧面粉刷单独计算;梁中不套梁侧粉刷,内墙面计算规则选择不扣梁----适合于梁侧面粉刷同墙面粉刷。
17、问:房间布置出错?
答:说明:我在生成房间装饰的时候只能形成了一个大房间,分割好的房间怎么不形成房间?
方法:关闭所有图层,只显示墙中线层,可以看到房间没有闭合,将没有闭合的墙用0墙闭合就可以了。
提示:布置墙时不要只布置到柱边,墙会扣减掉的。
18、问:在装饰计算规则中,地砖和水泥砂浆面层的计算规则不同。地砖是按实贴面积计算,而水泥砂浆是按中心线面积计算。用鲁班算量2006如何处理?
答:布置楼地面装饰时,按墙体的中心线进行布置,在构件属性定义中,这样定义楼地面,地砖和水泥砂浆分别套用相应的定额(面层和基层),再修改计算规则的扣减关系,地砖(面层)计算规则中选择扣主墙,水泥砂浆(基层)计算规则中不选择扣主墙即可满足要求。对于整个工程楼地面计算规则的修改,我们可以在工具菜单里面打开定额计算规则进行全局的修改,分别对基层和面层的计算规则修改。如果要扣除墙面抹灰厚度,只计算地砖净面积,我们可以先使用offset命令输入抹灰厚度选择墙体内线重复一下地面,套上相应的定额即可。也可以通过在属性定义中对计算结果进行编辑,乘上相应的系数(净地砖面积)可以实现。
19、问:电梯间内装和户内一样,所以我没另外布置电梯间装修。布置中间层电梯间时无楼板为什么房间装饰时天棚及地面还会计算,难道我一定要把天棚及地面装修删除?
答:定义电梯间或楼梯间的房间,天棚和楼地面不要定义,形成房间装饰时,图形上会显示天棚和楼地面的符号,虽然显示但它并没有量,你可以用小眼镜检验一下,会提示你所选构件没套定额,所以量是不会多的。
第十章 基础
10.1布置砖基
点击左边中文工具栏中图标,用于绘制砖基础。
1.左键选取布置砖基的墙的名称,也可以左键框选,选中的墙体变虚,回车确认。
2.砖基会自动布置在墙体上,再根据实际情况,使用“名称更换”命令更换不同的砖基。
布置的砖基(青色)的三维图形如下图10-1:
图10-1
10.2布置条基
点击左边中文工具栏中图标,用于绘制条形基础。
1.左键选取布置条基的墙的名称,也可以左键框选,选中的墙体变虚,回车确认。
2.条基会自动布置在墙体上,再根据实际情况,使用“名称更换”命令更换不同的条基。
布置的条基(灰色)的三维图形如下10-2:
图10-2
10.3布置独基
点击左边中文工具栏中图标,用于绘制独立基础、承台。
1.自动弹出“选择布置方式”对话框,如下图10-3。
图10-3
图中选择柱 如果独基、承台上有柱,可以在图中选相关的柱
输入柱名称 输入要布置的独基、承台上的柱的名称,软件会自动布置上独基、承台
选择插入点 如果要布置的独基、承台上没有柱,直接由相应的点来确定其位置
2.软件默认为‘图中选择柱’,点击“确定”,选择图中相应的柱,可以选择一个柱,也可以选择多个柱,选择好后,回车确认,软件自动布置好独基。
注意:
1.暗柱上布置独基只能选用“选择插入点”的方式。
2.布置的独基(灰色)的三维图形如下10-4:
图10-4
10.4布置其它桩
点击左边中文工具栏中图标,用于布置其它种类桩基,方法与布置独基完全相同。
注意:构件“其它桩”是不能三维显示的。
10.5布置人工挖孔桩
点击左边中文工具栏中图标,用于布置人工挖孔桩,方法与布置独基完全相同。
注意:构件“人工挖孔桩”、“其它桩”是不能三维显示的。
10.6布置满堂基础
点击左边中文工具栏中图标。
1.自动弹出“请选择布置满基方式”对话框,如下图10-5。
图10-5
自动形成 从墙体的中心线向外偏移一定距离后自动形成满堂基础。
方法:软件提示“请选择包围成满基的墙”时,回车确认;
软件提示“满堂基础的向外偏移量<120>”时,输入数值,回车确认。
自由绘制 按照确定的满堂基础各个边界点,依次绘制。
方法:与布置板——自由绘制方法完全相同。
2.选择“自由绘制”这种方式,依次捕捉交点,最后一点回车闭合。
布置的满堂基础(粉色)的三维图形如下图10-6:
图10-6
10.7满堂基础变斜
点击左边中文工具栏中图标,方法与“平板变斜”的方法完全相同。
10.8修改满基边界剖面形状
点击左边中文工具栏中图标,主要是针对有些满堂基础的边界成梯形或三角形状,或相邻的满堂基础有高差而需要底边变大放坡。
1.图形中除满堂基础,其他构件被隐藏掉,左键选取要设置放坡的满基;
2.被选择的满堂基础变为红色,左键选取要设置放坡的边,可以选择多条边,回车确认;
3.弹出“定义满基边界形式”对话框,如下图10-7;
图10-7
添加 在“已定义的满基边界形式”中增加一个“放坡”
修改 修改在“已定义的满基边界形式”所选中的放坡/无放坡的名称。
删除 删除在“已定义的满基边界形式”所选中的放坡/无放坡
1.点击[添加],添加“放坡”形式,输入a、b值,如下图10-8;
图10-8
2.设置好的满堂基础放坡的三维图形如下图10-9:
图10-9
10.9增加满堂基础调整点
点击左边中文工具栏中图标。方法与“增加板调整点”的方法完全相同。
10.10布置井
点击左边中文工具栏中图标,用于绘制集水井、电梯井等。
1.命令行提示:“输入插入点(中心点)”。直接用鼠标左键选取井的插入点;
2.命令行提示:“输入旋转角度”。直接输入角度,回车确认即可。
注意:构件“井”是不能三维显示的。
10.11改不对称条基左右方向
点击左边中文工具栏中图标,用于改变不对称条基的左右方向。
如下图形10-10与10-11,不对称条基较长一边的方向是不一样的。
图10-10
图10-11
10.12布置基础梁
点击左边中文工具栏中图标,方法与“布置梁”的方法完全相同。
10.13轴网变基础梁
点击左边中文工具栏中图标,方法与“轴网变梁”的方法完全相同。
10.14线变基础梁
点击左边中文工具栏中图标,方法与“线变梁”的方法完全相同。
10.15基础梁拉伸
点击左边中文工具栏中图标,方法与“梁拉伸”的方法完全相同。
10.16基础梁偏移
点击左边中文工具栏中图标,方法与“梁偏移”的方法完全相同。
10.17本章问题及技巧小结
1、问:我正在做一个工程,砖基础为什么不扣减框架柱也不扣减构造柱呢?同样地圈梁也没有扣减框架柱?
答:请检查下砖基础的标高,看看它到底有没有和柱相交。如果没相交的话,当然就不会扣了。
2、问:基础上部是砖基,下面是钢筋砼,应该怎么布置构件?
答:先布置钢砼条基,再布置砖基,再分别调整他们的标高。
3、问:为什么我的基础承台与柱不连在一起?问题出在哪?
答:承台和基础柱子没连在一起显示的话,应该就是层高设置的问题。基础层高设置为0楼地面标高也设置为0。然后各种基础的底标高在属性定义里面设置,由于墙和柱是不会自动降到基础顶面上的,所以一层的墙和柱的底标高也要在属性定义里特别设置为相应基础顶面的标高。个别基础和墙、柱的标高可用“个别构件高度调整”命令来单独调整。调整后柱应可降到承台上。
4、问:圆台形的砼满堂基础或者圆台形的独立基础该如何设置?我用了多义构件的办法,有没有更好的办法?
答:先画一个圆,然后用线变墙,再用布置异型断面的基础就可以了。
5、问:垫层的上中下有何用处?
答:基础垫层现支持多道,若基础下面有数道垫层时,应在附件尺寸中设置垫 层之间的位置,以便于与其相交的构件进行扣减。(目前支持三道垫层)
第十一章 零星构件
11.1布置出挑构件
这里以阳台为基础进行讲解,雨篷的布置同阳台完全一样,空调板的布置可以使用布置板的命令来完成。在生成阳台前可以在左边的属性工具栏中定义好不同属性的阳台,并选择一个。参见属性定义——阳台。
11.1.1布置常规凸阳台
点击左边中文工具栏中图标,此时在左边属性栏中的下拉栏中选择阳台。
1.按软件提示,左键选取设置出挑构件的墙的名称,被选中的墙体变虚线;
2.命令行提示:“墙体布置在:中线(M)/ <外边线> ”,回车确认,按外边线开始;
中线(M) 如果从外墙的中线开始布置出挑构件,则在命令行中输入M,回车确认。
外边线 回车确认,默认为外墙外边线,即从墙的外边线开始布置出挑构件。
3.弹出“请选择布置阳台方式”对话框,如下图11-1,默认为[自由绘制],点击“确定”;
图11-1
4. 命令行提示:“出挑构件距基点距离[C-变换参考点]/<0>”;
出挑构件距基点距离 是指阳台栏板中心到外墙外边线的距离。
方法:键盘输入数值,回车确认。
C-变换参考点 如果知道另一个端点距阳台栏板中心线的距离,需要变化一下参考点
方法:按键名C,回车确认,键盘输入数值,回车确认。
5.命令行提示:“请选择出挑构件形状[1-矩形,2-任意形状]<1> ”,回车确认默认矩形;
1-矩形 生成正方形或长方形阳台
2-任意形状 可以自由绘制的任意形状的阳台
6.输入阳台的宽度,回车确认;
7.输入阳台的长度,回车确认,如]下图11-2所示。
图11-2
11.1.2布置常规凹阳台
方法祥见布置自定义阳台此时在设置阳台时只需把三面设为靠墙,另外一面设置为栏杆就可以了。
11.1.3自定义阳台
阳台的形状并不都是矩形或正方形,因此需要时要自定义阳台断面。
执行菜单中[构件属性]——[自定义断面],弹出如下图11-4的对话框,
图11-4
鼠标左键点击“阳台”前面的“+”,软件默认设置好的阳台就会显示出来,点击鼠标右键,出现右键菜单,选择“增加自定义图形”,如下图11-5;
图11-5
会增加一个有四个节点的图形,我们要布置的阳台的断面有8个,因此需要增加节点,左键点击“在边上增加点”按钮,依次增加4四个点,如下图11-6;
图11-6
4.点击一下“编辑”按钮,图形中间会出现一个蓝色夹点,如上图11-6,这是定位点,将光标放到黄色夹点内,光标变为“十”字形,按住鼠标左键拖动黄色夹点,大致拖出断面的形状,并将蓝色定位点与转角点重合,如下图11-7;
图11-7
(1)点击一下“标注”按钮,输入各边的尺寸,再点击一下“编辑”按钮,回到编辑状态;
(2)点击一下“边属性编辑”按钮,出现一个方框,方框放到那条边上,这条边变为黄颜色,左键点击一下,出现如下图11-8的对话框,对各边进行编辑;
图11-8
注意:
1)如果某条边为弧形,可以按“半径”、“拱高”、“角度”输入相关尺寸。
2)如果边类型选择为靠墙,则表示没有栏板或栏杆。
(3)编辑完的图形如下图11-9,点击一下“保存”按钮,点击 右上角“X”,退出。
图11-9
小技巧:如果用户可以用cad绘制出自定义的断面,用户可以直接点击[提取图形],然后界面会自动切换到CAD绘图区,这时就可以提取你以前绘制的CAD断面了(必须要注意的是所提取的断面是一个封闭区域)。然后再设置哪边靠墙和栏杆就可以了,如果尺寸需要更改,再点击一下标注标签进行编辑即可。
11.1.4布置自定义阳台
1)、2)步骤与布置常规凸阳台相同,
3)步骤中选择[插入自定义];
4)出现如下图11-10的对话框,选择定义好的“断面2”,确定,左键选取点,以确定位置。
图11-10
5)有时阳台的布置与墙绘制时的顺序有关,如果出现旋转不正确等情况,可以试着选择另外的相邻的墙体来布置。布置好的自定义阳台如下图11-11。
图11-11
11.2布置天井
点击左边中文工具栏中图标,此命令用于屋面有天井或开洞口或扣建筑面积时。方法与“板上开洞”相同
11.3形成建筑面积计算范围
点击左边中文工具栏中图标,启动此命令后图形中会自动根据外墙的外边线形成图形的墙外包线,形成后可以使用“构件显示”命令查看墙外包线形成情况。
注意:此命令主要是为简便计算建筑面积而设置的,计算建筑面积之前均要形成墙外包线。
11.4增加建筑面积调整点
点击左边中文工具栏中图标,此命令主要用于调整建筑面积线,方法与“增加板调整点”完全相同。
11.5布置散水
点击左边中文工具栏中图标, 此命令主要用于布置一层外墙处的散水,可以在属性定义中实现定义好散水的属性,参见属性定义——散水。
1.左键选取散水第一点;
2.左键选取散水下一点;
3.命令不结束,继续左键选取散水下一点,回车结束命令。
注意:连续选取各个点生成的散水是一个整体,因此删除其中的某一段,整个散水将被删除。
11.6布置排水沟
点击左边中文工具栏中图标, 此命令主要用于布置地面排水用的排水沟,方法与“布置散水”完全相同,参见属性定义——排水沟。
注意:连续选取各个点生成的排水沟是一个整体,因此删除其中的某一段,整个排水沟将被删除。
11.7自定义线形构件
点击左边中文工具栏中图标, 此命令主要用于布置屋面处的天沟或檐口,方法与“布置散水”完全相同,如下图11-12,定义好线性构件的断面;
图11-12
按实际图纸,规定每一边的不同做法,如下图11-13;
图11-13
线性构件的三维图如下图11-14:
图11-14
注意:
1.连续选取各个点生成的自定义线形构件是一个整体,因此删除其中的某一段,整个自定义线形构件将被删除。
2.自定义线形构件的每一边可以在“属性定义-自定义线形构件”及“自定义断面”中规定具体的做法。
11.8本章问题及应用技巧小结
1、问:我用算量软件计算后,建筑面积的显示只有一张空表,表格里计算面积没有量。不知道我在哪里设置有问题?
答:你应该在表格法计算里,增加一个计算项目,然后在计算项目里选择建筑面积,自动就有结果的,点保存后就行了。
答:一可以采用自由绘制的方法进行给制。虽然是斜的,但你可以算出斜长,这样按照正常的出挑构件布置方法便可以布置了;二可以在【量值调整】乘以一个系数(斜长÷水平投影长)。
2、问:在鲁班算量中为什么形成建筑面积的线是沿外墙体的外边沿形成的,对于有柱的走廊怎么办(在出挑构件中也没有),这可是要算全面积的呀?
答:有两种方法:
(1)可以增加0墙;
(2)调整建筑面积线的编辑点。
3、问:檐沟的内侧为水泥砂浆,外侧为外墙面砖,如何属性定义?
答:用自定义线性构件,双击内侧设为做法一(定额套用水泥砂浆),双击外侧为做法二(套用外墙面砖),这些设置好之后会在报表中显示,定义的截面上不显示。
4、问:我在一堵砖墙上测试布置阳台,但软件却提示:您所选的墙无法布置出挑构件,为什么?
答:一堵墙不能布置出挑构件,要封闭的房间外墙才能布置,如果只有一堵墙可以用0墙封闭。
第十二章 多义构件
12.1点构件
点击左边中文工具栏中图标,主要用于计算个数:
1.左键选取实体点的插入点;
2.命令不结束,继续选择,回车结束命令。
12.2线构件
点击左边中文工具栏中图标,主要用于计算水平方向的长度,方法与布置散水完全相同
12.3面构件
点击左边中文工具栏中图标,主要用于计算形成封闭区域的面积,方法与布置板——自由绘制完全相同。
小技巧:布置砖石条基时应按一定的顺序进行,比如先横轴(由上到下),再纵轴(由左到右)。
12.4体构件
点击左边中文工具栏中图标,主要用于计算体积和表面,方法与点构件完全相同。
第十三章 楼层选择与复制
13.1选择楼层
执行[选择楼层]命令,保存一下本楼层的工程,就可以切换到需要的楼层了。
13.2复制楼层
执行[复制楼层]命令,弹出如下图13-1的对话框;
图13-1
源层 原始层,即要将那一层进行拷贝
目标层 要将源层拷贝到的楼层
图形预览区 楼层中有图形的,将在图形预览区中显示出来
所选构件目标层清空 含义:被选中的构件进行覆盖拷贝。例如,“可选构件”中选了‘框架梁’,即使目标层中有框架梁,也将被清空,并由源层中的框架梁取代。
可选构件 选择要拷贝到目标层的构件
此状态时,只复制源层的构件,不复制构件的属性,拷贝到目标层构件的属性要重新定义。
此状态时,复制源层的构件,也复制构件的属性;如果目标层中构件已有属性,则将目标层中的构件属性覆盖掉,将已经套用的清单重新编号;如果不勾选“属性覆盖”、“清单重新编号”,只是在目标层中追加构件属性,清单不重新编号。
第十四章 构件属性
14.1构件属性定义
14.1.1构件属性定义界面
构件属性定义对话框如下图14-1,与属性工具栏相比,功能集中、强大。
图14-1
指定对哪一层的构件属性进行编辑,左键点击下拉按钮,可以选择
构件属性复制 构件属性复制按钮,对构件属性进行拷贝复制
另存为模板 参见另存为属性模板
帮助 需要时弹出帮助文件
关闭 对话框的内容完成后,退出,与右上角的“X”作用相同
构件分类按钮 分为墙、柱、梁、基础等九大类构件
每一大类构件中的小类构件,左键点击下拉按钮,可以选择
构件列表 小类构件的详细列表,构件个数多时,支持鼠标滚轮的上下翻动功能
右键菜单 点击右键,弹出右键菜单,对小类构件中的每一种构件重命名或删除,也可按F2进行重命名或del删除构件
复制 对小类构件复制,复制的新构件与原构件属性完全相同
增加 增加一个新的小类构件,属性要重新定义
属性参数、属性值 对应每一个小类构件的属性值,对应构件不同,属性项目会有所不同
构件断面尺寸修改区 对应每一个小类构件的断面尺寸
计算设置 主要是套清单的设置,可以对其中的计算规则、计算项目等进行设置
14.1.2构件属性复制
1.点击“构件属性复制”按钮,弹出“构件属性复制向导”对话框,如下图14-2。
图14-2
楼层间构件复制 不同楼层间的构件属性的复制
定额、计算规则复制(同层) 同一楼层上,同类构件定额、计算规则的复制
同名构件属性复制(不同层) 不同楼层间的同一名称构件之间的属性的复制
2.楼层间构件复制,点击“下一步”,弹出如下图14-3对话框;
图14-3
源楼层 选择哪一层的构件属性进行复制
目标楼层 将源楼层构件属性复制到哪一层,可以多选
选择复制构件 选择源楼层的哪些构件进行复制,可以多选
复制方案 选有‘覆盖’、‘增加’两个单选项,下面有各项具体含义
清单编码方案 选有‘重新编号’、‘不变’两个单选项,清单编码可重新编号也可不变
上一步 点击此按钮,可以回到“构件属性复制向导”对话框
复制 点击此按钮,开始复制
关闭 退出此对话框,与右上角的“X”作用相同
覆盖:相同名称的构件被覆盖,不同的被保留,没有的增加。例如,源楼层选择为1层,墙有Q1、Q2、Q3,目标楼层选择为2层,墙有Q1、Q4,覆盖后,则2层中的墙体变为Q1、Q2、Q3、Q4。Q1被覆盖、Q4被保留、原来没有的Q2、Q3为新增构件。
增加:只增加不同名称的构件,不覆盖原有构件属性。例如,源楼层选择为1层,墙有Q1、Q2、Q3、Q5,目标楼层选择为2层,墙有Q1(与1层Q1不同),增加后,则2层中的墙体变为Q1、Q2、Q3、Q5。Q1保持不变、原来没有的Q2、Q3、Q5为新增构件。
定额、计算规则复制(同层),点击“下一步”,弹出如下图14-4的对话框;
图14-4
源构件 可以选择到某楼层中的大类构件中的小类构件的具体哪一个
目标构件 要将源构件属性复制到哪一个构件中,可以多选
计算项目显示区 显示已选中源构件的计算项目、清单编号、清单内容、计算规则等
复制 点击此按钮,开始复制
1.同名构件属性复制(不同层),点击“下一步”,弹出如下图14-5的对话框;
图14-5
注意:复制方案中必须选择一项,否则“同名构件属性复制”操作没有意义。
14.1.3构件大类与小类
大类构件 小类构件
墙 电梯井墙、砼外墙、砼内墙、砖外墙、砖内墙、填充墙、间壁墙
柱 砼柱、暗柱、构造柱、砖柱
梁 框架梁、次梁、独立梁、圈梁、过梁
板.楼梯 现浇板、预制板、楼梯
门窗洞 门、窗、飘窗、转角飘窗、墙洞
基础 满基、独基、柱状独基、砖石条基、砼条基、基础梁、集水井、人工挖孔桩、其他桩
装饰 房间、楼地面、天棚、踢脚线、墙裙、外墙面、内墙面、柱踢脚、柱裙、柱面、屋面
零星构件 阳台、雨蓬、排水沟、散水、自定义线形构件
多义构件 点实体、线实体、面实体、实体
14.1.4构件断面尺寸修改区
1.可以在该区域内直接修改构件断面的尺寸,左键点击相关断面的尺寸数据,弹出“修改变量值”对话框,输入新的数据即可,如下图14-6;
图14-6
2.也可左键点击一下该区域,弹出“断面编辑”对话框,如下图14-7;
图14-7
3.构件断面可以选择常规与自定义两大类,没有的断面可以通过“自定义断面”添加,具体方法参见自定义断面。
14.1.5计算设置
以砼外墙为例解释“计算设置”的各项含义,如下图14-8。
图14-8
计算项目:计算项目的显示控制,可以隐藏构件的部分计算项目。但请注意,计算项目如果已经套有定额子目,则该计算项目是不能隐藏的。
计算项目显示控制框如下图14-9:
图14-9
删除:用以删除已经套用的清单或定额子目。左键点击一下清单或定额子目,呈深蓝色,左键再点击“删除”按钮即可。
套清单:套用清单或定额子目,对于要选择的清单或定额子目,双击左键即可,如下图14-10:
图14-10
注意:如果套用的清单已经使用过,则会弹出如下图14-11对话框,可以选用已有的清单编号。如果构件的计算项目相同,则清单中相应的已套好的定额子目会自动跟进到新的构件上,否则定额子目不会出现。
图14-11
表格区:构件计算的详细设置,表格区内带有浅黄颜色的均是可以弹出对话框的按钮。
特征:每一个构件的项目特征,因构件的不同,内容会有所不同,构件项目特征中的部分内容由属性参数直接得到,不需要再输入,如下图14-12。
图14-12
1.清单/定额编号:套用清单的编码和定额的编号。
提示:在定额的编号空白处,是可以直接输入所套定额的编号,回车即可。
2.清单/定额名称:套用的清单和定额的名称,左键双击清单/定额名称,就可以修改。
单位:构件计算的单位,会随清单或定额自动产生,可以修改,但要注意,构件的计算项目并不是支持所有的单位。如果单位错误,单个构件可视化校验或计算日志中将会有提示的。
注意:每一项计算规则中都有该计算项目所支持的单位,如下图14-13、14-14、14-15,用户使用前应加以了解。
计算规则:针对构件的每一个计算项目,都有一个具体的计算规则,如砼外墙的实体模板的计算规则如下图。计算规则中包括“计算方法”、“增加项目”、“扣减项目”。其中“增加项目”、“扣减项目”的内容是可以调整的。
图14-13
图14-4 图14-15
注意:有的构件因计算项目的不同可能会没有“计算规则”,有计算规则可能也会没有“增加项目”或“扣减项目”。
附件尺寸:构件计算项目的不同,有时需要附件尺寸加以辅助计算,构件的不同,附件尺寸的内容也会有所不同,如砼外墙的压顶的附件尺寸如下图14-16。
图14-16
注意:如果压顶要计算面积,则可以不用输入‘压顶断面宽度’这一参数。
计算结果编辑:即构件计算结果的量值调整,以墙的计算项目为实体举例,如下图14-17。
图14-17
说明:⑴A表示按图形计算等到的结果,如果用数值来代替A,例如输入5,则表示此墙的计算结果均按5m3得出,相当于直接输入工程量。
⑵A*1.2+3表示此墙的计算结果均按A乘以1.2加3m3得出,相当于对工程量进行调整。
⑶‘表达式显示’中如果不输入任何数值或字母,软件强制默认为A。
小技巧:一个构件工程量的多少和计算方法和扣减关系有直接关系,用户在验证每个构件的工程量时一定要注意计算方法,即你的结果是怎样计算出来的以及相应的扣减关系,如图14-13所示,通过设置相应的扣减关系得到你所要的结果。另一个大家应该注意的问题是当你想输入一些参数时却发现不知道在什么地方输入时,这时不妨看一下套完清单或定额后表格区中的[附件尺寸](图14-8),也许你所需要输入的参数都在此输入并得到你所想要的结果。
14.1.6九大类构件属性定义
14.1.6.1墙属性定义
如下图14-18
图14-18
说明:
1.砖质墙体可以计算的项目有四项,砼墙体有六项
2.实体超高模板、实体脚手架、附墙、压顶带有附件尺寸。
(1)实体超高模板附件尺寸:底层底标高、超高模板起算高度。
(2)实体脚手架附件尺寸:底层底标高。
(3)附墙附件尺寸:附墙厚度、附墙高度。
(4)压顶附件尺寸:压顶断面宽度、压顶断面厚度。
3.墙体其他属性还包括墙厚、顶标高、底标高、材质、砼等级(砖墙没有)。
14.1.6.2柱属性定义
如下图14-19
图14-19
说明:
1.砖柱可以计算的项目有三项,砼柱有五项
2.实体超高模板、实体脚手架、实体粉刷有附件尺寸。
(2)实体脚手架附件尺寸:底层底标高。
(3)实体粉刷附件尺寸:底层底标高。
3.柱其他属性还包括顶标高、底标高、材质、砼等级(砖柱没有)、断面尺寸。
14.1.6.3梁属性定义
如下图14-20
图14-20
说明:
1.圈梁、过梁可以计算的项目有两项,框架梁、次梁、独立梁有四项。
2.梁其他属性还包括顶标高,砼等级、断面尺寸。
14.1.6.4板、楼梯属性定义
板,如下图14-21
图14-21
说明:
1.现浇板、预制板可以计算的项目有两项。
2.现浇板、预制板其他属性还包括板厚度、顶标高,砼等级。
预制板,如下图14-22
图14-22
图14-23
说明:
·预制板可以计算的项目有两项。如图14-23。
·预制板属性参数——图集名称中,如果已经套用了相应的预制板的编号,那么再修改长度、宽度、厚度这三个数值,对结果是不起作用的,这是因为在计算规则中,计算方法默认为——直接调用图集标准体积。
楼梯,如下图14-24
图14-24
说明:
1.楼梯的计算项目有实体、实体模板、展开面层装饰、踢脚、楼梯底面粉刷、楼梯井侧面粉刷、栏杆、靠墙扶手八项,点击楼梯的断面编辑处,出现具体形式如图14-24。
2.楼梯的布置方法与鲁班算量7.3不同,参见布置楼梯。
3.上图中的楼梯定位点是布置楼梯定位使用的
4.楼梯的断面编辑框中的任何绿颜色的数值是可以修改的,修改后软件自动计算,只要保存一下数据,即可退出。
楼梯能够三维显示。
14.1.6.5门、窗、洞属性定义
如下图14-25、14-26
图14-25
图14-26
说明:
1.门可以计算的项目有五项,窗可以计算的项目有六项。
2.门的计算项目均有附件尺寸。
(1)实体、门窗框附件尺寸:门窗框扣减宽度、门槛缝扣减高度。
(2)门窗内、外侧粉刷附件尺寸:门窗内、外侧计算粉刷宽度。
(3)筒子板附件尺寸:筒子板计算宽度。
3.窗的计算项目均有附件尺寸。
(1)实体附件尺寸:门窗框扣减宽度。
(3)窗台附件尺寸:窗台计算长度、窗台计算宽度。
(4)窗帘盒附件尺寸:窗帘盒长度。
(5)筒子板附件尺寸:筒子板计算宽度。
4.门窗其他属性还包括门窗框厚、底标高,断面尺寸。
飘窗、转角飘窗,如下图14-27
图14-27
说明:
1.飘窗、转角飘窗可以计算的项目有实体、上挑板实体、下挑板实体、上挑板上表面粉刷、上挑板下表面粉刷、下挑板上表面粉刷、下挑板下表面粉刷、上下挑板侧面粉刷、墙洞壁粉刷、窗帘盒、筒子板十一项。
(1)窗帘盒、筒子板计算项目有附件尺寸。
(2)窗帘盒附件尺寸:窗帘盒长度。
(3)筒子板附件尺寸:筒子板计算宽度。
2.飘窗、转角飘窗其他属性还包括框厚、底标高,砼等级、断面尺寸。
14.1.6.6基础属性定义
如下图14-28
图14-28
说明:
1.砼条基、独立基、柱状独立基、基础梁可以计算的项目有实体、实体模板、垫层、垫层模板、挖土方、土方支护六项。满堂基多一项满堂脚手架。集水井只有实体、垫层、挖土方三项。其他桩有实体、送截桩、泥浆外送三项。
(1)垫层、垫层模板、挖土方、土方支护、送截桩计算项目有附件尺寸。
(2)垫层、垫层模板附件尺寸:垫层厚度、垫层外伸宽度、垫层相对位置。
(3)挖土方附件尺寸:土方工作面宽度、土方放坡系数。
(4)土方支护附件尺寸:土方工作面宽度、土方放坡系数、厚度。
提示:垫层、垫层模板附件尺寸中“垫层相对位置”的含义
2.软件目前不能自动判断垫层所处的空间位置,因而需要设置一下垫层相对的空间位置,进而完成垫层实体与模板的扣减。
送截桩附件尺寸:计算长度。
3.其他属性还包括基础底标高,砼等级、垫层砼等级、断面尺寸。
4.人工挖孔桩可以计算的项目有桩心砼、桩成孔、护壁砼、凿护壁、挖土方、挖中风化岩、挖微风化岩、挖淤泥八项。在人工挖孔桩断面编辑处输入各种参数,提取即可。
5.基础的底(顶)标高,取标高,具体含义参见取层高与取标高的区别。
14.1.6.7装饰属性定义
房间定义,如下图14-29
图14-29
说明:
1.房间不需要套用任何清单或定额。
2.上图左下角中依次选用已经定义好的踢脚线、墙裙、内墙面、楼地面、天棚,方法与鲁班算量7.3版本相同。
3.已经选择好的楼地面、天棚等想要删除,点击一下上图左下角如‘内墙面’的下拉按钮,选择里边的空白处即可,如下图14-30。
图14-30
楼地面、天棚、内墙面、踢脚线、墙裙、外墙面、柱面、柱裙、柱脚线定义,如下图14-31
图14-31
说明:
1.楼地面计算项目有基层、面层、楼地面防潮层;天棚有基层、面层、满堂脚手架;内墙面、外墙面、柱面有基层、面层、装饰脚手架;墙裙、踢脚线、柱裙、柱脚线有面层。
提示:脚手架已经有计算规则,可以根据需要设置。
2.基层、面层、楼地面防潮层计算项目有附件尺寸。
(1)基层、面层附件尺寸:厚度。
(2)楼地面防潮层附件尺寸:厚度、起卷高度。
提示:楼地面防潮层起卷部分可以扣减门、洞。
3.楼地面、天棚、内墙面、踢脚线、墙裙指定对应的房间。点击上图左下角“对应房间”空白处,出现“选择对应房间”对话框,如下图14-32,这样可以提高房间定义的速度。这是鲁班2006定义装饰中的一个变化。
注意:已经选择好楼地面的房间的名称是不会出现在“选择对应房间”对话框中的,天棚、内墙面、踢脚线、墙裙道理一样。即楼地面、天棚、内墙面、踢脚线、墙裙只能去对应那些没有相应名称的房间。
图14-32
屋面定义
1.屋面计算项目有实体、屋面防水层、屋面保温、隔热层。
2.实体、屋面防水层、屋面保温、隔热层计算项目有附件尺寸:均为厚度。
3.屋面结构层用楼板来代替。
14.1.6.8零星构件属性定义
阳台、雨篷定义,如下图14-33。
图14-33
说明:
1.阳台、雨篷计算项目有出挑板、栏板、栏杆。
提示:出挑板外边线按输入的尺寸计算,栏板.栏杆按出挑板外边线向内偏移一半栏板厚度的距离计算。
2.阳台可以自定义断面,参见自定义阳台。
排水沟、散水定义
1.排水沟计算项目有实体、实体模板、垫层、垫层模板、盖板、实体粉刷、挖土方。散水计算项目有实体、实体模板、垫层、垫层模板、投影面积、展开面层装饰。
2.自定义线形构件定义,如下图14-34
图14-34
3.自定义线形构件计算项目除实体外,可以根据图形具体计算每一条边的装饰做法。
4.具体定义的方法参见自定义断面。
14.1.6.9多义构件属性定义
如下图14-35
图14-35
说明:
1.点实体计算个数、线实体计算长度、面实体计算面积。
2.实体计算体积、构件个数、构件表面面积。
14.2另存为属性模板
下拉菜单[构件属性→另存为属性模板],弹出“属性参数模板另存为”对话框,如下图14-36。
图14-36
一般用在源工程项目与目标工程项目之间的结构形式、所用定额相同的情况下,则源工程项目与目标工程项目所套用定额子目差不多,一般只存在构件名称与断面大小不同的情况。则目标工程可以调用其他工程的属性参数模板,只需修改一下构件名称及断面大小即可,可节约用户大量的时间。
14.3自定义断面
下拉菜单[构件属性→自定义断面],自定义断面主要是解决软件中所设定的一些固定断面有时不满足用户的需要,可以让用户根据需要自由设计构件的截面形式,自定义断面设计对话框如下图14-37。
图14-37
目录栏 以树状结构表示可以自定义断面的构件的种类,共有九大类
右键菜单 左键点选某一个构件或构件的某一个断面,变为深蓝色,点右键,出现右键菜单,针对所选项目,菜单命令内容会有所不同
编辑 在图形编辑区内拖动图形,执行‘在边上增加点’、‘在边上删除点’、‘边属性编辑’命令必须在编辑状态下才可以
标注 编辑出的图形只是大概的形状,要靠标注的尺寸使其精确
图形编辑区 编辑图形、标注图形的地方
定位点 青色的方框点,主要用以定位,如构件断面的中心及标高点,阳台的插入点
保存 保存编辑、标注好的图形
提取图形 断面图形可以用CAD的命令绘制出来,使用此命令可以提取绘制好的断面
在边上增加点 编辑图形时如果图形的边点不够用时,可以增加点
在边上删除点 编辑图形时如果图形的边点多时,可以删除多余的点
边属性编辑 对编辑好的断面图形的边进行编辑,针对不同构件,内容会有所不同
注意:边的类型选择与构件的计算有关系,例如自定义梁的断面,要计算梁的模板,就需要定义此断面哪一边线为侧边、底边还是上边,计算时,会根据用户定义的边的类型(侧边、底边)来计算模板,上边不计算模板。再如,阳台边选为靠墙,则表示此边没有栏板(栏杆)。
·提取图形
可以提取电子文档中的线段,只要这些线段能够形成一个封闭的区域,就可以提取出一个断面作为阳台或其他构件的断面。也可以使用cad基本绘图命令,来绘制一些构件的断面,再提取。
操作方法:
1.点击[提取图形]按钮,退出“自定义断面设计”对话框,光标由十字行变为方框;
2.左键选取电子文档中的线段,注意要选择能够形成封闭区域的线段;
3.回车确认,左键在图中点取一点作为断面的定位点;
4.回到“自定义断面设计”对话框,保存退出即可。
·边属性编辑
针对不同构件,内容会有所不同,有以下几种:
柱、独基(承台),可以变边为弧形,如下图14-38。
梁,可以变边为弧形及是否计算边的模板与粉刷,如下图14-39。
图14-38 图14-39
阳台,可以变边为弧形及是否计算栏板(栏杆),如下图14-40。
门窗,可以变边为弧形及计算门龛、门窗侧面粉刷,如下图14-41。
图14-40 图14-41
条基、砖基,可以变边为弧形或及边是否计算模板,如下图14-42。
自定义线形构件,可以变边为弧形及每条边的具体做法(有无模板、装饰做法),如下图14-43。
图14-42 图14-43
注意:当应用自定义图形时,目前的版本的自定义断面只支持一个截面对应一个具体的尺寸,即使截面形式完全一样,如果尺寸不同,也需增加定义不同的截面否则在改变截面的尺寸后所有引用此截面的自定义断面的尺寸都会改为最后一个定义的尺寸,请大家务必注意这一点。
14.4自定义断面导入
下拉菜单[构件属性→自定义断面导入],可以将其他工程中绘制的自定义断面导入到本工程中,“自定义断面导入”对话框如下图14-44;
图14-44
左边选择要导入的构件,右边点击按钮,出现“选取自定义断面文件”对话框,选择要导入一个文件的自定义断面,如下图14-45;
图14-45
注意:如果构件自定义断面的名称相同,是不能导入的,因此如果有同一名称的断面,需要修改一下断面名称。
14.5自定义断面导出
下拉菜单[构件属性→自定义断面导出],可以将本工程中正在绘制的自定义断面导入到其他工程中,方法与自定义断面导入完全相同。
14.6 构件属性导入
鲁班算量2006 9.2版本以后增加了属性导入功能,可以分层、分构件导入,从而合并不同工程的属性。这就可以很方便的把以前工程定义的属性导入到另一个工程中,充分利用用户的工作成果,大大提高了工作效率。下拉菜单[构件属性→属性导入],会出现如图14-46对话框:
图14-46
点击右上角带有三个虚点的突出的按钮,会让你选择你所要导入的工程的属性的对话框,选择你要导入的工程后点击确定,然后点击增加,出现如下对话框(图14-47),
图14-47
然后选择源工程楼层和当前工程楼层,并选择所需导入的构件,导入方案也分为覆盖和添加。具体含义参见楼层间构件属性复制。然后点击确定就可以了。如需再增加导入其他楼层的属性,重复以上步骤;如需对导入的楼层进行修改或删除,选中所要修改的一行后点击修改或删除即可,最后点击确定完成属性导入。
14.7本章问题及应用技巧小结
1、问:计算项目如何增加和删除?
答:在属性定义中点击“计算项目按钮,在需要的项目上打√,不需要的项目去掉√。
2、问:如何提取截面? 我提取图形的按钮是灰色的,点击不起。
答:提取自定义截面必须在菜单下的构件属性=》自定义断面中提取,不可以在属性定义中进入提取图形,具体步骤如下:
(1)绘制截面图形;
(2)构件属性=》自定义断面
(3)点击要添加的构件=》右击增加自定义图形;
(4)提取即可。注意:请从菜单“构件属性=》自定义断面”自定义断面"进入,因为
属性定义是模式对话框,即窗口在完全操作前是不可关闭的,但图中提取需从主界面中提取图形,所以程序暂定从属性定义中进入不可提取图形。
3关于提取圆形自定义断面
在提取自定义图形断面时,如果提取圆形自定义断面时,会提示不封闭的错误.我们采取的措施是首先用cad画一个圆,然后再用线变墙(用0墙来实现),变成墙后就可以提取了.
4.问:属性模板如何创建?
答:构件属性(菜单)---另存为属性模板(软件自动把文件保存至:Sysdata\属性模板\)
如果是另外的电脑创建的属性模板,另直接复制粘贴至Sysdata\属性模板\下。
优点:可以在空闲事先定制不同类结构型的属性模板;可以利用已做工程的属性。
二步,构件属性复制。(同属性参数相同的项目特征参数软件自动读取)。
第十五章 计算规则维护
15.1界面
计算规则设置分为清单与定额两块,修改且只对本工程起作用。点击[工具]---[定额计算规则修改](清单计算规则修改),弹出定额计算规则设置的界面如下图15-1
图15-1
可以打开其他工程的计算规则,并进行修改。打开的是哪一个工程,修改的就是那一个工程的计算规则,注意图15-2“应用退出”变“保存”
可以将修改好的计算规则保存为标准的模板,遇到类似工程可以调用,节省建模时间
可以将计算规则打印出来,并进行打印设置
打印前预览一下结果
图15-2
提示:如果再想回到本工程的计算规则设置界面,可以使用打开命令,也可以退出。
应用退出:在本工程中修改计算规则后,点击一下“应用退出”按钮,出现对话框,如下图15-3,
图15-3
如下图15-4,砼基础,套两个清单,计算规则不一样,进行了调整,调整后的清单计算规则状态有“默认”变为“自定义”。
图15-4
在定额计算规则设置的界面中修改了砼基础的计算规则,点击一下“应用退出”按钮,如选择:
覆盖全部:则系统会将“构件属性定义”中砼基础的‘默认’与‘自定义’计算规则统一按[定额计算规则设置]的界面中的设定修改。
只覆盖“默认”:系统只会将“构件属性定义”中砼基础的‘默认’的计算规则按[定额计算规则设置]的界面中的设定修改,而不改变“自定义”中计算规则的设置。
取消:不保存退出该界面。
15.2修改
根据不同的构件,出现不同的情况,选择相应的“计算方法”、“增加项目”、“扣减项目”,如下的三个图15-5、6、7所示。
图15-5
图15-6 图15-7
15.3 本章问题及技巧小结
1、问:请问工具栏里的清单、定额计算规则修改和构件属性定义中套清单中的计算规则修改的关系和区别是什么?
答:工具栏里的“清单、定额计算规则修改”分为保存和应用退出,他的功能不一样。1)改变保存路径保存是作为新的计算规则模板保存;2)应用中分为覆盖全部和覆盖默认,覆盖全部表示以前在属性定义中调整过的及今后属性中默认出现的计算规则全部修改并应用。覆盖默认表示今后属性中默认出现的计算规则全部修改并应用。属性中的修改计算规则只是默认的计算规则的模板的基础上修改,并且修改后的计算规则只针对所修改的构件。
第十六章 构件编辑
16.1构件名称更换
左键点击图标,除了更换了构件的名称外,其他相应的属性也随之更改,比如构件所套的清单、计算规则、标高、砼等级等。
1.左键选取要编辑属性的对象,被选中的构件变虚,可以选择单个,也可以选择多个。
如果第一个构件选定以后,再框选所有图形,此时所选择到的构件与第一个构件是同类型的构件。同时,可以看状态栏的显示,如下图16-1;
图16-1
按键名TAB,可由增加状态变为删除状态,在删除状态下,左键再次选取或框选已经被选中的构件,可以将此构件变为未被选中状态。再按键名TAB,可由删除变回增加。
按键名S,先选中一个构件如“M1”,再框选图形中所有的门,则软件会自动选择所有的M1,即为选择同大类构件中同名称的小类构件。
2.选择好要更名的构件后,回车键确认;
3.软件系统自动会弹出“选构件”的对话框,如下图16-2;
图16-2
4.左键双击需要的构件的名称,如果没有的话,左键点击“进入属性”按钮,进入到“构件属性定义”界面,再增加新的构件即可。
注意:可以互换的构件有,墙与梁;门与窗。
16.2构件名称复制
左键点击图标,即把一个构件改成另外一个同类构件。这个构件与另外一个构件的属性完全相同(包括调整后的高度)
1.左键选取算量图形中的一个构件作为参考构件(或称原始构件);
2.左键选取要变成原始构件的其他的同类构件;
3.单击右键确认结束,所选择到的构件将变为与原始构件相同的构件。
16.3删除构件
左键点击图标,此命令主要是删除已经生成的构件。
左键选取要删除的构件,一次能选取图形中大类构件中的多个小类构件;
回车结束。
注意:
1.在使用该命令时,状态栏的作用与构件名称更换中状态栏的作用相同。
2.使用AutoCAD的删除命令删除构件可能会漏掉某些内容,因此尽量使用本命令。
16.4移动构件
左键点击图标,此命令主要是移动已经生成的构件。选择构件,只允许单选。
分三类构件:
一. 墙(墙上寄生构件——砖基、条基、圈梁)、梁、基础梁
1.鼠标左键选取要移动的构件名称;
2.命令提示:“从点……”,用鼠标左键选择移动基点;
3.命令行提示:“从点……到……”,可以直接用鼠标左键确定终点;也可直接在命令行中输入需要移动的距离,回车确认。
注意:1、使用该命令时,与移动构件相关联的构件会随之移动;例如移动墙体,构件整理,墙体上的寄生构件会随之移动;移动圈梁,墙体会随之移动;
2、条基、圈梁是依附于墙体的构件,移动了该类构件后,需用‘构件整理’。
二. 柱、楼板、天棚、地面、屋面、零星构件、满堂基础、独基
1.鼠标左键选取要移动的构件名称;
2.命令行提示:“选择起始参考点[Z-直接输入偏移值]”;
选择起始参考点 1.鼠标左键在算量平面图中确定起始参考点,在选取终点
2.鼠标左键要偏移方向的一侧,命令行中输入移动的距离,回车确认
Z-直接输入偏移值 命令行中输入‘Z’,回车确认,跳出[输入偏移值]的对话框,输入相应的数值即可,如下图16-3
图16-3
三.门、窗(门窗上寄生构件——过梁)、飘窗、洞
1.鼠标左键选取要移动的构件名称;
2.命令行提示:“请选择加构件的墙”,鼠标左键选取需放置构件的墙体的名称;
3.命令行提示:“选择定位位置:F-精确定位”,方法与布置门相同。
16.5构件复制
左键点击图标,此命令是利用算量平面图中已有的构件,绘制一个新的同名称的构件。
鼠标左键选取要复制的构件,房间除外;
当所选构件种类不同时,操作方式也不一致,有两种方式:
·为墙、梁、柱、基础梁、门窗、砖基、条基、满基构件时,操作方式与布置相应构件的布置方法相同。
·为楼板、天棚、地面、零星构件、多义构件,操作方式与CAD——移动(move)相同
16.6墙梁延伸
鲁班算量2006 9.3之后支持墙梁延伸功能,现在以图16-4为例来进行讲解,左键点击图标(或菜单:构件编辑=>墙梁延伸),命令行提示选择延伸的边界,此时左键选择TWQ1(可以选择多个墙梁构件),后右键,命令行提示选择要延伸的构件,此时选择TWQ2,TWQ2会自动延伸到TWQ1,如有其他墙梁需要延伸到TWQ1,再分别点取就可以了。结果如图16-5所示。
图16-4 图16-5
16.7墙梁倒角
鲁班算量2006 9.3之后支持墙梁倒角功能,现在以图16-6为例来进行讲解,左键点击图标(或菜单:构件编辑=>墙梁倒角),命令行提示选择第一个和第二个构件,分别选择这两个构件后,命令行提示选择方向,按箭头指示方向根据你的需要给他一个方向就可以了。结果如图16-7所示
图16-6 图16-7
16.8个别构件高度调整
左键点击图标,对个别构件进行高度调整,可调整的构件是指属性中带有标高的构件。
弹出“高度调整”对话框,如下图16-8。
图16-8
构件选择:点击此按钮,左键选取要调整高度的构件;
标高:根据构件的不同,会有顶标高、低标高,输入新的数值;
高度随属性一起调整:选取此项,构件的高度取构件属性默认值。
提示:构件经过高度调整,在算量平面中构件的名称颜色变为深蓝色。
16.9墙柱梁随板调整高度
左键点击图标,此命令用以自动调整斜板下面的墙、柱、梁的标高,使其构件高度到斜板底。
1.左键选取要提取的墙或梁或柱;
2.左键选取相关的斜板;
3.提示:“柱或墙或梁提取板面成功!”。
注意:
1.每一次只能调整同一类别的构件。
2.斜板交界处连通的墙体应在交界处用0墙断开,斜板交界处每侧的连通梁要分开绘制,取不同的名称。
16.10屋面天棚随板调整高度
左键点击图标,此命令用以自动调整斜板下面的天棚及整斜板上面的屋面的标高。
操作方法与墙柱梁随板调整高度相同。
注意:
有斜屋面的的结构,天棚是随着斜屋面板变化的,因此绘制天棚要以屋面的水平投影为参考。
16.11构件整理
左键点击图标,为了快速显示,在一些构件发生变更以后,系统不自动更新图面,当用户认为图形显示不正常时,可以执行此命令。如执行墙体移动命令后,圈梁可能没有随墙体一起移动,使用该命令后,圈梁会自动移动到原来的墙体上;墙体移动后,房间的范围未随之改变,使用该命令后,房间的区域范围会随之改变。
注意:构件整理不能够整理楼板、天棚和楼地面,即墙体移动了,原有楼板、天棚和楼地面并不随之改变。
16.12本章问题及技巧小结
1、问:如何修改和定制计算规则?
答:[工具]---[定额计算规则修改](清单计算规则修改)。
2、问:关于高度调整的逻辑怎样?
答:⑴属性中的高度默认取层高    ⑵在属性中可以成批的调整高度   ⑶单个构件的高度调整,可以使用个别构件高度调整命令,调整后构件颜色变蓝,可以点击答“随属性一起调整”恢复到属性高度    ⑷在修改了工程设置中的层高后,所绘制的构件高度发生相应的改变,但是通过个别构件高度调整命令、墙梁柱随板提升、及属性中将取层高修改过的构件均不会改变高度。
3、问:天棚、楼地面、屋面的调整点是做什么的?在实际应用中如何操作?
答:天棚,楼地面,屋面的调整点起修改、编辑作用。在绘图过程中,如发现有一个小角没有布置上天棚或楼地面或屋面便可以使用本命名了。具体操作:首先点击该命令,选择要修改的天棚或楼地面或屋面,命令行提示插入的点的位置,然后在边线上任意点击,此时图形全部出现,然后再点击天棚或楼地面或屋面的边线,你会发现击点增加了,这时便可以进行任意的编辑了。
第十七章 显示控制
17.1构件显示控制
左键点击图标,弹出如下图17-1的对话框。
图17-1
构件显示控制 控制显示九大类构件中的每一小类构件,有的构件会有边线控制
构件尺寸显示控制 控制显示九大类构件中的每一小类构件的一些属性值,如断面尺寸、底标高、顶标高等
CAD图层 控制显示CAD图纸中的一些图层,主要在CAD转化时使用
17.2隐藏指定图层
左键点击图标,用以隐藏图层,这个命令多在CAD的转化时经常使用,当然了,也可以用它很方便的控制各个构件的显示与关闭。点击此命令后十字光标变为方框,左键选取要隐藏的图层即可,可以多选。
17.3打开指定图层
左键点击图标,用以打开被隐藏的图层,这个命令多在CAD的转化时经常使用,当然了,也可以用它很方便的控制各个构件的显示与关闭。点击此命令后十字光标变为方框,左键选取要打开的图层即可,可以多选。
17.4三维显示
执行下拉菜单[视图→三维显示],弹出如下图17-2的对话框,可以将整个工程三维显示。
图17-2
注意:
1.整体三维显示是在一个虚拟的楼层中生成的,因此取消整体三维显示以后,需要重新选择楼层。
2.标准层也可以拆分,单独三维显示。
17.5本层三维显示
左键点击图标,如下图17-3,可以按需要选择本层三维显示的项目。
图17-3
注意:本层三维显示时默认不显示板,如需显示,只需在板上面打上勾即可。
17.6三维动态观察
左键点击图标,可以使用此命令从不同方向观察三维图形,使用户可以看到当前楼层所建模型的三维图形,并可依此三维图形检查图形绘制的准确性。出现一个包住三维图形的圆,按住鼠标左键,可以自由旋转三维图形。如下图17-4
图17-4
17.7全平面显示
左键点击图标,用以取消本层三维显示或将算量平面图最大化显示,使用户可以恢复原来平面图的视角。
注意:有时绘制图形时或调入CAD图纸时,可能会存在一个距离算量平面图很远的点,执行“全平面显示”,算量平面图变得很小,一般沿着屏幕的四边寻找即可找到那个点,左键点选这个点,按键名Delete,删除即可。
17.8实时平移
左键点击图标,算量平面图区域内出现移屏符号,类似于手的形状,按住鼠标左键,可以左右、上下移动图形。与按住鼠标中间滚轮作用一致。(当按住中间滚轮
17.9实时缩放
左键点击图标,算量平面图区域内出现移动符号,按住鼠标左键,上下移动,可以放大或缩小图形。与上下滚动鼠标中间滚轮作用一致。
17.10窗口缩放
左键点击图标
提示:“指定第一角点”,按住鼠标左键,框选一部分图形,这部分图形可以被放大。
第十八章 构件计算
18.1搜索
左键点取图标,此命令主要用来搜索算量平面图中的构件,并统计出构件的个数。
1.如图18-1的“搜索引擎”对话框,输入要搜索的构件的名称,可以不用区分大小写。
图18-1
2.“搜索”按钮,软件自动搜索,并将搜索结果罗列出来,如下图18-2。
图18-2
3.保存结果”按钮,出现对话框,如下图18-3,可以将结果保存为txt文本文件。
图18-3
18.2计算模型合法性检查
左键点取图标,此命令主要用来检查计算模型中存在的对计算结果产生错误影响情况,目前能够检查的项目如下图18-4所列。如果出现了以上问题,系统会以日志形式给予提示。
图18-4
18.3自动修复
左键点取图标,此命令主要用来自动修复如断电、死机等异常情况对计算模型产生的损坏。
18.4单个构件可视化校验(单独计算)
左键点取图标,单独计算算量平面图中已经设置好清单或定额子目的构件,可以进行可视化的工程量计算校核。
1.选取一个构件,只能单选;
2.该构件套用了两个或两个以上的清单或定额,则软件会自动跳出一个对话框让用户选择所选构件的清单或定额子目。系统将在图形操作区显示出工程量计算的图像,命令行中会出现此计算项的计算结果和计算公式,下图18-5墙体的单独校验及计算公式与结果。
图18-5
<实体计算公式> :(实体0.432-现浇板{0.0043}-门{0.0454})(10m3)
<实体计算结果> :0.382300(10m3)
<实体详细计算公式> :((0.24*3)*6-现浇板{0.043}-门{0.454})/10
是否保留图形显示结果? :
提示:如果要保留图形,按键名Y,回车确认,并在命令行中输入shade。就可以执行三维动态观察命令,自由旋转三维图形。
18.5工程量计算
左键点取图标,出现对话框,如下图18-6,选择要计算的楼层及楼层中的构件。
图18-6
·程量计算时可以选择不同的楼层和不同的构件计算,计算过程是自动进行的,进程在状态栏上可以显示出来,计算完成以后,图形会回复到初始状态。
·同一层构件进行第二次计算时,软件只会重新计算第二次要计算的构件,第二次不计算的其他的构件的计算结果不自动清空。比如第一次对1层的全部构件进行计算后,发现平面图中的有一根梁绘制错了,进行了修改,这时必须进行[构件整理],查看相关构件是否产生影响,再进行[工程量计算],但这时只需要选择1层的梁及与梁存在扣减关系的构件进行计算即可,不需对1层的全部构件进行计算。
18.6编辑其他项目
左键点取图标,出现对话框,如下图18-7
图18-7
1.点击[增加]按钮,会增加一行。鼠标双击自定义所在的单元格,会出现一下拉箭头,点击箭头会出现下拉菜单:可以选择其中的一项,软件会自动根据所绘制的图形计算出结果;
2.场地面积;按该楼层的外墙外边线,每边各加2米围成的面积计算或者按照建筑面积乘以1.4倍的系数计算。
3.土方、总基础回填土、总房心回填土、余土;在基础层适用,总挖土方量是依据图形、以及属性定义所套定额的计算规则、附件参数汇总的;
①余土=总挖土方-总基础回填土-总房心回填土
②总基础回填土=总挖土方-基础构件总体积-地下室埋没体积(地下室设计地坪以下体积)
③总房心回填土=房间总面积*房心回填土厚度(会自动弹出房心回填土厚度对话框)。
④软件内设,有地下室时无房心回填土.
4.包长度、外墙中心长度、内墙中心长度、外墙窗的面积、外墙窗的周长、外墙门的面积、外墙门侧的长度、内墙窗的面积、内墙窗的周长、内墙门的面积、内墙门侧的长度、填充墙的周长、建筑面积,只计算出当前所在楼层平面图中的相应内容。
5.单击【计算公式】空白处,出现一个按钮,点击后光标由十字型变为方形,进入可在图中读取数据的状态,根据所选的图形,出现长度、面积、或体积。如下图18-8、18-9。
图18-8 图18-9
6.以在【计算公式】空白处输入数据,回车,计算结果软件会自动计算好;
清单主体:套用了清单编号,处于勾选状态时,“鲁班算量计算书”清单汇总表中才会出现我们在‘编辑其他项目’输入的相关数据,即便套用了定额编号,消耗量汇总表中,也不会出现相关数据;处于未勾选状态时,结果相反。
7.[打印报表]按钮,会进入到“鲁班算量计算书”中;
8.[保存]按钮,会将此项保存在汇总表中,点击[退出]会关闭此对话框。
提示:选中一行或几行增加的内容,可以执行右键菜单的命令,有增加、插入、剪贴、复制、粘贴、删除六个命令。
9.套清单按钮,清单、定额查套的对话框,参见属性定义-计算设置套清单的操作过程。清单套好后,左键单击【项目特征】空白处,可以输入构件的特征值;
提示:编辑其他项目”对话框为浮动状态,可以不关闭本对话框,而直接执行“切换楼层”命令,切换到其他楼层提取数据。
18.7 属性查询
首先在菜单栏[工具-属性查询显示设置]设置你想观察显示的内容,设置好后左键点击图标,把鼠标移到想查询的构件边上或名称上,就可以显示此构件的属性。当显示构件的属性时,单击该构件,属性工具栏自动切换到相应构件属性并可批量修改其功能。
18.8查看本层建筑面积
左键点取图标,用以察看本楼层的建筑面积,如下图18-10
图18-10
注意:查看本层建筑面积前,先执行“形成建筑面积计算范围”命令,生成建筑面积线。
18.9阳台建筑面积系数调整
左键点取图标,软件默认状态,出挑构件的建筑面积系数为0.5。
1.左键选取图中需调整系数的出挑构件名称,可以多选,回车确认;
2.行提示:“建筑面积的计算系数”,直接在命令行中输入新的系数,回车确认;
18.10梁→板折算
左键点取图标,该功能适用上海93综合定额。
主要功能是把板下次梁(计算规则调整为扣板)的工程量折算到板的工程量中。在梁板折算之前,先计算楼板与梁的工程量,计算完毕后,方可进行梁板折算。
梁板折算时选择梁的方法:用户手工自由选择。
注意:
1.定义板的定额编号及名称时,如果是有梁板则应定义成有梁板的定额,否则在梁板折算时是无法更换定额编号及名称的;梁仍旧定义梁的定额名称及编号,折算之前,梁的工程量记录在梁的数据库中,折算之后,折算的梁在梁的数据库中的数据变成0,其工程量以不同的方式加入楼板中;
2.梁板折算后,建议用户不要再次进行计算整个项目或整个楼层的工程量,如果用户再次进行该楼层或该项目的工程量计算,会导致上次梁板折算的操作失效,需重新进行一次梁板折算的操作。
18.11工程量计算书
参见第20章20.2鲁班算量计算书。
18.12形成计算结果标注图纸
左键点取图标,把计算好的工程量结果标注到平面图中,如下图18-11。
图18-11
·据实际情况选择字体颜色、高度。
·择相应的构件,并对子项的详细信息进行设置,右边选择标注的内容。
·击[确定]按钮,出现“计算结果标注显示控制”对话框,如下图18-12,结合“构件显示控制”命令,选择显示的内容。
图18-12
18.13预览计算结果标注图纸
左键点取图标,出现“计算结果标注显示控制”对话框,选择要打开的内容,如下图18-13。
图18-13
18.14图形输出到鲁班钢筋
左键点取图标,可以将鲁班算量平面图中的轴网、楼板的边线输出到鲁班钢筋软件中。
出现如下图18-14的对话框,选择保存的路径、输入文件的名称、选择输出的内容,目前版本只支持轴网、板和墙的输出。
图18-14
注意:
1.输出文件的格式是以exf为后缀名的文件。
2.exf文件的使用请参见鲁班钢筋的使用手册。
18.15 本章问题及技巧小结
1、问:布置完工程后,可能会有一些输入错误,怎样把它找出来?怎么复核?
答:(1)计算规则的检查:根据当地的定额规定对某些构件进行抽查复核;(2)对构件的位置(包括相对高度)进行检查,采用构件可视化命令生成三维后复核。(常用命令:dist和shsde);(3)平时多做总结、积累,在桌旁贴一张纸,写着哪些用软件算量时可能漏算、错算的点,以防再犯;(4)导出excel分层对比,有错误时就可以发现异常。
2、问:建模计算工程量对于做施工图预算很有作用,但如果用于合同价+变更调整结算方式时,作设计变更部分计算工程量时,能否用鲁班计算?
答:计算结果可以用报表编辑命令进行调整或是在属性中有计算结果编辑器调整,也可以导出到excel进行编辑;如果工程发生变更 可以对楼层重新设置或是进行个别调整,用实际工程量减合同工程量来处理。
3、问:关于工程量计算后,个别构件修改后工程量的计算方法。答:当一个工程完成,工程量计算完成后,又调整了某些构件,就需要重新计算工程量。
这时不需要把整个工程进行计算,由于构件之间只在同层内有扣减关系,所以只需要计算与所修改过的构件同层的有扣减关系的所有构件就行了,软件会自动更新重新计算过的项 目,这样就会大大节省计算时间。例如:修改了1层的门窗尺寸或增加减少了1层的门窗,那么在工程量计算中只需要选择1层的门窗、墙体和装饰项目就行了。
4、问:地下室布置完后无法计算,出现未处理异常或者是致命错误的提示,如何处理?
答:原因是柱状独立基础的尺寸没有标注,软件默认尺寸为零,这样是没有量的,整个工程量计算时会出现未处理异常的提示;或者是独立基础的尺寸没有对上,中间柱子的尺寸由于操作的失误,比整个独立基础的底部尺寸要大,例如中间柱子尺寸240,底部为1500,结果操作时,中间柱子改为2400,这样在整个工程量计算时会出现致命错误,无法计算
5、问:表格法中内外墙长度是否扣除门洞了?对于墙垛的长度,是否包含在内外墙长度中了?凸出多少厘米的墙垛才被包含在此?
答:外墙长度没有扣除门洞,墙垛的长度无论多少厘米,都包含在内外墙长度中。若要扣门洞,可以把门洞的长度也提取出来,然后两者相减。
第十九章 计算书
19.1报表编辑
下拉菜单[工程量→报表编辑],出现原始的工程量的结算结果。如图19-1。
图19-1
打印报表 进入到鲁班算量计算书界面
插入数据 可以插入一条新的数据
删除一条数据 可以删除一条已有的数据
修改数据 可以修改一条已有的数据
删除数据选择 清空“报表编辑”中的所有数据时,可选择是删除自动计算的数据还是自定义项目的数据
取消 退出本对话框,与右上角的‘X’作用相同
注意:如果重新进行[工程量计算],软件不保存你在[打印结果]界面中修改过的数据。因此建议您如果要修改数据,可以使用插入数据这一选项。
19.2鲁班算量计算书
左键点取图标,进入到[鲁班算量计算书]界面,如下图19-2
图19-2
将计算结果打印出来
预览一下要打印的计算结果
将计算结果一级一级的收缩,最终收缩到清单总目录的情况
将计算结果一级一级的展开,最终展开到构件详细计算公式的情况
出现定额或消耗量定额查询框
隐藏或打开最左边的目录栏
合并相同项:可以合并一些完全相同的计算结果,节省打印纸张。
条件统计:正常情况软件是按套清单或定额章节统计工程量计算结果,如下图19-3可以改变统计条件,按楼层、楼层中的构件统计。
图19-3
计算结果汇总的类型有以下几种:
汇总表、清单消耗量表、消耗量汇总表、建筑面积表、门窗汇总表、按房间类型汇总装饰、按层、房间类型汇总装饰七种。
题示:需要执行一下计算命令,无论算什么构件都可以,门窗汇总表中才能出现计算结果。
1.[查看]——[查看计算日志],出现一个文本文件,里面有计算过程中,出问题的构件所在楼层、定额编码、构件名称、位置、出错信息的描述,依据此信息可以找到出问题的构件。如下图19-4。
图19-4
2.[输出]——[输出到]txt文件、excel文件,清单消耗量表可以输出到广联达和神机套价软件中。
注意:由于生成打印预览需要打印机设置中提供纸张的尺寸,用户在计算前应该先安装打印机设置。如果用户没有安装,程序会提示用户。
第二十章 电子文档转化
20.1电子文档转化概述
CAD电子文档,指的是从设计部门拷贝来的设计文件(磁盘文件),这些文件应该是DWG格式的文件(AutoCAD的图形文件),本软件可以采用两种方式把他们转化为算量平面图:
自动转化
如果您拿到的CAD文件是使用ABD5.0绘制的建筑平面图,本系统可以自动将它转换成算量平面图,转换以后,算量平面图中包含:轴网、墙体、柱、门窗,建立起了基本的平面构架,交互补充工作所剩无几,极大地提高建模的速度。
交互式转换
如果您拿到的CAD文件不是由ABD5.0产生的,有两种方法提高效率:
1.可以使用本系统提供的交互转换工具,将他们转换成算量平面图。交互转换以后,算量平面图中包含:轴网、墙体、柱、梁、门窗。尽管这种转换需要人工干预,但是与完全的交互绘图相比,建模效率明显提高,并且建模的难度会明显降低。
2.调入CAD文件后,用鲁班算量的绘构件工具,直接在调入的图中描图。
本软件支持CAD数据转换,并且提倡用户使用此功能。同时我们要提醒用户在以下问题上能有一个正确的认识:正确的计算工程量,应该使用具有法定依据的以纸介质提供的施工蓝图,而用磁盘文件方式提供的施工图纸,只是设计部门设计过程中的中间数据文件,可能与蓝图存在差异,找出这种差异,是您必须要进行的工作。下列因素可能导致差异的存在:
1.在设计部门,从磁盘文件到蓝图要经过校对、审核、整改。
2.交付到甲方以后,要经过多方的图纸会审,会审产生的对图纸的变更,直接反映到图纸上。
3.其它因素,现阶段各设计单位、甚至同一单位不同的设计人员,表达设计思想和设计内容的习惯相差很大,设计的图纸千差万别,因此转化过程中会遇到不同的问题,这就需要灵活运用,将转化与描图融为一体。
DWG文件转化等工具的使用
在下拉菜单的“CAD转化”栏目中,设置了一些工具,从而增强了软件的功能。
20.2电子文档调入
执行菜单[CAD转化→文件调入]命令,打开需转换的.dwg文件,调入的是建筑图还是结构图,用户根据实际情况自行选择,如下图20-1,点击[打开]按钮。
图20-1
回到算量的绘图区,左键在算量图形绘图区点击一下,确定图形插入点,图形调入完成后。
20.3转换轴网
操作方法:
1.执行菜单[CAD转化→转化轴网]命令,对话框如图20-2所示
图20-2
2.用鼠标左键点击提取轴线,选择CAD图纸上的轴线,再用左键点击提取标注,选择CAD图纸上的标注,提取完毕后然后点击转化。
此方法转化轴网方便且高效,基本能解决所有的轴网转化。
20.4转换墙体
操作方法:
1.执行 ,关掉CAD图层,然后执行 [打开指定图层]命令,将墙的线条打开,直到再点击此命令时不再显示墙的图层。(此步骤为了方便转化及显示,也可不进行此步操作)
2.执行菜单[CAD转化→转化墙体]命令;
3.弹出对话框,如下图20-3
图20-3
注:一般电子文档中墙与墙之间的门窗是用不同于墙体的图层绘制的,因此转化过来的墙体是一段一段的。在“合并断开墙体的最大距离”空白处输入墙体断开的最大距离,也可以从图中量取。这样转化的墙体就是连续的。
4、点取添加,弹出如下对话框(图20-4)
图20-4
5、先在类型选择中选择你需要转换成的墙体,再选择与之相对应的边线层和颜色及与之相对应的宽度,宽度可以直接输入数值点添加,也可以通过[图中量取]命令来量取其宽度并添加,也可以直接双击墙厚设置中的数值把其移到右边。最后点击确定。此种类型墙体添加完毕。
6、重复步骤4-5,直到添加完毕所有类型的墙体。
7、最后点击图20-3[转化],这样就会按照要求将墙体自动转换完毕。
小技巧:如有墙体转化时由于土层关系而内外墙没有分清楚,点击[名称更换]命令,更换转化过来的墙体,名称更换时,选中一段墙体后按“s”后框选相同名称的墙体并进行更换,如果误选择先按一下[tab]键到移除状态,移出误选择的墙体。
20.5转化多个柱
操作方法:
1.执行 ,关掉CAD图层,然后执行 [打开指定图层]命令,将柱的线条打开,直到再点击此命令时不再显示柱的图层。(此步骤为了方便转化及显示,也可不进行此步操作)
2.执行菜单[CAD转化→转化多个柱]命令;
3.弹出对话框,如下图20-5
图20-5
(1)点击[选取柱边线],对话框消失,在图形操作区中左键选择已调入的dwg图中选取一个柱的边线,如果选择错误,可再选取(以最后一次选择为准),选择好后,回车确认,对话框再次弹出。
(2)点击[选取柱编号],对话框又消失,在图形操作区中左键选择已调入的dwg图中选取一个柱的编号或名称,没有编号,再次选择柱的边线,如果选择错误,可再选取(以最后一次选择为准),选择好后,回车确认,对话框再次弹出。
4.点击“柱转化界面”中的[确定],完成柱的转化。此时软件已对原dwg文件中的柱重新编号(名称),相同截面尺寸编号相同。同时“柱属性定义”中会列入已转化的柱的名称;‘自定义断面-柱’中会保存异型柱的断面的图形。
5.转化的柱构件套用定额或清单的方法详见[构件属性定义——构件属性复制]命令。
20.6转化单个柱
操作方法:
1.执行菜单[CAD转化→转化单个柱]命令;
2.光标由十执行变为方框,左键选择电子文档中的柱的边线;
3.转化的柱构件套用定额或清单的方法详见[构件属性定义——构件属性复制]命令。
20.7转化梁
操作方法:
1.1.执行 ,关掉CAD图层,然后执行 [打开指定图层]命令,将梁的线条打开,直到再点击此命令时不再显示梁的图层。(此步骤为了方便转化及显示,也可不进行此步操作)
2.执行菜单[CAD转化→转化梁]命令;
3.弹出对话框,如下图20-6。
图20-6
根据梁名称和梁边线确定梁尺寸转化 计算机会读取标注的尺寸并自动测量离标注尺寸最近的梁线的距离且和标注的尺寸一致时,按照所标的尺寸和梁边线转化。一般情况下用此种方式进行转化,且转化精确。
根据梁名称确定梁尺寸转化 根据梁名称的尺寸进行转化,而不去测量最近梁线之间的距离。
根据自定义梁宽转化 此时不转化梁的高度信息,只根据梁线间的宽度转化,只有梁的宽度信息。
注:当转化出的梁只有横向截面的信息时,此时梁显示为红色,以提醒用户此部分梁没有转化好,此时用户应根据实际图纸要求进行梁的名称更换。
4.点击下一步,如下图所示(图20-7),(现在以第一种方式转化为例进行讲解,其他另外两种
转化方式一样)左键点击[图中选取]分别选取梁的标注层和梁的边线层,选择完毕后点击下一步。需要合并的最大距离意义同墙。
图20-7
5.给出图纸上梁标注的名称,然后点击转化就可以了(图20-8)。
图20-8
提示:由于墙体和梁的图纸不在同一张设计图纸上,这时需要分别调入和转化,等转化成功后可再进行合并。方法是如下:本方法以把转换好的梁移到转化好的墙上去为例,先点击 ,只打开梁,然后全部框选后,在命令行中输入m,然后点击打开轴网,选择任意两个轴线的交点(如1-A)作为移动的基点,然后再点击墙的位置处的1轴和A轴的交点,这样就完成了合并。
20.8转换出挑构件
操作方法:
1.执行[隐藏指定图层]命令,将除梁边线外的所有线条隐藏掉;
2.执行菜单[CAD转化→转化出挑构件]命令;
3.光标由十字行变为方框,方法与[提取图形]步骤相同。
4.完成后软件会自动将提取的图形保存到“自定义断面”中的阳台的断面中。
20.9转化门窗表、门窗
操作方法:
1.调入门窗表;
2.执行菜单[CAD转化→转化门窗表]命令;
3.出现[提取门窗]对话框,如下图20-9,点击“框选提取”按钮,框选门窗表的名称和尺寸列后,门窗名称及尺寸会自动添加到门窗表中,并会自动添加到属性定义中。其中门窗识别符号可以根据门窗表的具体内容而进行更改。
注:提取门窗表时如果门窗的宽和高的尺寸间有竖线分割,要先删除分割线,然后再提取。
图20-9
4.选取的门窗如图20-10所示,如需删除某个门窗,左键选中后点击“删除选中”即可,选取完毕后点击确定,门窗即提取完毕。
图20-10
5.执行菜单[CAD转化→转化门窗]命令,对话框如下图20-11;
图20-11
6.选择提取,此时在CAD图中选取门窗的图层,如需进一步详细设置,点击高级,如图20-12所示;在高级设置中可以选择未定义属性的门窗是否要转化和墙洞是否要转化。
图20-12
7.选取完图层后点击转化按钮,就完成了门窗的转化。
8.转化的门窗构件套用定额或清单的方法详见[构件属性定义——构件属性复制]命令。
注意:门窗转化之前必须要转化墙体和门窗表。
20.10转化墙洞
方法与转化门窗表、门窗相同,请注意对话框中的两个提示,如下图20-13。
图20-13
20.11清除多余图形
执行菜单[CAD转化→清除多余图形]命令,使用此命令可以将调入的DWG文件图形删除掉。
提示:充分利用DWG文件,确认不再需要时再给予清除。
20.12本章问题及应用技巧
1.转换梁时如果没有梁的名称时的应用技巧
如遇到有的梁没有标注梁名和和截面信息(这种情况一般是此种梁较多且在施工说明中统一说明了此种梁的尺寸和界面),此时只需用梁的标注层给他加上梁名和截面尺寸就可以了(当然了,只需一个梁有截面尺寸就可以了,其他只需梁名称就好了.当命名好一个位置的梁名称后,其他地方的只需按着ctrl键把梁名称拖过去就可以了.)
第二十一章CAD入门操作
21.1CAD界面简介
启动鲁班算量后,点击图标,就可以切换到CAD的界面,在此界面上执行各个命令。当然,如果您熟悉了CAD的各个命令后,可以在鲁班算量界面的命令行中直接输入CAD的各个操作命令。切换的CAD界面如图21-1。CAD设置好以后再点击图标,就可以切换到鲁班算量的界面。
小技巧:有时在CAD和鲁班之间切换时只出现了一个工具条,这时只要在命令栏里输入chi来进行CAD和鲁班之间的切换就可以了。
图21-1
在这里我们只介绍一些有助于您提高绘图速度的CAD命令,如果您对CAD感兴趣的话,其他具体的CAD操作,您可以参见CAD的帮助命令。
21.2选项设置
21.2.1工程自动保存时间的设置
选择菜单栏中[工具→选项],如图21-2,选择[打开与保存]按钮。选择{自动保存一项},将时间改为您需要的即可。
图21-2
注意:自动保存时间如果太短,频繁的保存图形,会影响您的绘图速度;自动保存时间如果太长,如果出现死机等意外情况,会对您造成一定的损失。这里我们认为您将时间设置15分钟为最佳。
21.2.2控制对象的显示分辨率设置
选择菜单栏中[工具→选项],如图21-3,选择[显示]按钮。此时可以设置圆弧和圆的平滑度。当圆或圆弧显示很粗糙时可以通过修改此参数来使圆或圆弧显示平滑(如圆弧墙显示为由多段线组成的)。
图21-3
21.2.3鼠标右键操作习惯的设置
选择[用户系统配置]按钮,选择[自定义右键单击],如图21-4,进行一下符合自己操作习惯的选择,完成后,选择[应用并关闭]按钮。
图21-4
提示:按照图21-4的设置项进行设置,可以减少您操作过程中的一些步骤,提高您的绘图速度。
技巧:如果您使用的是中间带有滚轴的鼠标,在绘图区域内点一下,滚动滚轴,图形随之放大或缩小(相当于实时放缩);按住滚轴,出现一个“手形”的小图标,左右移动,图形会随之左右移动(相当于平移)。
21.3实体捕捉
对象捕捉将指定点限制在现有对象的确切位置上,例如中点或交点。使用对象捕捉可以迅速定位对象上的精确位置,而不必知道坐标或绘制构造线,是输出精确图形的一个必要手段,也是提高绘图速度的一个途径。
21.3.1捕捉方式的设置
选择[工具→草图设置]或者把鼠标指针移动到功能开关栏上的“对象捕捉”处单击右键-设置,如图21-5。根据经验,工程图绘制过程中,最常用的是交点与垂点,选择这两点,选择[确定]。
图21-5
21.3.2临时捕捉方式的设置
绘图过程中,会遇到一些临时点如圆心点、中点的捕捉,可以使用如下方法:按住Ctrl键,单击右键,会弹出捕捉点的快捷对话框,可以根据您的需要对要捕捉的点进行设置,如图21-6。如您要捕捉圆心,用鼠标左键点击下图21-6中的“圆心(C)”即可。
图21-6
提示:关于此项命令的操作,会在第五章的命令操作中经常用到。
21.4图层(Layer)
图层相当于图纸绘图中使用的重叠的图纸。它们是AutoCAD中的主要组织工具,可以使用它们按功能编组信息以及执行线型、颜色和其他标准。通过图层控制,显示或隐藏对象的数量,可以降低图形视觉上的复杂程度并提高显示性能。也可以锁定图层,以防止意外选定和修改该图层上的对象。
新图层建立
选择[格式→图层],如图21-7。
图21-7
21.5基础绘图方法
21.5.1直线(LINE).
命令行可以输入简写字母“L”
1.选择菜单[绘图→直线]
2.指定起点,可以使用定点设备,如捕捉中心点,交点等也可在命令行上输入坐标。
3.指定端点以完成第一条线段。
4.要在使用LINE命令时撤消前面绘制的线段,请输入u或者从工具栏上选择“撤消”。
5.指定其他所有线段的端点。
6.按ENTER键结束或按c键闭合一系列线段。
提示:绘制直线主要是为了确定辅助点,或与线变墙、梁有关,且经常与21.3.2临时捕捉方式的设置一起使用。
21.5.2多段线(PLINE)
命令行可以输入简写字母“PL”
多段线是作为单个对象创建的相互连接的序列线段。可以创建直线段、弧线段或两者的组合线段。
21.5.2.1绘制由直线段组成的多段线的步骤
1.选择菜单[绘图→多段线]。
2.指定多段线的起点。
3.指定第一条多段线线段的端点。
4.根据需要继续指定线段端点。
5.按ENTER键结束,或者输入c闭合多段线。
21.5.2.2绘制直线和圆弧组合多段线的步骤
1.选择菜单[绘图→多段线]。
2.指定多段线线段的起点。
3.指定多段线线段的端点。
在命令行上输入A(圆弧)切换到“圆弧”模式。
输入“s”,指定圆弧上的某一点,再指定圆弧的端点。
输入L(直线)返回到“直线”模式。
1.根据需要指定其他多段线线段。
2.按ENTER键结束或按c键闭合多段线。
21.5.3圆(CIRCLE)
命令行可以输入简写字母“C”
1.选择菜单[绘图→圆],“圆心、半径”或“圆心、直径”。
2.指定圆心。
3.指定半径或直径。
提示:绘制圆主要目的确定辅助点(如圆弧状的墙、梁等需要定位时)
21.5.4圆弧(ARC)
命令行可以输入简写字母“A”
1.选择菜单[绘图→圆],选择“起点、端点、半径”。
2.指定起点。
3.指定端点。
4.输入圆弧半径
提示:工程中,一般都是以这种方式生成圆弧。圆弧主要用在“线变墙梁”等功能中
21.6图形基本编辑方法
21.6.1复制(COPY)
命令行可以输入简写字母“Co”
1.选择菜单[修改→复制]。
2.选择要复制的对象。
3.需要复制多个对象,输入m(多个),回车确认。
4.指定基点。
5.指定位移的第二点。
6.指定下一个位移点。继续插入副本,或按ENTER键结束命令
21.6.2镜像(MIRROR)
命令行可以输入简写字母“MI”
1.选择菜单[修改→镜像]。
2.选择要创建镜像的对象。
3.指定镜像直线的第一点。
4.指定第二点。
5.按ENTER键保留原始对象,或者按y将其删除
21.6.3移动(MOVE).
命令行可以输入简写字母“M”
1.选择菜单[修改→移动]。
2.选择要移动的对象。
3.指定移动基点。
4.指定第二点,即位移点。
21.6.4缩放(SCALE)
命令行可以输入简写字母“SC”
1.选择菜单[修改→缩放]。
2.选择要缩放的对象。
3.指定基点。
4.输入比例因子。
提示:有的DWG电子文档中图形的比例并不是1:1,因此需要调整一下图形的比例。
21.6.5偏移(OFFSET)
命令行可以输入简写字母“O”
1.选择菜单[修改→偏移]。
2.输入偏移距离。
3.选择要偏移的对象。
4.指定要放置新对象的一侧上的一点。
5.选择另一个要偏移的对象,或按ENTER键结束命令
21.6.6修剪(TRIM)
命令行可以输入简写字母“TR”
1.选择菜单[修改→修剪]。
2.选择作为剪切边的对象(一般为线段)。
3.选择要修剪的对象。
提示:修剪命令多于绘制直线、线变墙梁等有关。
21.6.7延伸(EXTEND)
命令行可以输入简写字母“EX”
1.选择菜单[修改→延伸]。
2.选择作为边界边的对象。
3.选择要延伸的对象。
提示:使用此命令,能保证要延伸的对象按原来的方向进行延伸。
21.6.8分解(EXPLODE)
命令行可以输入简写字母“X”
1.选择菜单[修改→分解]。
2.选择要分解的对象。
提示:此命令经常在“电子文档转化”,“描图”过程中使用,用以分解图中的块。如在转化墙时,钢筋混凝土墙一般是用填充色填充的,并与墙边线合为一个块,因此要填充色与墙边线分解开。
以上简单的介绍了一下CAD的一部分命令,这部分的命令灵活运用,对您在以后的工程建模过程中,提高您的操作速度有很大帮助,希望您能仔细体会,加以琢磨。
21.6.9 mbuttonpan
此命令用于中间滚轮键快捷菜单与平移之间的切换。键值0:显示快捷菜单;1:按住中间轮可以进行平移。
21.7工程设置问题及技巧小结
1、问:我正在做的一个工程共有四个单元,四个单元均一样并且是一整体,请问如何平移(均为A+B,A+B,A+B,A+B四个单元)?如果采用复制命令,复制后如何才能保证对接的墙体完全重合,小工程可以用眼睛估计,大工程呢?
答: 操作步骤如下:点击复制命令,选择要复制的图形,击右键,选择插入点(确定以哪一个点来做为重合点)拖动图形至另一个插入点(与前一点重合的那个点),第一点为A的左下角点,第二个点为B的右下角点,这两个点是复制后要重合的那个点,找到B的那个点后,击左键,这样大功告成。注意,在操作的过程中,要将捕捉命令中的交点命令打开,最后要进行构件整理。
2、问:在软件中有时如右键不能正常使用怎么办?
答:应切换到CAD界面,找到菜单[工具]-[选项]-[用户系统配置],进行设置。我们常常可以将“编辑模式”设置为“重复上一个命令”,“命令模式”设置为“确认”。[草图]中的“自动捕捉设置”为“标记”。
3、问:操作界面中的CAD命令行不见了怎么办
答:软件界面中的命令行是不能关闭的,但是可以拖动。在绘图或布置构件时,有时候由于操作不注意将下部的命令行弄没了,这种情况往往是命令行被拖动到windows窗口中的任务栏下面,被任务栏遮盖住了,这时我们只要把鼠标移动到任务栏的空白处,按住鼠标左键将任务栏拖动到屏幕侧面,就可以看到CAD的命令行在下面。
4、问:打开CAD图纸缺少字体库的解决方法
答:我们在打开CAD图纸时经常出现“未找到字体,×××”的提示,针对这种情况,我们可以通过以下步骤来解决这个问题.
首先我们打开C:/lubansoft/lubande2006/font(默认路径),里面有一个我们鲁班HZTXT.SHX字体文件,这个是鲁班提供的一个中文字体文件,我们用鼠标左键按住这个文件同时按住键盘上的Ctrl键拖动一下,我们就复制出一个复件 HZTXT.SHX;然后我们将复件HZTXT.SHX重新命名为KTK.SHX,好,最后,我们将这个KTK.SHX文件复制到C:/ Program Files/ AutoCAD 2002/ Fonts(默认路径)字体文件夹里面,这样在cad程序和鲁班的程序里面都不会出现乱码了。
我们再打开这个CAD图纸就不会出现这样的提示了.
总结一下,我们碰到几个未能找到的字体,都可以重复以上步骤修改解决.
第二十二章 工程建模实例
本实例选用了上海市某置业集团开发的一栋*型***结构别墅,为编制工程量计算对象。在该工程的全套施工图纸中,因受篇幅限制,只选用了部分主要图纸,其它图纸从略。
22.1建模前准备工作
在进行建模之前一定要熟悉建筑结构总说明,并总体把握图纸,并明确计划计算的工程量。
22.1.1操作步骤
22.1.2新建工程
双击桌面 图标,进入软件界面(如下图22-1所示)
图22-1
在出现的对话框中选择“新建工程”,出现图22-2对话框,操作过程如下:
图22-2新建工程
1.新建一个工程,必须在[文件名(N)]栏目中输入新工程的名称,这个名称可以是汉字,也可以是英文字母或数字,这里我们输入“Amazon公寓”。
2.新工程名称设置好之后,点击[保存(s)]按钮,软件会将此工程保存在默认的鲁班算量中的“userdata”文件夹内,如果需要保存在其它的文件夹下,点击如图22-2中的“保存在(I):”文件夹userdata左边的下拉箭头,选择要保存此工程文件的位置,之后再点击[保存(s)]按钮,会将此工程文件保存在所选择的位置。
3.点击[保存(s)]按钮后,软件自动进入[选择属性模板]对话框,如下图22-3
图22-3选择属性模板
系统默认模板 软件默认构件的属性,要按实际工程重新定义构件属性
上海框架结构等 利用已做工程构件的属性,省去属性定义、套清单、计算规则的时间
属性模板的保存参见构件属性定义。
这里我们选择“清单版软件默认属性模板”单击[确认]按钮,进入新工程的[工程概况]对话框,如图22-3
图22-4工程概况
在上图中输入相关信息,以做封面打印之用。左键单击“下一步”,进入“计算规则”对话框,如下图22-5所示。
图22-5计算规则
选择相应定清单、定额及清单、定额计算规则,左键单击“下一步”,进入“楼层设置”对话框,如下图22-6所示。
图22-6楼层设置
在这个界面,我们根据图纸进行输入各楼层层高及相关参数。
1)“楼层名称”:用数字表示楼层的编号。其中0层表示基础层(不可改);-1,表示地下室楼层;1表示地上第一层;1.5 表示架空层或技术层,2,6表示2到6层为标准层,7/9/11表示表示隔层的7,9,11相同.
提示:标准层指结构、建筑装饰完全相同(包括材料),部分不同的楼层不能按标准层处理。
2)“层高”:每一层的高度,这里边我们输入的是建筑高度。此处与7.3版本的区别详见取层高与取标高的区别。
3)“楼层性质”:共有八种,普通层、标准层、基础层、地下室、技术层、架空层、顶层、其他,如楼层名称中的各种表示。
注意:一层外墙(砼外墙、砖外墙、电梯井墙)、柱的超高模板、脚手架、外墙面装饰的高度,因有无地下室而不同,需要在相应的计算项目中的‘附件尺寸’中加以调整。详见属性定义-附件尺寸。
4)“层数”: 随楼层名称自动生成层数,不需要修改。
5)“楼层地面标高”:软件会根据当前层下的楼层所设定的楼层层高自动累计楼层地面标高,此处与73.版本的区别详见取层高与取标高的区别。
5)“砼编号”:按结构总说明输入各层砼的等级,数据对各个楼层的属性起作用。
6)“砌筑砂浆”:按结构总说明输入各层砂浆的等级,据据对各个楼层的属性起作用。
7)“图形文件名”: 表示各楼层对应的算量平面图的图形文件(DWG文件)的名称。点击此按钮,可以进入“选择图形文件”的对话框,如果不修改图形文件的名称,系统会自动设定图形文件的名称。
【增加】、【删除】:如果要增加楼层,点击【增加】按钮,软件会自动增加一个楼层;如果要删除某一楼层,先选中此楼层,楼层中的相关信息变蓝,再点击如图5-3中的【删除】按钮,会弹出一个“警告”对话框“是否要删除楼层...?”,选择[是]软件删除此楼层,选择[否],软件不会删除此楼层。
8)“室外地坪设计标高”:蓝图上标注出来的室外设计标高(与外墙装饰有关)。
9)“室外地坪自然标高”:施工现场的地坪标高(与土方有关)。
完成上述操作后,左键单击“完成”,进入软件绘图建模界面,如下图22-7所示。
图22-7
初次使用软件,在完成新建工程后,我们开始对软件进行相关的设置,这些设置可以使我们的算量建模更加流畅。
22.1.3工程自动保存时间的设置
在绘图区域[右键→选项](或命令行输入op),如图22-8,选择[打开与保存]按钮。选择{自动保存一项},将时间改为您需要的即可。
图22-8
22.1.4鼠标右键操作习惯的设置
选择[用户系统配置]按钮,选择[自定义右键单击],如图22-9,进行一下符合自己操作习惯的选择,完成后,选择[应用并关闭]按钮。
图22-9
提示:按照图22-9的设置项进行设置,可以减少您操作过程中的一些步骤,提高您的绘图速度。
22.1.5实体捕捉
22.1.5.1捕捉方式的设置
1.鼠标右键单击“功能开关”中【对象捕足】按钮,在弹出的菜单中选择“设置”如图22-10,进入【草图设置】对话框,如图22-11。根据经验,工程图绘制过程中,最常用的是交点与垂点,选择这两点,单击【确定】,完成对象捕捉设置。
图22-10
图22-11
22.1.5.2临时捕捉方式的设置
绘图过程中,会遇到一些临时点如圆心点、中点的捕捉,可以使用如下方法:按住Ctrl键,单击右键,会弹出捕捉点的快捷对话框,可以根据您的需要对要捕捉的点进行设置,如图4-5。如您要捕捉圆心,用鼠标左键点击下图22-12中的“圆心(C)”即可。
图22-12
提示:关于此项命令的操作,会在建模过程中经常用到。
至此,工程前期设置工作完成。
22.2 轴网
点击左边中文工具栏中图标。设置轴网的界面1如下图22-13
图22-13直线轴网设置界面1
左键点击“高级”选项,设置轴网的界面2如下图22-14。
图22-14直线轴网设置界面2
上开间 图纸上方标注轴线的开间尺寸。
下开间 图纸下方标注轴线的开间尺寸。
左进深 图纸左方标注轴线的进深尺寸。
右进深 图纸右方标注轴线的进深尺寸。
高级 轴网布置进一步操作的相关命令。
注:将“自动排轴号”前面的勾去掉,软件将不会自动排列轴号名称,您可以任意定义轴号的名称。
【高级<<】
[轴号标注]:四个选项,如果不需要某一部分的标注,用鼠标左键将其前面的“√”去掉即可。
[调用已有轴网]:左键点击,出现图,可以调用以前的轴网,进行再编辑,如下图22-15
图22-15
下面我们以图纸输入轴网尺寸:
下开间:3900-1800-3600-1800;
左进深:4800-4400;
上开间:3900-1800-3600-1800;
右进深:1200-3600-2000-2400;
1.执行“建直线轴网”命令。
3.点击“左进深”按钮,同1的方法。
4.点击“上开间”按钮,同1的方法。
5.点击“右进深”按钮,同1的方法。
提示:
6.轴网各个尺寸输入完成后,点击 “确定”,回到软件主界面,
命令行提示:请确定位置;
在‘绘图区’中选择一个点作为定位点的位置,如果回车确定,定位点可以确定在0,0,0即原点上,至此轴网完成,如下图22-16。
图22-16
22.3 构件属性定义;
22.3.1构件属性定义简介
构件属性定义对话框如下图22-17,与属性工具栏相比,功能集中、强大。在此界面,我们必须根据图纸对构件属性进行定义,套上相应清单定额。
图22-17
另存为模板 参见另存为属性模板
帮助 需要时弹出帮助文件
22.3.2 墙、梁、柱、板等构件属性定义
构件按其性质进行了细化,不同种类的构件的计算规则也不相同。例如砼外墙与砼内墙,布置墙体时,如果是外墙,就要使用砼外墙而不能用砼内墙,如果是内墙,就要使用砼内墙而不能用砼外墙,因为两者的计算规则不相同,错误使用会带来错误的结果!
大类构件 小类构件
柱 砼柱、暗柱、构造柱、砖柱
梁 框架梁、次梁、独立梁、圈梁、过梁
板.楼梯 现浇板、预制板、楼梯
门窗洞 门、窗、飘窗、转角飘窗、墙洞
多义构件 点实体、线实体、面实体、实体
大类构件 小类构件
柱 砼柱、暗柱、构造柱、砖柱
梁 框架梁、次梁、独立梁、圈梁、过梁
板.楼梯 现浇板、预制板、楼梯
门窗洞 门、窗、飘窗、转角飘窗、墙洞
多义构件 点实体、线实体、面实体、实体
22.3.2.1墙
M2.5混合砂浆砌240mm厚标准砖内外墙。
22.3.2.2梁
现浇C20钢筋混凝土圈梁,断面尺寸240mm*240mm,现浇C20钢筋混凝土地圈梁,断面尺寸240mm*240mm
22.3.2.3柱
22.3.2.4板、楼梯
现浇C20钢筋混凝土平板(厚100mm),现浇C20钢筋混凝土遮阳板(厚50mm),预制C20钢筋混凝土平板(厚100mm),预应力C30钢筋混凝土空心板;现浇C20钢筋混凝土整体楼梯。
22-18
22.3.2.5 其它构件
现浇C20钢筋混凝土雨篷板、混凝土台阶
22.3.2.6 装饰
根据图纸定义好相应房间装饰,具体做法详见图纸。
22.3.3 构件属性复制
单击【构件属性定义】对话框中【构件属性复制】按钮,弹出下图22-19对话框;
图22-19
【楼层间构件复制】 不同楼层间的构件属性的复制
【定额、计算规则复制(同层)】 同一楼层,同类构件定额、计算规则的复制
【同名构件属性复制(不同层)】 不同楼层,同一名称构件之间属性的复制
22.3.3.1选择【定额、计算规则复制(同层)】,点击“下一步”,弹出如下图22-20对话框;
图22-20
复制 点击此按钮,开始复制(图22-21)
关闭 退出此对话框,与右上角的“X”作用相同(图22-22)
图22-21 图22-22
22.3.3.2选择【楼层间构件复制】,点击“下一步”,弹出如下图22-23对话框;
图22-23
源楼层 选择哪一层的构件属性进行复制
复制 点击此按钮,开始复制
至此,构件属性定义工作已全部完成。(更多详细操作参见前面相关内容)
22.4 图形建模;
22.4.1墙
单击中文工具栏中【布置墙】命令,选择砖外墙ZWQ240,根据图纸在绘图区域轴网上绘制墙体,完成后,右键确认;选择砖内墙ZNQ240,操作同外墙。完成后如图22-24。
图22-24
22.4.2门窗、洞口
执行【布门】命令,选择相应的门,根据图纸选择有门的的墙体,右键确认。窗、洞口同理。
提示:当平面图形门窗种类个数较多时,我们可以在执行布置门命令时先选择型号较多的一种门进行布置,然后再进行构件名称更换,通过这种方法,能有效的提高速度。
图22-25
22.4.3圈梁
执行【布圈梁】命令,选择定义好的圈梁,框选相应墙体,右键确认。
这里我们可以选择所有墙体,按【Tab】键切换至移除状态,将内墙砖垛剔出,如图22-26。右键确认,圈梁布置完成。效果如图22-27。
图22-26
图22-27
22.4.4板
执行【布预制板】命令,选择属性工具栏中相应的预制板,操作见下图22-28。
图22-28
执行【布现浇板】命令,根据本工程的特点(现浇板少),选择【自由绘制】,根据结构图板区域进行绘制。
执行【布楼梯】命令,选择定义好的楼梯XTB,根据命令行提示输入(指定)插入点即可。见图22-29。
提示:软件提供的构件布置机制十分灵活,使用者可根据工程不同情况选择相应方法,例如现浇板的布置的方式,可选择【自动生成】、【点选生成】、【自由绘制】等,另外,若楼梯计算规则与板一致,均按平面投影面积计算,此时可以用板(套楼梯定额)来代替楼梯。
图22-29
22.4.5其它构件
22.4.5.1雨篷板
执行【布出挑件】命令,根据命令行提示:
请选择设置出挑构件的墙:左键选中墙
墙线布置在: 中线(M)/ <外边线> :确认
出挑构件距基点距离: [C-变换参考点]/<0>:指定终边点
请选择出挑构件形状[1-矩形或弧形,2-任意形状]<1>:键入1
输入挑出距离:1200
输入出挑构件的宽度:2100
22.4.5.2室外台阶、散水
室外台阶:清单计算规则中按平面投影面积计算。执行【布面构件】命令,布置面实体,根据图纸尺寸输入。完成后见图22-30。
散水:执行命令,根据蓝图进行布置,布置顺序为“从上至下,从左至右”。完成后见图22-30。
图22-31
22.4.5.3二层上人屋面塑料扶手钢栏杆
栏杆:清单计算规则中按延长米计算。执行命令,按图纸所示位置进行布置。完成后见图22-31。
图22-31
22.4.6复制楼层-----基础
执行工具栏中【复制楼层】命令,将墙体复制至0层。见图22-32。
图22-32
22.4.7基础
1、布置砖条基:
执行命令,属性工具栏中选择定义好的ZSJ1,框选所有的墙体,确认即可。需注意的是:内墙砖垛下砖基础无大放脚,执行【构件名称更换】命令将其更换为ZSJ2。
2、布置地圈梁:
执行命令,属性工具栏中选择DQL,框选所有墙体,确认即可。因为DQL顶标高默认取层高,砖条基扣地圈梁,故无需调整DQL标高。见图22-33。
图22-33
22.4.8装饰
执行中文菜单栏中命令,楼地面、天棚均选“内墙按中线,外墙按外边线”的生成方式,确定后,自动生成房间。完成后用【构件名称更换】命令进行相应调整。见图22-34。
提示:生成房间前,先在属性工具栏中选中一种最多的房间(例如:卧室),后再执行【房间装饰】命令,这样所有形成的房间均为卧室。
图22-34
22.4.9其它项目
编缉其它项目:(图22-35)
图22-35
二十四章 操作流程技巧及应用心得
24.1定额调整系数功能使用心得
软件是死的,但使用软件的人是活的,细细推敲,您就会领会鲁班算量软件的精髓。在使用手工算量时,一些量表面看似复杂,不易计算或算起来非常繁琐的量,在用鲁班算量软件计算时,您会体会到原来是这么简单的问题呀,这中间其实只差一层薄薄的窗户纸,一旦捅开,那就是“你会我也会”,鲁班算量软件就是要引领现代鲁班化繁杂为简单,大幅解放造价师、预算员们的工作强度。以下谈谈我在使用定额调整系数功能的一些心得技巧,与大家共分享鲁班算量软件带给我们的便捷:
一、柱子四面装饰都不同的处理
可以套柱装饰四个定额,然后每一个定额量值调整为25%即可。
二、墙面装饰局部不同时的处理,例如黑板
1、黑板位置布置填充墙;
2、填充墙套上和墙体同样定额,同时套上黑板的定额(用一不常用定额代替,或者定额修改成另一个名字),定额调整系数调整为50%,还有套上黑板另外一面墙面装饰的定额,量值调整50%;
3、正常生成房间和装饰。
三、墙体有两种材质时的处理,例如一般混凝土一半是砖,这时只需两个定额都套,系数都改成50%即可。
四、3米高的墙面有两种装饰时的处理,例如2米以下是瓷砖,2米以上是乳胶漆,那么分别套上两个定额,然后定额调整系数分别改成0.67和0.33即可。
这些计算结果和技巧建议大家先新建一个空白工程,建一面墙,分别试验,体验计算结果是否符合要求,然后大面积在实际工程中使用,这样心里就会有数了。一般技巧摸索我都是这样先做试验再总结出来的。这是一点心得,大家可以举一反三。鲁班用好了其实有很多技巧和机关,可以解决很多复杂的问题。(作者:林敏)
24.2表格法应用技巧心得
大家一定要抛弃这样的误区,就是在使用图形算量软件是一定要通过画图算出所有的量。其实我们可以利用软件得到我们想要的长度或面积等数值,然后利用类似于手工习惯的——表格法来计算(鲁班算量软件提供了类似于工程量计算稿的表格全过程算量法、参数全过程算量法,以适应特殊复杂构件的计算)。
利用好表格法都能够取得你想要的数值。以下以计算整体式底板防水面积为例讲讲表格法使用技巧:
操作步骤如下:
1、打开表格法,增加一条项目;
2、双击计算公式的空格
3、进入图形,单击整体阀板基础边线,选择提取底板基础一圈的面积;
4、回到表格法,双击定额,找到相应定额套上即可。
5、如果防水有上卷,则打开表格法,增加一条项目;
6、双击计算公式的空格
7、进入图形,单击整体阀板基础边线,选择提取底板基础一圈的长度;
8、回到表格法,把长度后面乘以起卷高度,双击定额空格,找到相应定额套上即可。
这只是表格法强大功能的冰山一角,相信大家在实际运用中一定能找出更多的技巧,辅助图形算量又快又好的完成工程。此法特别适用于零星构件的计算。(林敏)
24.3鲁班算量实战兵法--瞒天过海
【原典】备周则意怠,常见则不疑。阴在阳之内,不在阳之对。太阳,太阴。
【白话】自认为防备周全时警戒心容易松驰,对于平常看惯的事象,往往不会起疑。出人意表的奇策,通常不是隐藏在难以引人注目的场所,而是躲在明显的地方。每个人都知道的地方,往往藏着重大的秘策。软件使用的秘笈也常常在显而易见的地方。
【实战价值】1、图形画完了,发现轴线尺寸输错了,用该招可以随意拉伸形变,所有构件会同时变形;2、工程发生重大尺寸变更,工作成果无需推倒重来,“瞒天过海”使用本招,稍做变动,即可免却重新画图之苦。
【操作步骤】
打开灯泡,所有构件全部显示;
2、切换到cad界面,点击拉伸按钮
提示为:“以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象...选择对象:”;
输入c,回车;
提示“指定第一个角点:”;
6、画一个方框,圈住要拉伸的那一半
7、提示:“指定第一个角点:指定对角点:找到374个选择对象:”;
8、回车,结束选择(如果选错了可以按住shift键,再增减)
9、提示:“指定基点或位移:”,在屏幕上指定第一个点(在空白地方随便点一下);
10、提示:“指定位移的第二个点或 <用第一个点作位移> :”,把正交模式打开,然后移动光标到要偏移的方向,可以看到图形已经发生了变化)
11、输入“2000”(根据实际数据输入),回车,所有构件均全部发生了变化
12、最后记得闪电一下,然后装饰如果生成了,要重新生成指定一下;
13、可以运用多个地方,比如一批墙、梁收缩,比如说中间尺寸偏移,总长不变化均可。
【注意】填充墙、预制板、门窗洞口属于块,按此法不能实现拉伸形变。(作者林敏,造造改写)
24.4鲁班算量实战兵法偷梁换柱
【原典】频更其阵,抽期劲旅,待其自败,而后乘之。其轮也。
【白话】经常使对方改变阵势,或设法使对方移动主力,架空对方的防守,乘对方阵脚大乱即攻占下来。这就和只要压住车轮就可控制车子行进方向的道理一样。软件使用的秘笈也常常是这样,适当地变通,软件的价值大大提升。
【实战价值】许多构件没有按照延长米来计算,或者没有按照平方米来计算。“偷梁换柱”使用本招,即可得到想要之结果。
【操作步骤】举例:圈梁按照延长米计算。
属性定义,圈梁按照实际情况定义,比如200*200的截面;
套上混凝土定额单位为M3;
点击量值调整,输入:1/0.2/0.2=25,输入25;
4、确定、关闭(以上过程以下图);
5、单个校验圈梁,虽然单位还是m3,但是结果却是延长米正确的值
6、套价的时候就可以放心的按照这个结果了。
【注意】计算规则要调整好,不要扣减了板等,如果墙不扣圈梁,可以设置简单的值,随便给个断面,比如100*100,量值调整输入100。该法适用于各种需要按照延长米计算或平方米计算但目前软件不支持的地方,例如构造柱、防潮层等。(作者:林敏,改写:小造)
24.5鲁班算量实战兵法-------以逸待劳
【原典】困敌之势,不以战,损刚益柔。
【白话】想把敌人逼入困境,不须加以攻击,只要巩固防守使敌人疲惫,我方就可由劣势转为优势。软件使用的秘笈也常常是这样,早早做好准备工作,往往会使以后的工作事半功倍。
【实战价值】经常自己总结一些快捷键的定义方案,能为工作提速不少。这些快捷键和软件默认的定义有所不同,主要是为了保证一手操作鼠标一手操作键盘方便及画完图后的模型快速编辑。定义快捷键时可能会调用了一些cad的快捷方式。如果您不知道这些命令的使用,可以查看cad的帮助。
【操作步骤】
定义快捷键的方法:
点击菜单“工具”
点击“cad工具条”
点击“键盘”
4、在“分类”选择“工具条”名称
5、在下面的图框中选择“命令”的名称
6、在右边请按新快捷键空格里面定位鼠标,然后按下快捷键(方法实现按住功能键不放,再按字母键)
7、点击“指定到”按钮即可,可以把不需要的原有命令删除
8、重复以上操作。逐个给出你最喜欢的快捷命令,如:
Ctrl+A:布置墙(系统原来默认的)
Ctrl+1:布置梁(系统原来默认的)
Ctrl+2:布置门(和右边中文菜单的顺序吻合)
Ctrl+3:布置窗(和右边中文菜单的顺序吻合)
Ctrl+4:布置板(和右边中文菜单的顺序吻合)
Ctrl+5:布置柱(和右边中文菜单的顺序吻合)
Ctrl+X:构件名称更换(最常用的命令,最方便的快捷操作)
Ctrl+E:构件删除(英文名称的首字母)
Ctrl+D:量距离(英文名称的首字母)
Ctrl+F:构件显示(find,查找的首字母,开灯泡查找要显示的)
Ctrl+V:单个构件可视化计算(类似于MSofficer系列里面的快捷方式)
Ctrl+Z:退回(类似于MSofficer系列里面的快捷方式)
Ctrl+Q:偏移(系统原来默认的)
Ctrl+Shift+Q:梁偏移(偏移的同类型命令)
Ctrl+Alt+Q:基础偏移(偏移的同类型命令)
Ctrl+W:墙拉伸(W像弹簧一样弯弯的,当然可以拉伸了)
Ctrl+Shift+W:梁拉伸(拉伸的同类型命令)
Ctrl+Alt+W:基础梁拉伸(拉伸的同类型命令)
Ctrl+C:构件名称复制(格式刷)(类似于MSofficer系列里面的快捷方式)
Ctrl+shift+C:构件复制(画同类门窗的时候特好用)
Ctrl+Alt+V:当前层三维显示
Ctrl+Alt+B:合法性计算
Ctrl+G:构件整理
F4:CAD界面转化
Ctrl+Alt+X:镜像
根据适应结构及个人操作习惯,每个人需要定义的按钮都不相同,个人可以根据需要自定义也不方便交流。
以下操作过程如下图:(作者林敏,小造改写)
24.6谈如何快速掌握鲁班算量软件
鲁班算量软件自其推出以来,经历了多年市场的锤炼,成功用户的数量大幅增加,我作为较早一批的鲁班软件用户,是鲁班算量软件发展的一个见证者,深感到该软件操作灵活、功能强大。在此,想谈谈运用鲁班算量软件做实例工程的一些感受,与大家共同交流。
CAD平台与鲁班算量
AutoCad凭其功能强大易用性,占据了绘图软件领域的大半河山。经过近二十年的发展,AutoCad功能已经足以满足实际需要的阶段,AutoCad不仅仅是一个平面二维绘图的软件,而且无缝集成了三维模块,内置了强大的矢量计算模块,采用积分算法,用户可以根据图形模型得出精确的点、线、面、体等相关数据。其最突出的亮点就是对于异型模块的处理,这也是我们日常工作中碰到的棘手问题。鲁班算量建立在Cad平台上应该说是继承了其突出的优点,尤其在绘图和计算模块上,采用了功能移植。这对于后续代码的维护和功能的提升都是非常重要的,可以花较小的力气(代码编制)就完成了一个较大功能的创建及完善。这种内核模式的采用,绝对是一个推动软件后续升级发展的利好消息。从我实际学习和使用的经验上看,鲁班算量软件和Cad在内核和实际操作习惯上都有着紧密的关系,内核的关系我们不必要去了解它,我们要的是它的操作习惯。对于一个从来没有接触过Cad的朋友,想学起来也是不难的。掌握几个要点就可以了:图层;定位;捕捉;一些基本的命令;还有就是鼠标和键盘的使用。学这几点,完全在十分钟之内就可以掌握,而正是这几点就能决定能否运用好鲁班软件,现对这些基本概念作些说明:
1.1图层: 我们日常图纸是一个成品,上面有各种各样的数据,文字、直线、点划线等等,实际上,这些不同的数据是绘制在不同层次里,最后以某一个基点为定位就完成叠加而形成了图纸。有了这个图层,我们就能更好的进行绘图的分类,对这些图层进行隐藏、显示。
1.2定位: 画图需要定位,定位模式有直角坐标和极坐标之分,这是确定一个点位置的基本 准绳。
1.3捕捉: 俗话说,无规矩不成方圆,而捕捉的概念也正是吻合了这个意思,画图需要定位,而为了能方便的进行定位,Cad设置了这些功能。根绝不同的情况,分为端点、垂直、交叉、切点等捕捉。用户可以根据这些不同情况作相应的选择。1.4基本命令:这是一些常用的命令,用户需要掌握。如直线(line)、圆弧(arc)、圆(circle)、复制(copy)、镜像(mirror)、删除(delete或erase)。这些命令不需要强记,只要记住相应命令单词的前一两个字母就可以了。如果实在记不住,在cad的工具按钮里都可以按照示意形状查找到。
1.4鼠标和键盘的使用:鼠标有左、右及中键之分,左键选择,右键确定,中键缩放,有不少用户觉得左右键分不清楚,这不应该是个问题,我们应该在使用中体会它们,有时候就是一种感觉。键盘无非是输入一些数据而使用的,这里提到ESC(键盘左上角)和回车键(Enter)。ESC的作用是在命令执行中强制中止,而回车键就是确定,功能类似鼠标右键。
对以上的要点掌握之后,你的鲁班软件学习过程中就完成一半了。
鲁班算量软件的操作关键点
Cad习惯掌握了,软件的基本绘制命令也就能掌握了,关键就是熟悉的过程了,相信大家再此基础上就能完成一个小工程的绘制了。我这里说一些需要注意的事项。
1戒急戒躁
这对于比较细心的用户基本不是个问题,在操作过程中,软件在命令行中都会有相关的提示,我们在一开始学习时一定要注意这些提示,可以慢一点。这个操作如果出现问题,可以按ESC命令中止,再重新点选该命令进行操作。如果重试了三次你还不会,那就来第四次。这个问题克服了以后,我们就进入了软件中级使用者行列了。
2细节的调整
在成图以后,我们应该对细节作相关的调整,比如标高、位置等方面,切记劳动成果是没有这么容易得来的。实际工程中构件的关系往往都是非常复杂的,我们需要根据这些信息作调整来得到正确的结果。
鲁班算量软件的游戏规则
要用好鲁班算量软件,就必须要对其规则作充分的了解,了解这些规则会让你得到事半功倍的效果,反之则是事倍功半了。这些规则是:
墙中心线相连。我们在绘制墙体的时候必须保证墙中心线的闭合,这也是计算机不比 人脑的地方,因为在后续的工作中,比如生成板、房间装饰这些区域构件时,计算机必须要判断生成区域的界限,墙不闭合就等于没有界限,所以这样就出现了大家不想看到的结果。对于不同墙厚的墙体也要保证其中线相连,必要的时候可以用虚墙(Q0)来连接。
关系紧密的构件在同一层处理。在鲁班软件中是分层设置,分层绘制构件的,只有在同一层里才能完成构件相互关系的扣减,这也是Cad模块化特性决定的。在没有完成最后一个构件的绘制后,不用计算,修改其中某一构件必然会影响到其他相关的构件,所以最好是在整个楼层完成后再计算。
计算规则设置。在工程的初始设置时,我们就选择当地适用的定额,此时软件为我们在后台挂接的该地区的计算规则,但在做工程时,我们为了做到心中有数,必须对这些计算规则作些了解,并不是说默认了规则你就不需要调整,为了得到正确的结果,我们往往经常需要调整这些规则,在我做的某一个工程的地下室时,底板和基础梁包括独基都作了调整,目的是结果的正确。
灵活处理。我们通过鲁班算量的计算得到的是工程量计算结果,是量而非价,所以我们套用的定额子目包括子目的内容显得就不是非常重要了。值得注意的是计算的单位,也就是计算的项目和套用定额的计算单位必须一致。如果掌握好这个原则,各个构件都可以相互利用了,例如拱形板就可以通过异型梁来处理、腰线利用墙外包长度等。事实证明,正是由于这些灵活性,才造就了鲁班算量可以处理复杂构件计算的能力。
自动与手动的完美结合。算量软件发展到今天,已能处理大部分的工作量,但往往由于现实工程的复杂性,所有的工作都想让计算机完成,特别是复杂的构件,成本就太高了。此时就非常有必要和手工配合完成最终的结果。
2.4提高软件效率的方法
熟能生巧。大家只要多学多练多总结,必然能够成为电脑自动算量的高手。对于初学者,不建议大家贪大求全。最好能做一个相对简单的单体工程,面积以不超过5000平米为界。往往一个小工程也涵盖了普通建筑工程的各个特点,各种构件都是齐全的。小工程做完后,对其一些构件的计算结果进行核对,了解了软件的计算的思路必然会提高你的操作精确性,这一点非常重要。
楼层的绘制顺序。这个比较简单,大家都有体会,一般采用标准层→普通楼层→底层→基础层→顶层。这个次序也是最为合理的,可以减少一些弯路。
结构形式的影响。软件操作有一定的思路,对于不同的结构采用的绘制的顺序也有细微的差别,结构无非分为砖混、框架、框剪等。我们完全可以根据这些结构的建造顺序来进行绘图。图绘完了,这个工程的结构就直观明确的反映在你的脑子里了。
批量与零星处理。计算机的比手工突出的优点在于其批量的处理,对于图纸上不同的构件,我们可以按照构件的类型批量绘制,如墙体、梁、柱等构件。这些构件往往有一定的共性,我们要充分利用这些共性。局部不同的再逐个调整。绘制的思路是先解决宏观的,再解决微观的。这样不容易混淆。
图纸的安排。实际证实,合理的安排图纸进行绘图能省却很多翻图的时间,我们切不可东一榔头西一棒,一会考虑结构的,一会考虑建筑做法。有些图纸是常备的,我们要一眼就可以查到数据,比如建筑结构说明,剖面图等等。笔记本+小键盘是一个相当不错的配置。
楼层的设置。软件的一些基本设置尽可能在绘制之前就设置好,避免过程中再调整。另外,虽然图纸中有标准层,但我还是把它们分开考虑,这样可以大大提高分层分构件汇总的功效。这样不会存在标准层的微观区别不好调整的问题,并且在施工进度计划结果提交时也不会出现问题。
软件的一些功能块。软件设置了一些功能块,灵活运用好这些功能块对我们绘图的效率提高也很有帮助,主要有自定义截面;表格法计算;Cad导入功能等。值得提出的是表格法计算是一个相当有用的工具,不仅是我们手工添加数据的途径,而且里面也有相当完备的数据,包括里面的查询功能。
Cad文档的利用。软件自动导入是一个方面,但往往由于出图人员的绘图习惯差别,我们并不能得到一个非常规范的cad文档。但是我们可以运用软件的描图功能,提高绘制的效率。其间,大家可以运用打开和关闭图层的功能,来得到一个清晰的绘图界面环境。另外,自定义截面和cad文档也是息息相关的,异型的图形(比如基础、阳台等)可以运用自定义截面功能来导入CAD文档。
汇总计算和计算机配置。为了提高计算的效率,我们一般采用分层选择相关构件进行计算,而不要选择所有层次,另外计算机的配置也是一个重要方面,Cad的计算是一个复杂的矢量积分计算过程,内存的要求比较高,好在现在的硬件的价格不高。我现在的配置:C1.7 256M。这个配置可能略低了点,关键是在使用算量之前,我会关掉一些不需要的程序,例如杀毒和一些自动启动的程序,使用起来速度总体还可以。当然配置越高就越好了。
要学会互相学习。这也是迅速提高水平的一条捷径。向高手请教,不久你就会发现你自己也是一名高手了。
以上是我个人对于如何快速掌握及学好鲁班算量软件的一些体会,学习并不难,关键在于持之以恒。最后祝所有用鲁班算量软件的朋友都能成为高手,提高造价工作的效率。(张明)
注:作者,造造编辑.
24.7苏州科技文化中心工程记实(SSCAC-MC招标)
作者:付宇焜
接到领导任务是在一个炎热的午后,气温高得让人窒息。老大林工一进门就兴奋的拿着U盘对我们讲:“同志们,考验我们的时候来了!我们工料测量事务所刚刚接到一个苏州目前最大的清单投标算量工程----------“苏州科技文化中心地下部分”。接着他就开始滔滔不绝地介绍起这个工程了,框剪结构,地下部分建筑面积48600平米,分成四个区……,大家的兴趣一下子就被调起来了,个个兴奋地摩拳擦掌,要一展拳脚。林工最后提到委托方要求31号对量…。空气凝固ing,我低头看了下日期,时间停留在2005年7月28日,离“交货”时间只剩三天了。一时间室内气温又高出了许多。
议论声…#¥%#¥…,时间这么紧,来得及吗?有人提出了质疑!气温瞬时达到顶点,每个人脸上都透着细细的汗珠(那台破空调怎么不管用了??)头想了想亮出我们的法宝说:“没问题!我们用鲁班算量软件,大家先放放手头的工作,咱开个小会!”于是我们工料测量事务所十来个骨干又坐在了一起!商议内容略去,讨论结果如下:按图纸区域划分,将地下部分分为六个自然区,具体分工如下:
区号 Ⅰ区(商业中心) Ⅱ区(科技中心) Ⅲ区(电影世界) Ⅳ-1区(艺术中心) Ⅳ-2区(艺术中心) Ⅳ-3区(艺术中心)
地下一层面积 4187 9426 13308.5 21364
分区建筑面积 23178 28448 35610.2 35610.2
人数 1 2 2 1 1 1
俗话说得好,“兵马未动,粮草先行”。拿到CAD图纸,各个小组就开始熟悉图纸讨论具体分工了。你做柱、梁、板,我做墙、基础、装饰好不热闹。甚至有些小组之间开始了竞赛,看谁最先做完。
下面就此工程,我给大家详细介绍一下如何使用鲁班软件快速计算工程量:
工程概况
建筑名称: 苏州科技文化艺术中心
建设单位: 苏州科技文化艺术中心有限公司
建设地点: 苏州工业园区玲珑街
基地面积: 138787平方米
总建筑面积: 151302.7平方米(其中地下部份48285.5平方米)
建筑等级: 一类公共建筑
建筑防火等级: 一级防火
结构类型: 框架
其中各项内容如下:"苏州科技文化艺术中心"拟建于中新·苏州工业园区金鸡湖畔,建成后将为苏州是重要的科技旅游场所及大众演艺影视中心。并成为金鸡湖畔突出的标志性建筑。主要由"科技中心"、"艺术中心""电影世界"及"商业中心"四部分组成。四部分设计成一个统一的建筑,内部功能相对独立又有机联系,能独立经营管理。
一区为商业中心。主要功能为地面一~四层的餐饮娱乐、一层北面的儿童科技展览馆,五层的空调设备机房。其地下室为相应的辅助设施,如车库、装卸区、设备机房等。
二区为科技中心。主要功能为地面一、二层的科技展览馆,以及三层的空调设备机房。其地下室为相应的辅助设施,如车库、装卸区、设备机房等。
三区为电影世界。主要功能为地面一层的商业。二层的"电影城"包括1座350人"IMAX巨幕"影厅,2座330人、6座100人35mm影厅和1座50人35mm VIP影厅。以及三层的空调设备机房。其地下室为相应的辅助设施,如车库、装卸区、设备机房等。
四区为艺术中心。主要功能为一个可容纳约1200人的剧场,一个可容纳500人的观摩演艺餐厅,以及观演类项目配套的化妆、排练、道具等设施。二~四层以西为商场。地下室为配套的车库、库房、设备机房等。
五区为辅助商业。主要功能为6个相对独立的商业用房,1个联系主体建筑与地铁车站的地下连廊。局部地下室为设备机房。
二、需要计算的工程量:
砼墙、砌块墙、门窗工程量;
室内房间装饰及外墙防水;
梁、板、柱、楼梯等砼工程量;
基础部分(挖土方、砼垫层、基础底板、集水井、桩承台、基础梁、外运土、回填土)。
后浇带板、基础底板砼量。
三、计算过程:
由于是清单投标前对工程量核对,只要求核对相应构件的总量,招标方又提供了CAD电子文档。为省时间,我们可略去建轴网的步骤。
苏州科技文化中心 一区(工程图)
图纸设计中的弧形部分手算是最让人头痛的地方,计算砼时还需求出梁的弧长,非常烦琐。而采用软件计算就可以轻松建模(布置墙、梁时键入a),快速得出工程量。
另外图纸设计中基础底板、顶板标高不一致存在高差,且有后浇带。我们采用通过自动形成板后,再对后浇带部分进行处理,利用板蓝色夹点进行拖拽到理想位置;最后用“墙柱梁随板调整高度”调整墙梁柱标高。
Ⅱ、Ⅲ区各由两人同时进行操作,其中一人建好工程后进行共享,另一人通过网络直接打开工程文件进行操作,从而实现网络数据共享,加快建模速度。
4、生成房间装饰前,我们对不同装饰做法的房间用零墙进行封闭。对电梯井等无装饰的地方的处理我们采取:形成房间后用构件名称更换的方法将其更换为空房间(无装饰,定义房间时其对应天棚、楼地面等均不选)。
Ⅱ、Ⅲ区的梁非常多,大部份变截面梁都有十多跨,很容易弄混,按常归方法布置起来存在较大难度。经过协商,我们决定另辟新路寻找其它简便的方法。经过激烈讨论,最后决定采用更换不同截面梁的的标注颜色来进行区分。方法如下:1)在命令行输入la回车,进入”图层特性管理器”中,新建几个图层,名称改为梁标注,分别选定不同颜色以进行区分。2)逐个选中cad图中同一截面梁的集中标注,在其界面上点击右键,在弹出的快捷菜单中选“特性”。3)将“基本”目录下的图层换为您新建的“梁标注”图层(注意区分颜色)。
这样我们每种截面的梁就区分开来了,再根椐每种梁断面进行构件名称更换,大大加快了布置梁构件的速度。
约定的日期如期而至,我们都长长吁了口气,任务终于如期完成了。爆个内幕给大家:我们小冯同志过去对量的时候,委托方六七个预算员才刚刚把基础部份算完。哈哈,更让人兴奋的是当天与委托方就他们已算好的Ⅲ区基础部分对量时,砼量仅仅只相差15方,并矫正其Ⅱ区基础砼量265方。后来每每想到这个工程,我们测量事务所的同事都非常兴奋。现在与人海侃时又多了一句,算量啊,想当年,我们用鲁班软件三天……!
我想这就是电算化的优势,更快、更准、更享受。
工程量指标  数量  单位  每平米含量
砼满堂基础 37734 m3 0.78
砼独立基础 6260 m3 0.13
砼基础梁 4827 m3 0.10
柱 3123 m3 0.06
梁 6300 m3 0.13
砼墙 9151 m3 0.19
板 7200 m3 0.15
砼楼梯 158 m3 0.00
楼地面 38000 m2 0.78
内墙装饰 80590 m2 1.66
外墙装饰 9300 m2 0.19
天棚装饰 50577 m2 1.04
防水工程 52560 m2 1.08
使用感受:
通过两天使用软件做工程的一些体会,感觉总体不错。软件基于AutoCAD平台,在建模操作易用性及计算准确性方面独树一帜。同时在AutoCAD基础上二次开发而成的快捷菜单和工具栏,可以使用户在没有任何AutoCAD基础的情况下,仍能快速地完成整个工程的工程量计算。而且AutoCAD的绝大部分命令在“鲁班算量”软件中都能使用,用户也可以通过点击“切换鲁班算量/AutoCAD界面”按钮,直接切换到AutoCAD界面中对“鲁班算量”软件所绘制的工程图进行操作,极大的方便了用户。另外软件直接采用AutoCAD的实体算法,不管如何复杂的三维扣减关系,利用AutoCAD的积分布尔算法,都能得到准确的计算结果。
同时在使用软件过程中也发现了一些不尽如意的地方,由于单层布置构件太多,导致整体三维显示时速度过慢。建议在平面构件布置检查确认无误后,再进行三维显示检查,避免浪费不必要的时间。
无论如何用软件算量是大势所驱,它的成长及壮大标志着一个新的算量时代的到来。长期以来凭借手工计算工程量,不仅工作量浩繁,而且难以适应建筑市场信息化飞速发展的需求。利用软件算量,一改以住枯燥乏味的算量过程,使得每个预算人员在计算的同时享受了绘图带来的乐趣,用鲁班算量,享受预算生活!
24.8鲁班算量之我见
作者:付宇焜
随着建设工程工程量清单计价规范及各省市的计价表的推行与应用,我国工程计价模式正逐步由定额计价转向工程量清单计价。
这一计价方式的转变,改变了传统工程量的计算方法,同时也增大了预算人员计算工程量的难度。一个工程项目既要有符合工程量清单规范的量,又要求有消耗量定额的工程量甚至要有企业定额自己的工程量。这样一来传统计算器加手工计算的模式在速度上将远远满足不了需求。于是如何快速准确的得到工程量便成为了许多造价人员的当务之急。
很自然的我想到了软件,有没有一种既能计算清单项目工程量又能计算消耗量定额工程量的软件呢?通过市场调查与实际试用不同的算量软件,最终我选用了鲁班,不仅因为它是在AutoCAD 平台上进行二次开发,有强大的CAD功能支持,更在于它界面的人性化----易学易用。鲁班算量已在计算规则中提供了完整全面的扣减关系定义和设置, 其结果采用布尔积分计算,能够确保计算结果100%的准确性。
下面就我一年多来使用鲁班算量的一些经验与大家进行探讨,共同进步。
使用鲁班算量前,首先要认真阅读使用手册,熟悉各类菜单的组成和分类;其次才是对软件的操作使用,在使用的过程中提高。其实鲁班算量整个操作大体分为建立轴网、构件属性定义、构件布置、构件编辑、工程量计算等几个步骤。每一步,鲁班都提供了详尽的多媒体教学,初学者可以从网站上下载进行学习。
1)、轴网建立:轴网分孤形、直形轴网,单个轴网的建立按软件提示操作即可,非常直观。重点是不同轴网之间的拼接,如直形与孤形轴网,可根据实际情况任意调整角度进行组合,利用轴网编辑及CAD命令进行拉伸,修剪,以达到所需轴网。而且建好的轴网软件都会自动保存,下次可直接调用。
2)、属性定义:
轴网建好后,接下来就是对构件属性进行定义,这是整个工程构件工程量计算的核心部份,涉及到工程量计算地准确性,鲁班算量2006拥有有强大的属性定义功能及完善的计算规则,在最新版本的算量软件中,构件属性实行分层定义,这使得构件属性针对性更强,更加清晰。并且软件增加了多种构件属性复制功能,方便在各楼层进行复制更改,大大的方便了客户,缩短了构件属性定义时间。最后您还可以将您所定义的构件属性另存为构件属性模板,上传至造价师论坛( www.eluban.com)供软友进行交流,并可供下一工程重复利用。
构件细化,分九大类构件,大类构件中划分不同性质的小类构件,如下表1,不再需要频繁的修改计算规则;
大类构件 小类构件
柱 砼柱、暗柱、构造柱、砖柱
梁 框架梁、次梁、独立梁、圈梁、过梁
板.楼梯 现浇板、预制板、楼梯
门窗洞 门、窗、飘窗、转角飘窗、墙洞
多义构件 点实体、线实体、面实体、实体
3)、布置构件。使用鲁班工具栏中相应命令可以快速进行构件布置,每种构件的布置软件都提供了多种方式,根据工程的不同,选择不同的建模方式可最快的达到目的。例如墙、梁不在轴线上需偏移时可在布置墙、梁时输入左边宽度命令,一次成型,缩短建模时间。此外对于初学者还应熟记鲁班软件的各种命令及各项命令的功能,可先每个命令操作一两遍,做到心中有数,然后用于实践,这样能够避免走弯路。
4)、构件编辑。每种构件布置好后,都可对其进行编辑。其中最常用的莫过于构件名称更换了。当构件布置好后发现它并非我想要的,怎么办?这时构件名称更换就派上用场了,利用它我们可以进行批量的构件属性进名称更换。
构件布置完成确认无误后,我们可以重复利用,通过楼层复制将本层图形及属性复制到其它楼层中进行局部修改。在目前的版本算量2006中您可以对复制进行设置,选择单图形复制、图形和属义一起复制、部分属性复制等等,需要什么复制什么,真正做到随心所欲。
5)、工程量计算。建模完成后我们可以通过软件中提供的“构件模型合法性检查”来进行检查有无漏套的定额等常归性的错误。接下来就可以进行计算了,如果您的工程较大,建议您按楼层分批进行计算,避免计算过程中不可预知的情况发生,浪费不必要的时间。计算完成后检查一下计算日志是否有错误提示,根据提示采取相应措施。
用鲁班算量软件不得不提到“表格法”(编辑其它项目),其提取计算出来的数据可在计算报表中体现出来。利用鲁班的提取功能,可以提取得到面积,周长等数据。配合cad中list、len等命令可用于一些零星项目的计算及任何复杂构件,非常实用。
鲁班软件为用户提供了多种交流平台,造价师论坛、24小时技术服务热线、邮箱、QQ等。对于初学者建议多上造价师论坛,与更多用户进行沟通交流,在交流过程中提升自已使用软件的水平。
成果项目:香港城项目(A#、B#、C#楼)
建筑面积:30000m2(地下室:2500 m2)
建筑等级:三类
该工程为商场,框架结构。
需计算清单和消耗量项目如下:
墙、梁、柱、板、回填土、砼垫、承台、底板、地砖地面、内外墙粉刷、局部外墙面砖。
通过上述操作方法,能够很快建模,并利用A楼的建好的属性模板,再导到B、C楼进行利用,大大提高了建模速度,整个工程在20天内1个人独自完成。在整个建模过程中您将充分体会到在Anto Cad基础上二次开发的快健菜单及各项命令所带来的便利,极大满足了工程量计算需求。
使用鲁班算量一年多来,我利用软件算过大大小小近30多个工程,大大提高了我的工作效率。从一年前的V7.07版本到现在的2006,鲁班的进步是非常明显的,可以讲功能有了质的飞跃。就目前整个算量软件市场而言:鲁班算量软件是一款非常成熟的工程量计算软件,犹其以计算结果准确性著称,使我对计算成果比较放心。但同时也发现一些不足的地方,例如计算速度不尽如意,构件布置太多时,界面转换太慢;外墙面复杂装修处理起来还有些困难,希望鲁班继续努力,为用户提供更加强大的升级产品。
利用软件算量,一改传统估燥无味的计算方法,使自已真正从铅笔、比例尺中解放出来。一名话:“谁用谁知道!”一起享受预算新生活吧!
24.9用鲁班算量,享受预算生活
--------都市花园八期算量记实
付宇焜
本工程的结构类型为短肢剪力墙结构,地下 1 层,地上 25~28层,最高建筑室外地面到檐口的高度 93.4 米,建筑面积17187.75平方米。主体工程以钢筋砼为主、满堂基础、框架柱、剪力墙及有梁板等构成。
此工程采用鲁班算量2006定额版建模进行计算工程量,在使用操作过程中,掌握了一些基本技巧。现在我谈谈在应用软件建模过程中的一些感受与大家进行分享:
俗话讲“兵马未动,粮草先行。”拿到一套完整的CAD图纸,一定要确认其是否为最终版本,换言之就是说是否与蓝图相吻合(主要检查出图日期及其比例因子)。确定无误后依次将建筑及结构图调入到相应楼层中,注意插入点的选择,一般选起始轴线的交点(1轴与A轴交点),确保上下一致。这样第一步CAD图调入的工作就完成了(如下图)。
接下来开始“建模”,在鲁班算量中“建模”包含两部分内容:    1.绘制算量平面图:主要是确定墙体、梁、柱、板、门窗、基础等骨架构件及寄生构件的平面位置;    2.定义每种构件的属性:构件类别不同,具体的属性不同,其对应计算规则也不同,我们可以根据实际情况进行查套,注意灵活运用。
在使用鲁班算量06定额版“建模”之前,首先应对工程特点进行分析(因为不同工程的结构、面积、材料、使用功能的不同,所以不能一概而论),确定整体的建模思路。对于墙、梁、门窗等构件较多的工程,在熟悉完图纸后,可一次性将这些构件的尺寸在 [ 属性定义 ] 中加以定义并套好相应定额。对于算量平面图,一般而言是先建好标准层(包括图形及属性),然后通过“复制楼层”的方法复制到其它楼层再对不同建模构件进行修改。灵活地运用这些功能,可提高您的绘制“建模”的速度,同时也保证您不遗漏构件。
一、墙体。此砌体工程按墙体材质及厚度划分有:100、200厚KM1砖砌体、200和100厚ALC砌块、100厚JMC板。本工程中仅墙体需分类计算就有7种,对于用手工计算墙体部分在计算墙高过程中要分别扣减不同的砼板厚、梁高等,计算的工作量相当大,而用鲁班算量06定额版计算则显得较为方便,墙体分类清淅、便于查找复核。
对于厨、卫间200高的砼导墙可采用圈梁或填充墙来代替,根据不同工程类型灵活进行选择。这里我们采用填充墙来代替(如图),在计算规则中设置主墙不扣填充墙即可。
鲁班算量软件的精髓就是准确,这就是她有别于其它同类软件的关键所在。工程千姿百态,构件层次错综复杂,如何保证计算结果准确?靠的就是计算规则中完整、全面的扣减关系定义和设置。软件提供了各种定额的计算规则,但同时又不局限于计算规则,计算规则设置的权限已完全向用户放开,你怎样设置扣减关系,软件就怎么扣减,准不准完全取决于你,就看你怎么用。
二、梁。
梁的转化在鲁班算量土建定额版LubancalV2006.TD9.1.0中已经相当成熟了,转化成功率能保持在90%以上,软件提供了三种转化方式进行转化,可以根据已有的条件选择不同的转化方式。
1).如果dwg文件中的梁的标注断面尺寸与图形中梁边线距离相匹配时,可以选择第一种转化方式(根据梁名称和梁边线确定梁尺寸转化);
2).如果dwg文件中的梁的标注断面尺寸与图形中梁边线距离不匹配,且需以梁的标注尺寸为准时,可以选择第二种转化方式(根据梁名称确定梁尺寸转化) ;
3).如果需直接以图形中梁边线距离为准进行转化时,可以选择第三种转化方式(根据自定义梁宽转化),这种转化方式与转化墙体的步骤相同。
我们选择第一种方法进行转化,注意:如果转化过程中,没有找到与梁相匹配的名称,那么软件会生成以“*L”+ 梁宽为名称的临时梁,并且不会添加到属性表中,转化完成后自动用红色标注出来,方便进行名称更换。如图原L609(1),梁标注尺寸为250, 图形中梁边线距离为200,两者不相匹配,所以也转化成红色的临时梁, 不会添加到属性表中,方便进行名称更换。
三、柱。
柱的转化比较简单,转化成功率基本都能保持在95%以上,直接对转化好的柱子套上相应的定额就可以进行计算,对于吊柱的计算我们可根据实际情况在定义构件属性时直接给定吊柱底标高。如图DZ1
四、其它
1、编辑其他项目:
对于一些平面图中不方便建模的构件,软件也考虑得非常周密,为我们提拱了“编辑其他项目”进行计算,如管桩填芯等。左键点取,打开“编辑其他项目”。左键单击【计算公式】空白处,单击出现的按钮,进入到提取状态,根据所选择的图形,可以提取到长度、面积、或体积,并且支持的计算式计算。
2、线性构件
对于栏杆、栏板、砼线条等按延长米计算的构件,我们可以在平面图中直接布置线性构件进行计算,像陶瓷栏杆上的花瓶(间距260,按个数进行计算)我们可在计算结果编缉器进行修改直接得到个数。
最后提醒大家在建模的过程中,每个构件的建模均需认真仔细,避免错画、漏画,尤其是采用楼层复制方法建模的工程显得尤为重要,图形完成后一旦发现有错画漏画的地方,只得逐层修改,这样就会大大降低效率。所以提醒各位“鲁友”标准层务必反复检查,确保无误。完成全部工作检查后再进行复制。(如下图)
使用软件五个月以来,也用软件做了大大小小十多个工程,让我感触最深的不仅仅是速度的加快,更重要的是身心的享受,她能让我在工作的过程中感受着快乐。在这期间我也接触到了一些其它的软件公司算量产品,但我更加青睐于鲁班软件,因为她的简单易学、更因为她计算结果的准确性。其基于AutoCAD 2002二次开发的平台,让许多人不需要花太多的时间进行学习就能够上手,基于cad的布尔积分算法在处理各种复杂扣减关系时游刃有余。但目前软件楼层设置中还不支持非数字的楼层名称输入,在处理一些国外设计院出来的图纸(底层为Ground层)时稍感不适。希望鲁班能够不断地改进,为用户带来更多更加易用的算量产品。
随着身边越来越多的朋友加入到使用软件计算工程量的行列,我坚信一个新的算量时代即将来临,你准备好了吗?
24.10如何选择清单模式下的算量软件
作者:付宇焜
清单模式下的工程量计算对招投标双方的要求,比定额模式有很大的提高。招标方必须自己(或委托咨询部门)在施工之前的有限时间内,把所有涉及的工程量全部准确无误的计算完毕,提供工程量清单报表。而投标方更需要算量,目的是:要审核招标方提供的工程量,以研究报价策略和技巧,另外由于企业要考虑施工方案、工艺,需计算满足企业自身水平的组价量。在造价改革的新时期,行业及个体竞争的加剧要求更高的效率,工程量清单模式要求造价人员计算工程量快速、精确,结果易懂、修改灵活,以便有充裕的时间运用技巧组价、报价。
这一切都对造价人员提出了更高的要求,靠人脑手算,已经不能满足工作的需要,而软件可以帮助您解决复杂的计算问题,成为您工作的好帮手。如何选择更合适、更优秀的算量软件呢?
好的算量软件应是专业的
一款好的清单算量软件必须是专业的, 这就要求其开发人员不仅仅只懂电脑编程,更要求有多年工程预算经验,这样才能对清单计算规则理解透彻。才能开发出更好的算量产品为用户服务。只有做到专业,才能赢得用户的信任。
好的算量软件能提高您的工作效率和工作质量
好的算量软件应能满足您的需求,在清单工程量计算时能彻底解决手工计算的诸多不便。提高工程量计算速度和计算结果准确度。
属性定义;
构件定义方便,灵活,界面简单明了。在绘图区域即可完成属性定义;软件能自动查套清单,同时支持用户自行查套;支持计算清单工程量的同时计算消耗量定额或企业内部定额的工程量;当然还可以通过多种方式进行不同楼层不同构件间的属性复制。
操作;
人机界面友好,容易上手;软件应用简单、操作方便;
CAD转化;
有强大的CAD电子文档构件识别能力,具有很强的图形自动纠错能力,可以极大地提高构件的录入速度,从而缩短建模时间。
4、一图多算
清单版与定额版支持互存,一图多用。一套模板,多种工程量计算结果。
三维图形生成能力强大,清晰。
支持三维显示,提供楼层、构件选择,自由组合,方便进行快速检查。(如下图)
6、计算结果多种方式汇总,并可形成标注图纸方便对量。
支持足够多的计算结果汇总方式,方便用户随时提取,并能形成计算结果标注图,使工程量与工程图完美结合,方便对量。支持单个构件可视化(三维)校验,随时对所绘图形工程量计算结果进行核查校对。
好的算量软件具备一流的服务
专业软件离不开专业的服务队伍。当您在学习软件时,一定希望得到专业指导;遇到问题时,总希望有专人快速解决;版本升级时,更希望立即得到通知并马上学会新增功能;行业政策有变时,还希望得到前沿信息、学习新知识。所有的这一切,都离不开一流的服务队伍。服务队伍是否专业、敬业,直接影响用户对软件的掌握程度。
综上所述,好的算量软件必须易学易用,全面满足用户所需,更要求有专业的服务队伍,同时具备强大的研发支持,能够切实帮助大家解决清单算量问题。
通过以上一些介绍,相信大家心里都有了选择方向吧,现在我就以我所选择的鲁班算量软件来与大家进行交流:
鲁班软件是一家在业内享有极高声誉的专做工程量计算软件的公司,功能强大的产品加上优异的服务,令许多用过鲁班软件产品的人深感电算化带来的快感,最近鲁班算量软件已经升级到了2006 9.1.0,从网上迫不及待的升完级使用后,发现墙、梁、柱构件属性中增加了附件尺寸设置
1)、布置屋面板,执行平板变斜命令后三维显示如下:
2)、布置墙后,三维显示如下,
3)、墙体套清单,在附件尺寸—[与斜现浇板相交时计算部位]选择计算下部
4)、完成后,我们进行单个构件可视化校验,此时软件会自动计墙体板下的部份,如下图:(柱梁同理)
这样一来我们在计算坡屋面时又多了一种方法,同时此方法也可用在地下车库坡道挡土墙以及老虎窗墙的计算上,具体怎么算想必大家都知道了吧,绘制图形三维如下:
24.11三天六万平米
――――创造算量新神话
作者:付宇焜
岁末将至,感觉每年当中的这个时候是建筑行业中从事预算工作人员最繁忙的时候了。事务所的算量工程一个接一个的,忙得天昏地暗!这不,又来了一个,上海中华商务联合印刷有限公司工程,总面积约6.8万平方米,其中建商业书刊印刷厂房、安全印刷厂房和综合楼及宿舍各一座,及一些附属设施。由于是投标工程,时间很紧,算下来只有三天半时间。要准确计算出所有的工程量靠传统的手工计算确实存在难度。而采用软件一切困难都变得得简单,迎刃而解了!在有效的时间内为公司创造了更多的价值。
下面我写出用软件完成”综合楼及宿舍”工程量计算的过程与大家交流分享!
本工程为框架结构,底层建筑面积4334。5平米,共五层,无CAD电子文档。采用上海93定额计算规则,需计算的工程量为图纸上的所有构件,包括:砌体、砼柱、构造柱、框架梁、连梁、板、楼梯、装饰、阳台栏板(杆)等。土方单独报价!
轴网
无cad图的情况下首先必须建立轴网,此工程轴网比较简单,单个矩形轴网的建立耗时两分半。(轴网主要起到定位的作用,在建模时导航,计算结果时定位。在计算结果报表中精确的显示构件的位置,方便用户对量。)最的新版本算量9.2支持动态轴网(见下图)
墙体
接下来绘制墙体,墙体是整个工程的灵魂(至少在软件中是这样的),与柱梁同属骨架构件,在之后形成板及装饰时都要利用到。用软件与手算一样,要善于找规律,规律找到了往往能起到事半功倍的效果。看看下面图(2),找到什么规律了没?对了,对称!找到规律后执行相关操作(镜向、复制)即可。总的来讲个人认为鲁班软件构件建模就墙体稍微耗点时间。
提示:在进行构件镜向前,最好事先做好准备工作,确认需镜向的这段构件上所有的东西都已完成,且保证其准确性。图(3)为图(2)的局部放大图。
图(2)
柱
柱的建模在软件中是最方便最快捷的了,墙建好后,执行布置柱命令,软件提供了多种柱的布置方法,适用于不同的实际工程,用户可根据实际工程选择相应的方法,进行快速布置。
梁
梁的建模与墙相似,且两者可以通过【构件名称更换】进行互换,另外可以利用墙的中线用【线命梁】命令快速布梁,反之墙亦同理!
由于此工程为框架结构,圈过梁实算,这一点别漏了。
板、楼梯
在布置楼梯上面,鲁班软件的灵活性发挥得淋漓尽致,由于上海93定额楼梯是按实际投影面积算,我们完全可以用板来进行代替,在板中定义一块楼梯板,套上楼梯定额,自动行成板后,将楼梯处板更换为楼梯板即可。
其实对鲁班软件深入了解后会发现软件的功能是非常强大的,各构件间功能可以互换,用板代替楼梯,用梁来代替板、用柱来代替墙等等,只要你能想到的,软件都能算,这话一点都不夸张。工程量计算无非点、线、面、体!而软件能有效的将这些进行整合,实现自动扣减。
装饰
93定额墙体等构件中已经包含了一般抹灰,但需计算的项目仍很多,软件在这方面做得
很活,用一个词形容应不为过-----八面玲珑。要计算什么量,需怎样算,用户都可以进行修改,这样就能适应更多复杂多变的工程。这方面重点主要体现在属性定义上,需计算什么量套上相应定额即可,但有些量例如基层与面层可能计算方法不一样,基层按建筑面积算,面层按实铺面积算,这时只需在面层计算规则中选择扣“主墙”就可以了,类似如这种操作还有很多,这在工程结构日益复杂的今天显得尤为重要!
装饰部分的建模及计算是建立在主体结构之上的,所以这一步一般放在最后执行。
其它构件
对于一些零星构件,可结合工程特点进行相应处理,如室外台阶,可在图形中布置面实
体套上台阶定额。如您觉得绘制麻烦,干脆统统交给表格法(编辑其它项目)来打理。利用表格法可以方便获得如下数据
另外利用它你还可以随心所欲的提取构件中图形的长度、面积和体积。
计算及报表分析
所有构件建模完成后可执行合法性检查,对于一些常识性的错误软件可自动查找,感觉极为方便。确认无误后就可以执行计算命令了,新版本的软件对计算速度进行了优化,这点在计算主体结构部份感觉明显,但计算装饰部分时速度还有待提高。
93定额中次梁是折至板中计算的,这一步要等到计算完成后再执行,梁板折算完成后如图(1)所示,板及次梁的颜色会相应的变成紫红色,与其它区分开来。此时报表中的数据也会自动进行处理。
完成后三维效果图
还记得鲁班软件技术部经理林敏曾讲过一句话:“学会早下班,学不会早下岗。”刚听时觉得太夸张,不以为然,现在想想还真不是危言耸听。想想,三个人三天6.8万平米,没用软件前我不信,而现在我信了-------如题,的确,我们创造了算量的新神话,一切都很现实,一切皆有可能!相信自已你也行的!
24.12鲁班软件算量应用之我感
上海求是会计师事务所有限公司 陈晓
从听说鲁班算量软件到开始接触直至现在的熟悉和掌握,使我对鲁班这款软件感触颇深,下面我就来谈谈我对鲁班软件使用后的一些看法。
第一次真正接触鲁班,是一张宣传单,关于鲁班软件免费学习班的,在这之前我也听说过鲁班软件,但对其操作及功能却一无所知。因为工作需要,我想此款软件对我的工作一定有所帮助,而且听说鲁班软件是建立在AUTOCAD平台基础上的,我觉得这点挺合适我。基于以上两点原因我决定去听听课,了解一下鲁班算量软件。
通过第一次的学习,使我对鲁班软件有了几点认识:第一,他们的服务态度非常好。只要你有问题,鲁班的技术人员都会不厌其烦的给你讲解,直到你会为止。第二,在听完课以后,发现这款软件操作其实很简单,如果有AUTOCAD基础的人学起来就更方便了,所有CAD中的命令在鲁班软件中都可以使用。
这次的学习,使我掌握了软件的一些基本命令及操作,对软件的建模思路也有了一定的了解,也比较有成就感。其实在接触鲁班之前我就在想,我们现在的工程量计算还停留在手算上,这确实有点“落后”了,用软件计算是必然的趋势!随着工程量计算软件的普及,相信越来越多的人会享受到电算化带来的乐趣。
像许多初学者一样,一旦接触就被她强大的功能深深地吸引了,于是又打算进一步深入的学习,决定自己尝试用软件计算一套厂房完整的工程量。经过两天左右的时间,通过自已的努力及与鲁班技术人员的交流,终于成功的完成了一套三层厂房的工程量计算。由于这个厂房有错层结构,当时觉得很迷惑,不知该如何下手,通过学习,发现鲁班软件能够很好的解决这个问题,而且不必花太大的功夫就轻松的把它解决了,这使我对鲁班软件有了更高一层的依赖。
通过本次实际工程的操作,使我受益匪浅,现总结如下:
1.在使用软件操作之前最好把所有要操作的内容想清楚,理清楚思路,这样便于下一步的操作。比如在操作中我碰到了柱梁粉刷的问题,开始时我没把需要粉刷的柱梁给区分开,导致做的过程中一个个找哪些柱和梁需粉刷哪些不用,这样一来大大降低了工作效率。
2.错层的用法。错层可能大家会觉得迷茫,不知从何做起,但那其实很简单,只需几
部操作就可以。先把需错层的空间的板给调整到需要的高度,然后运用墙、柱、梁随板调整高度命令调整相应构件高度就可以了。
3.大家需要注意标高的设法,室内标高0.000以下为基础层,当然也可以人为设定其
标高,但个人感觉还是不要去变它,这样在操作的时候不容易搞混。
4.楼梯部分如果您使用的定额计算规则是按平面投影面积计算(例如上海93定额),
可用现浇板代替,套楼梯定额。
5.注意零墙和布置洞口的灵活运用,这将对某些操作带来很大的便利。
6.同一楼层同一位置存在两个或两个以上的同类构件,可通过改变各构件标高,使其
在不同的标高位置出现。如布置双层窗,如窗上均有过梁,可采取此方法。
7.注意构件整理命令和自动修复命令的区别使用。
8.装饰生成后,若对骨架构件(如墙、梁等)进行了更改,那么请注意重生成装饰。
9.梁板折算注意要在梁板等构件计算完成后再执行,完成拆算后的构件颜色会相应变为橙红色。
通过这段时间地学习,使我对鲁班算量软件有了一个整体性的认识,我想我以后的工程量计算会变得非常快速与有趣,因为我学会了使用鲁班软件,它能帮我在短时间内完成复杂的工作,而且它的准确性也是值得信赖的,我曾试过很多构件,用软件跟手算对比,发现它的正确性勿庸置疑。
通过这次实际操作之后,希望自己能在之后的操作中不断的提高自己的操作水平,争取不久后能非常熟练的操作此款软件,彻底改变自已的工作方式。同时也希望鲁班软件能不断的完善,给用户带来更新更实用的算量产品,加快推动工程量计算电算化的进程!
全部回复(10 )
  • qq_1488506862420
    怎么收藏?
    2017-03-03 10:08:03
  • lxb3519
    lxb3519 板凳
    楼主,你是一个好人,好人会长命百岁的!!!!!!!!!!!!!
    2012-01-06 17:24:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价课件(定额辽宁)
