土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙保温
外墙保温
发布于:2011-04-05 17:17:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙保温监理实施细则
一、聚苯板粘贴
1、根据设计要求,在经平整处理的外墙面上用墨线弹出距一层板顶(腰线)以上,6cm各弹一道水平线,当需设置系统变形缝时,应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线,标出聚苯板粘结位置,并应规范墙面洞口分布进行聚苯板排板、基层上弹线。聚苯板具体厚度应符合施工图纸的设计厚度要求。
2、聚苯板的切割采用电热丝切割器切割成型,标准面板尺寸为1200m×600mm,其允许偏差应符合规定要求;大小面应垂直。
3、粘贴聚苯板前,应按平整度和垂直度要求挂线,并首先进行系统的起端和终端的翻包或包边施工。
4、聚苯板粘贴采用点粘法:沿聚苯板周边用不锈钢抹子涂抹配制好的胶粘剂带(胶宽50mm,厚10mm)。当采用标准尺寸的聚苯板时,板面中间部位涂抹好的胶粘剂8个点ф14的圆点,厚度为10mm。
5、胶粘剂应涂抹在聚苯板上,而不是涂抹在基层上,涂胶点应按面积均布,板的侧边不得涂胶。
6、聚苯板涂胶后应及时粘贴,粘贴时应轻揉滑动就位,不得局部用力按压,聚苯板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,胶粘剂的压实度宜控制在3-5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。聚苯板板间缝隙不应大于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm时应用聚苯板条将缝塞满,板条不得粘结。板间高差大于1.0mm的部位应打磨平整。
7、聚苯板应一层顶腰线部位开始,自下而上,沿水平方向铺设粘贴,竖缝应逐行错缝1/2板长,在墙角处应交错互锁,并应保证墙角垂直度。
8、锚栓的安装:⑴锚栓在聚苯板粘贴24小时后开始安装,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10mm,钻入基层墙体的深度,以确保牢固可靠,不同的基层墙体锚固深度不同。⑵子攻螺钉应挤紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与聚苯板表面齐平或略拧入些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固,锚栓的个数:板的四角、中间各一个。
二、玻纤网铺设
1、涂抹面胶浆前,应先检查聚苯板是否干燥,表面是否平整,并去除板面有切割质、杂质或表面变质部分。
2、标准网的铺设,用抹子在聚苯板表面均匀涂抹一道厚为2-3mm的抹面胶浆(面积略大于一块网格布范围),立即将玻纤网压入胶浆中,待胶浆干硬可碰触时,再抹上第二道抹面胶浆,直至全部覆盖玻纤网,使玻纤网约处两道胶浆中的中间位置。
3、玻纤网的铺设应自上而下,沿外墙一圈一圈铺设。
4、当遇到洞口时,应在洞口角处沿45度方向补贴一块标准网,以防止开裂。
5、铺设玻纤网时应注意以下几点:
⑴不得在雨中铺设玻纤网;
⑵标准网间应互相搭接≧100mm,分段施工时应预留大街长度,加强网间须对接,其对接处应紧密对接;
⑶在转角部位,标准网应是持续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm,加强网应顶角对接布置;
⑷铺设玻纤网时,玻纤网的弯曲面朝向墙面,并从中央向四周用抹子抹平,直至玻纤网完全嵌入抹面胶浆内,若有裸露的玻纤网,应再抹适量的抹面胶浆进行修补。
⑸抹面胶浆和玻纤网铺设完毕后,不得挠动、静置养护不少于24h,才可进行下一道工序的施工,在潮气候条件下还应适当延长养护时间;
⑹对已经完工的部分,应采取适当保护措施,避免雨水的渗透和冲刷。
6、翻包标准网施工步骤:
⑴裁剪窄幅标准网,长度由需翻包的墙体部位尺寸而定;
⑵在基层墙体上所有洞口周边剂系统起、终端处,涂抹宽度100mm,厚度约为2mm胶粘剂;
⑶将窄幅标准网的一端100mm压入胶粘剂内,余下的另一端甩出备用,并应保持清洁;
⑷将聚苯板的背面涂抹好胶粘剂,将其压在墙上,然后用抹子轻轻拍击,使其与墙面粘贴牢固;
⑸将翻包部位的聚苯板的正面和侧面,均涂上抹面胶浆,将预先甩出的窄幅标准网沿板厚翻包,并压入抹面胶浆内,当需要铺设加强网时,则应先铺设加强网,再将翻包标准网压入加强网之上。
三、饰面层的施工
1、施工前,应首先检查抹面胶浆上是否有抹子抹痕,玻纤网是否全部嵌入,然后修补抹面胶浆的缺陷或凹凸不平处,并用细砂纸打磨一遍。
2、在抹面胶浆层表干后即可进行柔性腻子的施工,用镘刀式刮板批刮,待第一遍柔性腻子表干后,再刮第二遍腻子,压实磨光成活。批刮柔性腻子应不漏底、不漏刮、不留接缝,完全覆盖表面,待柔性腻子完全干固后,即可进行与保温系统配套的面层涂料的施工。
3、面层涂料的施工应从墙顶端开始,从上而下进行。
4、面层涂料应采用专用搅拌器进行搅拌均匀。
5、面层涂料当采用滚涂法施工时,使用宽254mm并绕有32-38mm宽绒布的专用辊筒,涂抹0.25-0.5mm厚面层涂料,在一般气候条件下(21℃和50%相对湿度)干燥时间为2h,否则在面层涂料上喷涂一层罩面涂层。施工时应从墙顶端开始,并应避免在装饰件或其他特殊形状的聚苯板上产生流淌现象。
四、成品保护
1、施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。
2、对抹完聚合物水泥砂浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可进行,安装无间后其周围应恢复原状。
3、应防止重物撞击墙面。
五、修补
保温墙面修补,应按以下方法施工:
1、应用同类聚苯板按照损坏部位的大小、形状和厚度切割成型,覆盖在损坏处划出修补范围。
2、割除损坏范围内的保温层,使其露出与割口表面相同大小和洁净的墙体基层面,并在割口周边外80mm宽范围内磨出面层,直至露出原有的玻纤网。
3、应在修补范围外侧贴盖防污胶带后,再面铁修补聚苯板和玻纤网。
六、专业分包单位进场时,总监审查分包单位的资格及产品认证情况是否符合要求,施工方案是否合理。建筑保温材料进场时应重点检查以下资料:
⑴材料出厂合格证
⑵材料性能检测报告
⑶节能保温系统的型式检验报告(有效期为二年)
⑷省建设行政主管部门认证资料和企业标准(无国家、行业或地方标准的材料)
⑸进场复验报告(按标准压进场后应进行见证取样并送法定检测机构检验的材料)
外墙保温系统质量控制检测项目:
⑴粘结胶浆、抹面胶浆的粘结抗拉伸强度
⑵EPS板材料性能(尺寸及尺寸稳定性、密度、抗拉强度)
⑶玻纤网耐碱拉伸断裂强力,耐碱拉伸断裂强力保留率
⑷锚固螺栓的锚固力。
七、除上述要求外,未尽事宜按《外墙保温应用技术规程》(DBJ14-035-2005)有关规定执行。
全部回复(5 )
  • shixuhui666
    shixuhui666 沙发
    很好的:):):):)
    2013-07-26 10:39:26
  • tangxiaoxuan
    tangxiaoxuan 板凳
    很好的
    2011-10-07 14:25:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
实用工地管理制度
工地管理制度 为加强工程施工现场管理,确保工程按期、保质顺利的完成,特制定如下施工管理制度:(一)管理方面:施工单位项目部各级人员必须严格遵守相应岗位管理制度,认真负责,必须严格服从建设单位及监理单位的管理和安排。施工过程中,建设、监理单位提出的整改要求必须立即执行,否则每拖延一天罚款200至500元,并从工程款中直接扣除。(二)组织方面:每周五下午2点召开工地例会,施工单位工地项目负责人、技术负责人、安全员等必须参加。每周五上午书面上报甲方、监理本周工作完成情况及下周计划。例会内容:汇报上周工程落实情况:进度、质量、安全、成本等各方面滞后、不到位的原因,下一步采取预控措施。下周的工作安排计划,采取的保证措施。需甲方、监理协调解决事宜。凡是甲方项目部、监理召开的会议,要求参会人员必须按时参加,严禁代替、缺席、迟到,出现如上情况者,罚款100元。
