土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 规范的一些问题
规范的一些问题
发布于:2011-04-05 13:05:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在给排水设计规范中有这么两条:1,排水支管连接在排水管或排水横干管上,连接点距立管底部下游水平距离不得低于1.5m?横支管接入横干管竖向转向管段时,连接点应距转向处不得小于0.6m? 这两条什么意思?哪位好信任可以帮我用文字图片具体解释下?还有给排水管可以暗装在垫层内,那离地面的距离大概是多少?排水管暗装在垫层内可以穿过大厅客房吗?
  • aphone
    aphone 沙发
    给水排水标准图集.part34.rar
    2011-04-06 16:09:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PP-R管道漏水打不上压
各位大师求救了,最近施工一批PP-R室内冷热水管道,管径为100的老是管件部位漏水,管道施工时管件热熔时间很长,管子时间很短,热熔机管子部分融化很快,这是管子问题还是操作问题,接头处切面观察管件和管子分离。
