土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 浅析黑龙江垦区冲刷沟治理措施
浅析黑龙江垦区冲刷沟治理措施
发布于:2006-04-16 09:11:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
黑龙江垦区总面积543.3万公顷,104个农(牧)场,其中有73个农(牧)场发生水土流失。73个农(牧)场的地理分布位置,南北纬度跨越6.4度(北纬43°56′—50°20′),间距约680公里,东西经度相隔11.0度(东经123°40′—134°40′),间距约800公里。幅员辽阔,北寒南暖,东涝西旱,气候差异较大。
一、冲刷沟的的成因、特点及其危害
  由于长期掠夺式农业经营和自然生态环境遭到破坏,造成水土流失日趋严重。黑龙江垦区水土流失特点,一是面蚀,二是沟蚀。
  沟蚀是黑龙江垦区侵蚀极为普遍、危害性最大的水土流失现象。在降雨的作用下,面蚀产生的线蚀沟,最终汇集在一起,随地势形成自然跌水,逐步形成长条形短小水沟,经过逐年溯源侵蚀,短沟变长沟,窄沟变宽沟,浅沟变深沟,沟两侧产生支沟。支沟、主沟经过每年不停地溯源侵蚀、拓宽,最终形成树枝状沟系,称为冲刷沟。耕地最终被切割得支离破碎,造成毁地、毁桥(涵)、毁路、毁居民点,甚至部分耕地遭到了毁灭性的侵蚀。
二、冲刷沟治理措施根据冲刷沟的特点,采取相应的措施治理,主要有工程措施和植物措施。
(一)工程措施
1. 谷坊
  针对中大型冲刷沟,采取谷坊进行治理。谷坊治理冲刷沟原理是用谷坊抬高冲刷沟沟底的侵蚀基点,防止沟底继续下切,拦截泥沙,消力作用明显,使冲刷沟逐步淤平到正常状态,同时稳定沟坡、制止沟岸扩张(沟坡崩塌、滑塌、泻溜等)。谷坊可因地制宜地采用石谷坊、柳桩谷坊、土谷坊及垡带等形式。
  确定谷坊位置:通过沟壑情况调查,选沟底比降大于5%~10%的沟段.系统布设谷坊群。用水准仪测出其比降。绘制沟底比降(纵断面)图;根据沟底比降图,从下而上初步拟定每座谷坊位置。一般高2~5m,下一座谷坊的顶部大致与上一座谷坊基部等高。
(1)浆砌石谷坊
  对于沟深≥3米、宽≥4米、长≥300米的冲刷沟,采用浆砌石谷坊工程治理,由于其结构坚固,抗冲能力明显优越于其它类型谷坊,可做为永久性工程。
全部回复(4 )
  • zhanghong_012
    zhanghong_012 沙发
    附加:
    此文作者:袁宏
    谢谢楼主上传,很有帮助
    2008-07-04 12:46:04
  • wnb
    wnb 板凳
    2. 沟底防冲林
      在冲刷沟沟底扦插灌木造林,汇水面积不大、水流较缓的地方,采用栅状造林;汇水面积大、水流急的地方,沟底中留出水路。栅状林由沟头开始,沿水流方向到沟口,每隔5~10米,与水流方向垂直营造5~10行灌木,为避免新造幼林被水淹没或冲走,根据通常水位,地上可留0.3~0.5米高,插入地下0.3~0.4米。
    3. 沟边(坡)防蚀林
      在冲刷沟沟边和沟坡营造防护林,带状混交,苕条穴播,穴径0.3米,穴深0.3米,株距1.0米,行距1.0米,杨树穴状栽植,穴径0.5米,深0.6米,株距1.5米,行距2.0米。
    四、结语
      通过工程措施和植物措施相结合治理冲刷沟,可以有效地防治黑龙江垦区水土流失,保护耕地,使黑土地可永续利用。
    2006-04-16 09:13:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
国际上大规模跨流域调水工程实例
水是万物之源。 地球的表面,70%覆盖着水,但其中的97%是人类无法直接饮用或使用的海水,在余下的3%的非咸水中,仅有1/3可以供人类开发利用。即便是如此之少的淡水,在分布上也极不均衡。目前,世界有26个国家232亿居民处于经常缺水的状况,还有4亿居民已面临"水危机". 缺水,已对人类的生存和发展敲起了警钟;缺水,已成为制约区域经济发展的"瓶颈".怎么办? 跨流域调水,各国高唱进行曲 调水古已有之,2400年前我国开凿的大运河,当属跨流域调水的鼻祖。在国外,最早的跨流域调水工程可以追溯到公元前2400年前的古埃及,从尼罗河引水灌溉至埃塞俄比亚高原南部,在一定程度上促进了埃及文明的发展与繁荣。
