土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 200kw电机运行过热
200kw电机运行过热
发布于:2011-04-05 01:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该电机型号为Y315L2-4,使用4小时后电机温升到80℃,环境温度20℃。是否可以长期运行?
全部回复(10 )
  • hzy1107
    hzy1107 沙发
    看是那个等级的,等级高的耐热性强
    2011-04-13 18:58:13
  • wlz163dyx
    wlz163dyx 板凳
    楼主好象没有说是轴承问题吧?
    2011-04-05 23:35:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
咨询一个干包高压电缆头的问题
大家好~~第一次来这个论坛~~感觉很专业~~特来请教一下~~~单位最近敷设了一条临时高压电缆由于电缆长度不够~并节约开支~~做了一个干包的中间头和两个干包的终端头现在有如下疑问~1.10KV一下干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的?2.终端头的半导电层切除后做了简单的应力锥~也就是在铜屏蔽后保留了15MM的半导电层然后在铜屏蔽与主绝缘10MM之间绕包了13号带~应力锥与线鼻子的距离在电气上是否有规定?以往做冷缩终端头感觉修复后的半导电层距离线鼻子大概也就是100MM的样子~所以干包时只切除了150MM的半导电层~是否有问题?还是应该切除更多然后用13号带做更长的半导电层的修复?那修复后的半导电层与线鼻子的距离怎么掌握呢?
