土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咨询一个干包高压电缆头的问题
咨询一个干包高压电缆头的问题
发布于:2011-04-05 01:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好~~第一次来这个论坛~~感觉很专业~~特来请教一下~~~
单位最近敷设了一条临时高压电缆
由于电缆长度不够~并节约开支~~做了一个干包的中间头和两个干包的终端头
现在有如下疑问~
1.10KV一下干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的?
2.终端头的半导电层切除后做了简单的应力锥~也就是在铜屏蔽后保留了15MM的半导电层然后在铜屏蔽与主绝缘10MM之间绕包了13号带~
应力锥与线鼻子的距离在电气上是否有规定?以往做冷缩终端头感觉修复后的半导电层距离线鼻子大概也就是100MM的样子~所以干包时只切除了150MM的半导电层~是否有问题?还是应该切除更多然后用13号带做更长的半导电层的修复?那修复后的半导电层与线鼻子的距离怎么掌握呢?
3.中间头的半导电层剥除是否应该尽量的少?~但总有个下限吧?~不知道有没有相关规定?~查看了爬电距离的相关规定好像也找不到详细的介绍~~
麻烦各位高工帮忙解答一下~~十分感谢。。。
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在2楼忘记说了,现在还可以说,“干包头”早在10年前已经不太做了,热缩和冷缩的电缆附件都有说明书,可按说明书要求做,个人不希望再做“干”的。
    至于爬电距离的大小,与电压大小有关,我在2楼说的数据可能是6KV的(10KV不一定不能用参照),到底那个是正确的,只能以“试验结果”来试说明,因是“干”的,不妨先做直流泄漏,不放心的话,还可以再做“交流耐压试验”,如果试验结果合格,证明是正确的,不合格时再分析制作工艺问题,因为,高压电缆做头后,必须经试验合格后才能投用。
    2011-04-05 19:53:05
  • nimapaolao
    nimapaolao 板凳
    非常感谢区管专业认真的回答~~受益匪浅~~~感谢!
    啰嗦几句。。。请赐教~~
    对于问题一:干包高压头在规范没有找到相关的规定~网上也搜索不到相关的制作工艺,在实际工作中很难下手。。。。
    对于问题二:感谢区官提供的10KV爬电经验距离,不知道是否有强有力的依据或者相关规范,因为这个问题在我们同事之间也有很强的争论,我的做法通常都保证在150MM左右~但有些同事则选择250MM以上,我找不到相关的技术规范来证明谁的做法更加争取
    对于问题三:跟问题二似乎同问, 对于铜管外绕包的自粘带以及乙烯带层数是否有要求?按照1KV绝缘等级胶带来计算是否应该达到10层以上?
    2011-04-05 15:08:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器控制两台互为备用的电动机
请问,当一台变频器控制两台互为备用的电动机时,当一台电动机故障退出后,是否变频器的输出频率应该降为零后,备用电动机才能投入。是什么原因呢?
