土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:关于失磁保护整定中系统联系阻抗的计算
发布于:2006-04-15 21:09:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
汽轮发电机失磁保护整定,宜按静稳边界整定。
Xa=Xs,Xs为系统归算至发电机机端的系统综合电抗标么值。
DL/T684 1999里面的提法差不多,只不过改叫系统联系阻抗Xon。计算方法是:
Xon=Xt+Xs//(Xg+Xt)/(n-1),这里面的Xs指的是系统正序阻抗吗,是大方的还是小方的呢?
我用大方式的系统阻抗计算,好像不对呀。
哪位教教呀?谢谢啦先
全部回复(6 )
  • pc990504@co163
    为什么没人解答呢?郁闷呀
    2006-04-23 23:34:23
  • pc990504@co163
    汽轮发电机,一般使用静稳边界阻抗圆整定了。我看到一片文章,说是如果把系统看成无限大系统,可以把Xs设为0。
    我现在想知道的是这个系统电抗怎么来的,包括系统、变压器、发电机吗?或者说,采用静稳边界整定的失磁保护,如何计算Xa
    2006-04-17 10:59:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:300KW电动机,变频器控制,保护整定?
300KW电动机,变频器控制,如何整定保护,配速断、过流,有无相关规范,请高手提供!
