土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板传给梁要怎么计算荷载?
板传给梁要怎么计算荷载?
发布于:2011-04-04 14:26:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在算梁的荷载时,梁的自重会算,墙传来的也回了,板传来的不会算。能举例给我做个说明吗?
全部回复(4 )
  • wanglin007v
    wanglin007v 沙发
    学习啦,谢谢啊
    2011-04-05 09:50:05
  • heiandetk
    heiandetk 板凳
    比如说长a=4.5m,宽b=3.9m的房间,短边处有梁,板荷载q,是不是3.9*3.9/2*1/2/3.9*q呢?
    2011-04-04 16:06:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁柱刚度比之框架作用与强柱弱梁
最近在看林同炎老先生的《结构概念与体系》中的第三章第四节框架式空间结构部分,其中提到:在真正的框架结构中,框架作用程度主要由梁柱刚度比决定的。如果单柱刚度比梁刚度大,则大部分倾覆力矩将由每个柱的抗弯作用来承担。如果梁的刚度更大些,则柱内的弯矩要减小,而成对轴力将分担大部分倾覆力矩,这样,抗弯作用将由独立的柱受弯转为整个框架受弯,独立柱的抗弯力臂很小,而成对柱形成的框架力臂则很大,这就要求柱子之间的梁要相对地比较刚劲才行。当梁与柱刚度比为大于4:1时,可认为完全框架作用。
