土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 25KW的电加热,其接触器主触点烧掉。
25KW的电加热,其接触器主触点烧掉。
发布于:2006-04-15 16:27:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般触点烧掉都有些什么原因!
全部回复(8 )
  • yhb2313
    yhb2313 沙发
    接触器使用多少时间了,
    2006-04-25 23:17:25
  • zouys
    zouys 板凳
    补充 1 静动触头接触力不够 2 控制闭合过于频繁
    2006-04-25 21:40:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教啊。急用啊
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 上对负荷计算的规定是,单相负荷小于计算范围内三相等效负荷的15%时,单相负荷即电为三相负荷,单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷,再加上三相等效负荷即为三相负荷还说既有单相负荷,又有三相负荷时,应将三相负荷换算成单相负荷,取单相负荷中最大相乘3为总的负荷一个供电回路中,只有一个或几个分支路是三相用电设备,其他全部是单相设备,那么总的负荷怎么算,是取单相负荷中最大相乘3再加上三相用电设备负荷
