土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教啊。急用啊
求教啊。急用啊
发布于:2006-04-15 16:20:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 上对负荷计算的规定是,单相负荷小于计算范围内三相等效负荷的
15%时,单相负荷即电为三相负荷,单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷,
再加上三相等效负荷即为三相负荷
还说既有单相负荷,又有三相负荷时,应将三相负荷换算成单相负荷,取单相负荷中最大相乘3为总的负荷
一个供电回路中,只有一个或几个分支路是三相用电设备,其他全部是单相设备,那么总的负荷怎么算,是取单相负荷中最大相乘3再加上三相用电设备负荷
还是把三相负荷换算成单相负荷,取单相负荷中最大相乘3为总的负荷
单相负荷怎么换算成三相负荷?
全部回复(7 )
  • sz_wangjinqian
    如果单相负荷大于三相等效负荷15%时,应将单相负荷换算成三相负荷(单相负荷X3),
    是所有单项负荷都×3;还是取最大的单项负荷×3。
    2007-03-24 11:59:24
  • guowei-william
    这里说的三相等效负荷到底指的是什么啊?没看明白。
    是所有三相设备负荷相加之和吗?
    请高人指点一下
    2007-03-24 09:57:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BV3*6-CT-SC20-C如何解释?谢谢!
