土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程预算定额
工程预算定额
发布于:2011-04-03 23:32:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程预算定额   冶金工业建设工程预算定额
本书编号: 138194   【著 作 者】 冶金工业建设工程定额总站   【出 版 社】 中国工程建设标准化协会   【出版日期】 2008-1-1   【定 价】 785 元   【天 下 价】 760 元   订购电话:02986698966 传真:02986698977 短信:02988219856   ◇ 简介   冶金工业建设工程预算定额2008年版(1-18册)由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。   关于颁发《冶金工业建设工程预算定额》(2001年版)的通知   冶建定(2002)24号   为适应冶金工业建设工程的需要,规范冶金建筑安装工程造价计价行为,指导企业合理确定和有效控制工程造价,由总站组织冶金系统造价专业人员修编的《冶金工业建设工程预算定额》(2001年版)已经完成。经审查,现予以颁发,自颁发之日起施行。原冶金工业部1993年颁发的《冶金建设工程预算定额统一基价》(共十四册)同时停止执行。   本定额由各册主编单位负责具体解释和日常管理。   冶金工业建设工程定额总站   图书目录:   第一册(上册)   第一章 土石方工程 2   第二章 脚手架工程 54   第三章 砌筑工程 81   第四章 混凝土及钢筋混凝土工程 114   第五章 构件运输 248   第六章 门窗及木结构工程 334   第一册(下册)   第七章 楼地面工程 2   第八章 屋面及防水工程 52   第九章 防腐、保温、隔热工程 108   第十章 装饰工程 172   第十一章 建筑工程垂直运输 344   第十二章 建筑物超高增加费 360   附录:混凝土、砂浆配合比 364   第二册   第一章 打桩工程 2   第二章 钻(冲)孔灌注桩工程 20   第三章 人工挖孔灌注桩工程 82   第四章 沉管灌注桩工程 104   第五章 爆扩桩工程 114   第六章 软土地基处理工程 118   第七章 强夯与重锤夯实工程 136   第八章 降水工程 144   附录 148   第三册(上册)   第一章 切削设备安装 2   第二章 锻压设备安装 60   第三章 锻造设备安装 102   第四章 起重设备安装 124   第五章 起重机轨道安装 162   第六章 输送设备安装 195   第七章 风机安装 218   第八章 泵安装 252   第九章 压缩机安装 335   第十章 工业炉设备安装 379   第十一章 煤气发生设备安装 399   第十二章 其他机械安装及灌浆 426   第十三章 附属设备安装 452   第三册(中册)   第十四章 中压锅炉设备安装 2   第十五章 燃料供应设备安装 82   第十六章 水处理专用设备安装 112   第十七章 炉墙砌筑 160   第十八章 工业与民用锅炉安装 176   第三册(下册)   第十九章 烧结设备安装 2   第二十章 炼焦及化学回收设备 24   第二十一章 耐火材料设备安装 54   第二十二章 炼铁设备安装 72   第二十三章 炼钢设备安装 104   第二十四章 轧钢设备安装 120   第二十五章 制氧设备安装 150   第二十六章 鼓风设备安装 164   第二十七章 余热锅炉及除尘器安装 168   第二十八章 起重设备及皮带运输机安装 176   第二十九章 液压设备及液压管道安装 184   第三十章 润滑设备及管道安装 198   第三十一章 零星设备安装 208   附录 216   第四册   第一章 变压器 2   第二章 配电装置 18   第三章 母线、绝缘子 50   第四章 控制设备及低压电器 84   第五章 蓄电池 132   第六章 电机 146   第七章 滑触线装置 166   第八章 电缆 180   第九章 防雷及接地装置 238   第十章 10kv以下架空配电线路 258   第十一章 电气调整试验 286   第十二章 配管、配线 334   第十三章 照明器具 444   第十四章 其他电气设备安装 494   第五册   上篇   第一章 过程检测仪表 2   第二章 过程控制仪表 34   第三章 集中检测装置及仪表 86   第四章 集中监视与控制装置 136   第五章 工业计算机安装与调试 158   第六章 仪表管路敷设、伴热及脱脂 192   第七章 工厂通讯、供电 212   第八章 仪表盘、箱、柜及附件安装 256   第九章 仪表附件制作安装 269   下篇   第十章 火灾自动报警系统 306   第十一章 水灭火系统 332   第十二章 气体灭火系统 362   第十三章 泡沫灭火系统 380   第十四章 消防系统调试 388   第六册   第一章 延津炉结构制作 4   第二章 冶金容器结构制作 38   第三章 冶金储气结构制作 100   第四章 冶金贮运结构制作 120   第五章 冶金厂房金属结构制作 130   第六章 其他冶金工艺结构制作 168   第七章 冶金炉结构安装 178   第八章 冶金容器结构安装 192   第九章 冶金储气结构安装 206   第十章 冶金储运结构安装 246   第十一章 冶金厂房结构安装 252   第十二章 其他冶金工艺结构安装 271   第十三章 金属结构件运输 274   附录 285   第七册   第一章 厂区土石方工程 2   第二章 厂区及车间铁路工程 46   第三章 厂区道路工程 96   第四章 厂区桥涵工程 160   第五章 厂区及道路排水工程 316   附录 378   第八册   第一章 除锈工程 2   第二章 刷油工程 18   第三章 防腐蚀涂料工程 78   第四章 手工糊衬玻璃钢工程 152   第五章 橡胶板及塑料板衬里工程 172   第六章 衬铅笔及搪铅工程 186   第七章 喷镀(涂)工程 192   第八章 耐酸砖、板衬里工程 202   第九章 绝热工程 426   第十章 管道补口补伤工程 572   附录 621   第九册   第一章 专业炉窖 2   第二章 一般工业炉窖 90   第三章 不定形耐火材料 120   第四章 辅助项目 162   附录 189   第十册   第一章 管道安装 2   第二章 管件连接 84   第三章 阀门安装 158   第四章 法兰安装 202   第五章 板卷管制作与管件制作 254   第六章 管道压力试验、吹扫与清洗 304   第七章 无损探伤与焊口热处理 330   第八章 其他 358   附录 395   第十一册   第一章 管道安装 2   第二章 阀门 水位标尺安装 72   第三章 低压器具水表组成与安装 96   第四章 卫生器具制作安装 124   第五章 供暖器具安装 140   第六章 小型容器制作安装 152   第七章 通风管道制作安装 164   第八章 调节阀制作安装 180   第九章 风口制作安装 198   第十章 风帽制作安装 220   第十一章 罩类制作安装 226   第十二章 消声器制作安装 236   第十三章 空调部件及设备支架制作安装 242   第十四章 通风空调设备安装 250   第十五章 玻璃钢通风管道及部件安装 262   第十六章 复合型风管制作安装 269   第十七章 除尘管道及管件制作与安装 274   附录 303   第十二册   一、土石方及筑炉机械 1   二、打桩机械 14   三、起重机械 20   四、水平运输机械 30   五、垂直运输机械 36   六、混凝土及砂浆机械 41   七、加工机械 50   八、泵类机械 62   九、焊接机械 68   十、动力机械 74   十一、地下工程机械 78   十二、其他机械 87   附表 99   附表一、塔式起重机基础及轨道铺拆费用表 100   附表二、特、大型机械每安装拆卸一次费用表 101   附表三、特、大型机械场外运输费用表 102   附表四、金属结构制作、安装补充机械价格表 104   附表五、材料预算价格取定表 105   十三、基础数据汇总表 107   1.土石方及筑路机械 108   2.打桩机械 114   3.起重机械 117   4.水平运输机械 121   5.垂直运输机械 124   6.混凝土及砂浆机械 126   7.加工机械 130   8.泵类机械 135   9.焊接机械 138   10.动力机械 140   11.地下工程机械 142   12.其他机械 146   第十三册   01、黑色金属及有色金属 1   02、木材及制品 11   03、地方材料 15   04、装饰块料 26   05、水泥及水泥制品 30   06、塑料、橡胶及制品 35   07、保温及隔热材料 44   08、吊顶及脚手架 57   09、耐火材料 71   10、防火材料 103   11、油漆涂料及化工原料 108   12、五金、五金制品及焊接材料 129   13、管材 161   14、阀门、管件 172   15、水、暖、煤,热器材 232   16、电线、电缆 246   17、电工器材 314   18、工业自动化仪表 326   19、消防器材 329   20、铁路器材 338   21、建筑杂品 353   22、工器具 364   第十四册   第一部分   冶金工厂建设建筑安装工程费用定额的编制原则、依据、作用及适用范围 1   第二部分   冶金工厂建设建筑安装工程费的组成及机费办法 3   第三部分   冶金工厂建设建筑安装工程费用组成及费用定额 11   1、冶金工厂建设建筑安装工程费用项目一览表 11   2、其他直接费定额 12   3、现场经费定额 13   4、间接费定额 13   5、利润率 14   6、综合税率 14   7、人工费单价构成表 15   8、冶金工厂建设建筑工程费用计算程序表 16   附录:   一、建设部、中国人民建设银行关于印发《关于调整建筑安装工程费用项目组成的若干规定》的通知 建标[1993]894号 17   二、财政部、中国人民建筑银行关于印发《施工、房地产开发企业财务制度》的通知[93]财预字第6号 25   ◇ 规格   规格:平装横32开,共18册
  • meng770205
    meng770205 沙发
    要共享,发这些有什么用呀,自己直接删除了,只能看不能用,
    2011-10-21 10:39:21
  • zhanshuxing
    zhanshuxing 板凳
    2011-04-05 10:17:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
配筋率
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。   计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。   最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的较大值!   最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),结构设计的时候要满足最大配筋率的要求,当构件配筋超过最大配筋率时塑性变小,不利于抗震。   配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
