土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 配筋率
配筋率
发布于:2011-04-03 23:30:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。   计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。   最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的较大值!   最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),结构设计的时候要满足最大配筋率的要求,当构件配筋超过最大配筋率时塑性变小,不利于抗震。   配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
全部回复(6 )
  • wlwlwl198
    wlwlwl198 沙发
    谢谢了,学习了。。
    2011-04-05 09:29:05
  • lzdook
    lzdook 板凳
    2011-04-05 09:24:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土木工程解释
1. 土木工程,建筑工程。   《国语·晋语九》:“志有之曰:‘高山峻原,不生草木;松柏之地,其土不肥。’今土木胜,臣惧其不安人也。” 晋 葛洪 《抱朴子·诘鲍》:“起土木於凌霄,构丹绿於棼橑。” 唐 吴兢 《贞观政要·论务农》:“若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎!” 清 刘大櫆 《游万柳堂记》:“穷极土木之工,而无所爱惜。”   2. 指坟墓和棺材。   南朝 宋 颜延之 《庭诰》:“柔丽之身亟委土木,刚清之才遽为丘壤。”   3. 谦辞,用作自称。语本《论语·公冶长》:“ 宰予 昼寝。子曰:‘朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也,於 予 与何诛?’” 宋 范仲淹 《酬和黄太博》:“赠我百馀言,升堂出而示。土木朽且陋,黼黻谬增贲。”   4. 地名。   《明通鉴·英宗正统十四年》:“辛酉,车驾至 土木 。”参见“ 土木堡 ”。
