正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
刚入行不久,因为不是学空调专业的,所以想请教一下,我在设计一套风冷冷热水机组的空调时,管线都已经布好了,但是管径应怎样计算呀?求助!!谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zpm22591
沙发
这个可能和局部通风和全面通风相似,你去看一下空气调节手册。
2006-04-18 08:42:18
bbj_zhang
板凳
一般的焊接作业。
2006-04-18 00:41:18
加载更多回复 举报
厂房面积太大,而且排风量也很大,全面空调是不可能实现的!所以考虑在工作区安装喷口,直接对着工人吹风来降温。因为是直接对人吹风,所以要求空调机的出风温度不能太低。
这时空调机应该怎么选则?
用一般的高静压风管机是否可以?
空调机的出风温度一般是多少?
每个喷口的风量多大?
