土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谁有《防止电力生产重大事故的25项重点要求 》?
发布于:2006-04-15 11:36:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谁有《防止电力生产重大事故的25项重点要求 》?请发上来,谢谢!
全部回复(4 )
  • pengyonggs
    pengyonggs 沙发
    找了半天了,谢谢 :)
    2008-12-11 00:19:11
  • liujunqiang
    liujunqiang 板凳
    找了半天了,谢谢 !!
    2008-12-03 10:53:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
卫星地面天线(卫星锅)的防雷做法?
一工程 二层控制楼顶(已建)安放卫星天线一台,需防雷设计,小的没做过,请教各位大哥大姐?工业与民用配电设计手册上说“可用独立避雷针或在天线反射体抛物面顶端及副面调整器顶端预留的安装避雷针处分别安装避雷针。”疑问:第一种做法:a)独立避雷针保护计算时如何选定滚球半径(30?45?60?),卫星天线算几类防雷?b) 独立避雷针与天线之间距离有什么要求?避雷针的设置位置有什么说法,是否要防止干扰天线?
