土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫星地面天线(卫星锅)的防雷做法?
卫星地面天线(卫星锅)的防雷做法?
发布于:2006-04-14 23:33:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一工程 二层控制楼顶(已建)安放卫星天线一台,需防雷设计,小的没做过,请教各位大哥大姐?
工业与民用配电设计手册上说“可用独立避雷针或在天线反射体抛物面顶端及副面调整器顶端预留的安装避雷针处分别安装避雷针。”
疑问:
第一种做法:
a)独立避雷针保护计算时如何选定滚球半径(30?45?60?),卫星天线算几类防雷?
b) 独立避雷针与天线之间距离有什么要求?避雷针的设置位置有什么说法,是否要防止干扰天线?
第二种做法:
a)天线反射体抛物面顶端及副面调整器顶端安装的避雷针,一般是设备厂家自带的 or 施工现场制作的(若是,针长,材料,参考图籍)? or 设计选择的特殊产品(若是,型号,生产厂商,)?
b)这两处安装的避雷针电流是如何引下的?
急急急,
全部回复(15 )
  • hj751002
    hj751002 沙发
    不是我想复杂化,是责任问题,种种原因,少做了避雷针,现在要做针的基础很难处理,是想看看能不能买个安上得了。
    2006-05-16 15:21:16
  • zhongzhiguang
    zhongzhiguang 板凳
    1、按照第三类防雷建筑物计算。
    2、非独立避雷针跟你说的不是一回事。
    这个锅保护起来是很简单的,你干吗非要复杂化呢?就在旁边竖立一个避雷针,滚球法(三类60m)计算能保护到就可以了啊。
    2006-04-27 15:09:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
[转帖]几种常见的电气事故及防护措施
吕 锋 (河北师大职技学院 石家庄 050021) 孙 杨 (河北省电力公司 石家庄 050021) 1 几种常见的电气事故 1.1 触电事故 1.1.1 电击   电击是电流通过人体,破坏人的心脏、 中枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作而对人体造成伤害。由于人体触及带电导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。人体遭受电击所产生的效应和后果的严重程度受电流大小、持续时间、电流通过人体的路径及电流的种类等的影响,轻者有打击疼痛感,重者致死。
