土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [转帖]几种常见的电气事故及防护措施
[转帖]几种常见的电气事故及防护措施
发布于:2006-04-14 21:25:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
吕 锋 (河北师大职技学院 石家庄 050021)
孙 杨 (河北省电力公司 石家庄 050021)
1 几种常见的电气事故
1.1 触电事故
1.1.1 电击
  电击是电流通过人体,破坏人的心脏、 中枢神经系统、肺部等重要器官的正常工作而对人体造成伤害。由于人体触及带电导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致电击。人体遭受电击所产生的效应和后果的严重程度受电流大小、持续时间、电流通过人体的路径及电流的种类等的影响,轻者有打击疼痛感,重者致死。
1.1.2 电伤
  电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。与电击相比,电伤多属局部性伤害,但电伤往往与电击同时发生。
1.1.3 雷击
  雷击放电具有电流极大,电压极高,冲击性极强的特点。雷击不仅造成设备的严重毁坏,还可能伤及人、畜,甚至引起爆炸和火灾。
1.2 电气火灾事故
 电线短路产生火花落在易燃物上引起的火灾或电气设备使用不当引起的火灾。
1.3 电气爆炸事故
  由于电气设备在爆炸危险环境使用,并在使用中产生火花、电弧或高温而成为引燃源。
2 安全防护措施
2.1 对将要投入运行的电气设备和电气线路的绝缘应进行严格检查,对于重要的电气设备,除测量绝缘电阻外,还应进行耐压实验、泄漏电流试验和介质损耗试验。
2.2 不论是强电设备,还是弱电设备,不论是交流设备还是直流设备,也不论是低压设备还是高压设备都应采用不同方式、不同用途的接地措施。安全接地主要有保护接地、重复接地、防雷接地等。
2.2.1 保护接地是将设备金属外壳接地线,接地体与大地紧密连接起来,其主要是将漏电设备外壳的对地电压限制在安全范围之内,防止高电压击伤人体。采用保护接地时,接地电阻必须符合要求。
2.2.2 对于低压中性点直接接地的三相四线配电网,电气设备外壳应当采取保护接地或接零措施。
  (1) 对于tt系统(保护接地系统),所有 用电设备的外露金属部分均应与接向接地体的保护导体连接起来,当发生相线碰外壳时,可大大降低漏电设备对地电压。
  (2) 对于tn系统(保护接零系统),当相线碰设备外壳时,通过设备外壳相线对零线的单相短路,使保护装置动作切断电源。
2.3 安装漏电保护装置,以使电路发生故障时能迅速分断。漏电保护只作为附加保护,即安装漏电保护装置以后不得取消电气设备或电气线路的原有防护措施。
2.4 正确使用电气设备,以消除引燃源,正确采取隔离和间距措施,以阻止爆炸性混合物接近或进入电气设备。
2.5 对于变配电装置应在进线端装设避雷 器,防止雷电波侵入。
  • lldmm
    lldmm 沙发
    和楼主一起学习,希望继续支持电气论坛。
    2006-04-17 16:35:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
多少面积适合用三相空调插座
多少面积适合用三相空调插座?个人认为40平米,请大家各抒己见哈:)
