土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电气方案
求教电气方案
发布于:2011-04-03 12:15:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教:手上有个项目,是个天然气净化处理的工厂。负荷大多数机泵是二级负荷,目前申请的方案是两个从不同电厂出来的10KV高压,请问我还需要设置发电机作为应急电源吗?特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明。能不能不设置柴油发电机,如果不设置那么消防泵的末端电源是不是从低压两个变压器的母线段取电源?
高压端还有六台高压电机,还得考虑以后二期的用电(二期的用电设备与一期差不多一样)
能不能提供一个电气方案
QQ:527021052
全部回复(7 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    如果消防负荷是低压负荷的话,我来做一个方案:
    高压单母线分断,尽量地获取两个相对独立的电源
    对于消防负荷,设置两台变压器馈电,然后设置消防负荷段,
    两台变压器各自馈出一个电源至消防母线段,双电源切换,自投手复,
    如果两路电源都没有了,自动启动柴油发电机!
    2013-10-12 09:30:12
  • qq395544490
    qq395544490 板凳
    学习了···很感兴趣和石油天然气有关的电气知识
    2013-10-12 09:18:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场桥架施工遇到的问题,很纠结
现在有一段标高在4米的仪表桥架要穿过690V配电室,但是配电室的墙是用水泥砖块砌成的,一打膨胀螺栓会松掉,就是固定不住,所以无法在墙上坐托臂支撑(事先砌墙的时候没有做好预埋----很悲剧),商讨了一下拿出几个办法:一、在配电室3米左右有横梁,在横梁上左支撑,这样桥架高度就降到3米左右-----3米左右是否太低,不好呢?二、配电室的高度在5米,从天花板上钓个固定架下来,看图片------但是安装人员说这样做好以后不利于放电缆,(他们的意见是第一条,我感觉安装队的意见只为自己方便)
