土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于 电流表短接片的问题
关于 电流表短接片的问题
发布于:2011-04-03 10:01:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
刚才闲着没事干把电流表弄了弄,有个问题想请教,之前电流表是坏的,短接片将电流互感器短接,现在我们新的电流表装上,没拆短接片,能显示出电流和电压来,现在将短接片拆开,也能显示出电流和电压来,请问:拆和不拆短接片有什么区别,拆了会有危险吗??????接线是正确的。
全部回复(11 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    要记住电流是不能开路,电压不能短路就清楚了啊
    2012-05-05 17:56:05
  • ztm2112
    ztm2112 板凳
    短接片坼了 不会有危险,坼短接片设备才正常工作 不然计量不准确,短接片主要起到短接电流使她不造成开路损坏设备
    2012-04-18 09:47:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】直流屏送电,继保装置电压显示较大是什么原因?
各位,现场现在是6KV的高压柜,还没送电,用直流屏给继保装置供电,但是我今天看到继保装置显示的电压有四五十伏(且只有A相和C相有电压,B相电压为零),这是不是太大了?我检查了N线以及GND线都是接触很好的,且A、B、C相接线也正确(系统为四线星型接线),那电压显示这么大还有什么原因呢?
