土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD致命错误解决之通用步骤和方法
发布于:2006-04-14 23:11:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在使用cad绘制图形的过程中经常会因为一些不确定因素(如版本转换、块插如等)导致图形损坏而发生各种类型的致命错误。致命错误提示往往是很有价值的,熟悉的人可以根据提示推测出问题的症结,从而顺利解决问题,不熟悉的人按照一定的操作步骤通常也能解决大部分的问题。以下所述希望对大家有所启发。
1. 首先我们必须对要修复的图形做好备份,这一步骤其实挺重要的,因为任何的操作都可能导致图形的进一步的损坏,这不是我们所希望看到的。
2. 如果cad图能够顺利打开,而是在进行其他一些操作时发生错误退出,我们使用如下方法:文件-->绘图实用程序-->检查,这样可以修复一些错误。如果cad图无法顺利打开或者前述方法并不能解决问题,我们就得用recover工具:文件-->绘图实用程序-->修复,选择要修复的文件修复。
3. 有的时候就算recover了,但问题仍然存在,这时我们就得变通一下。我们新建一个cad文件,把要修复的文件作为一个块插入进来:插入-->块,然后浏览,选择要修复的文件。这样,cad图相当于有了一个新的环境,在这个环境里,各种系统变量相对原始。在作为块插入时也有一点讲究,有时会有这种情况,以0,0插入,问题仍然存在,但以其他点(如1,1)插入问题就解决了,对于要保证各点坐标的图,可以先以1,1插入,然后再整体move到0,0。我曾经有一张出错的图,是由高版本转换成低版本的,在高版本里打开没问题,但是低版本读到一半就致命错误退出,通过以上步骤我的问题仍然没解决,此时,我就不是以插入块的方式来更新cad图的环境,用高版本新建一个cad文件后,再用高版本打开原来的图,选中所有实体,编辑-->带基点复制,到新文件里,编辑-->粘贴,保存新文件,转成低版本,问题解决。
4. 下述方法是一种非常规做法,但是也能解决一些致命错误问题。首先,两只手都做好准备,呵呵,一只手准备按esc键,一只手从cad中选择打开要修复的文件,在选择打开文件,文件在读取的瞬间,不停的按esc键,多试几次,阻止autocad菜单实用程序的加载,有时这样是可以打开一些已损坏的文件,打开后,如下操作:命令行输入dxfout,将当前文件输出成dxf格式,关闭当前文件,新建一个cad图形文件,命令行输入dxfin,选择刚刚输出的文件,成功加载后保存。当然也有可能无法重新加载,对于熟悉dxf格式文件的可以手动编辑dxf文件,此时可以选择一些带行标的文本编辑器,因为在加载失败时cad会提示是哪一行有问题。本人曾经使用excel来编辑,但对于cad这个巨大的数据库来说,excel的六万五千多行实在太少了,似乎可以使用ultraedit一类的编辑器(支持行号),不过这个在下没有试过。
5. 下面这个办法比较麻烦,因为有些错误是图形中一些特定的实体造成的,此时我们只要选择不打开此实体所在图层,从而可以把损失降到最低。之所以说这种方法麻烦,是因为我们并不知道出错实体所在的层,唯有一个一个来尝试。文件-->打开,选中cad图,点打开旁边向下的箭头,选择局部打开,然后在要打开的图层前勾上,一个一个试,当试到打开某图层时出错,那么下次打开时不再加载该图层。
6. 其他一些办法:曾经有一张图,我在插入一个块时始终出错,后来通过外部的版本转换程序,将该图转为较低版本,用低版本打开保存,再用高版本cad打开,问题解决;对于一些打印出错,有时将图形从cad的一个区域move到另外一个区域,竟然也能解决问题,原因本人不详;另外,对自动存储文件和备份文件的利用也是可以把损失降到最低程度。
7. 用各种方法修复错误后,最后最好使用cad的检查工具再检查一遍(如第二条所述)。
8. 此外,充分利用备份文件和自动存档文件,也能挽救损失。直接更改备份文件或自动存档文件的后缀名即可。
9. 当然也有这些方法解决不了的问题,那就需要具体问题具体分析处理了。
全部回复(3 )
  • zhouyue184
    zhouyue184 沙发
    我的天正8.5今天出现致命错误,我的CAD是2010。别的文件没问题,就是某一个文件,只要打开它编辑,要么卡死,要么致命错误,已经把CAD和天正重装了,还是不行,这个是什么问题?那个文件之前曾经用天正2013试用版打开过,另存的t7文件。您能帮我诊断一下吗?谢谢 U_3]UP9]5IH1KK65N3P48`U.jpg
    2012-12-24 21:03:24
  • 喋血东京
    喋血东京 板凳
    原来如此!
    我说呢!
    谢谢楼主的解答!
    2007-02-07 12:49:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD常用系统变量之通俗解析
系统变量存储的是CAD绘图环境及命令设置的相关参数,利用它可以对操作环境进行微调。实用起见,不再花过多笔墨解释何为系统变量,只是精选一些自认为比较重要,工作中常碰到的来讨论。CAD共有400个左右的系统变量,我们不可能完全清楚每一个的用法,更没必要去死记硬背,CAD的学习其实是一个积累的过程,遇到问题,解决问题,才能更有效的掌握系统变量。以下仅将平时绘图过程中用的较频繁的罗列出来,以供参考(很多变量更适合用于开发过程,本篇略过)。本人将从个人理解的角度予以解释。
