土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD常用系统变量之通俗解析
AUTOCAD常用系统变量之通俗解析
发布于:2006-04-14 23:10:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
系统变量存储的是CAD绘图环境及命令设置的相关参数,利用它可以对操作环境进行微调。实用起见,不再花过多笔墨解释何为系统变量,只是精选一些自认为比较重要,工作中常碰到的来讨论。CAD共有400个左右的系统变量,我们不可能完全清楚每一个的用法,更没必要去死记硬背,CAD的学习其实是一个积累的过程,遇到问题,解决问题,才能更有效的掌握系统变量。以下仅将平时绘图过程中用的较频繁的罗列出来,以供参考(很多变量更适合用于开发过程,本篇略过)。本人将从个人理解的角度予以解释。
Aperture—这个变量是设置捕捉过程磁吸范围大小,可设为1~50间的整数。举例来说,图面上有好几根直线,我们假设捕捉方式已经预设了中点、交点、端点,如果aperture的值过大,那么当我们移动鼠标靠近一根直线时,捕捉框有可能同时在几个点间闪烁,不易选择;如果值过小,那么只有我们将鼠标很靠近要选择的点,才能选中,也不方便。此时我们可在命令行输入Aperture,根据提示,调整它的值(本篇所列变量,如无特殊提示,皆为此操作方式)。该变量用于图面上内容较多时的捕捉选点。
Blipmode—设置每次点击鼠标左键时是否在屏幕上留下一个小十字点标记,可设为on或off。这种点标记并非真实存在,regen或者拉动一下屏幕它都会消失,对于这种标记的用途本人不是很清楚,但是我很讨厌它的存在。
Cursorsize—设置十字光标的大小,可设为1~100。对应的菜单操作为:工具à选项,显示标签组,左下角十字光标大小。调整十字光标大小的好处是它相当于提供了一把直尺用于观测对象的相对位置,判断是否对齐。个人喜欢设为100。
Dimaso—有时我们打开一个图形进行尺寸标注时,发现标注的尺寸全被打碎,就是该变量在作祟。可设置为on或off。在此建议绘图中无论如何不要打碎尺寸,打碎会带来种种不便。个人将该变量设为on(强烈建议)。
Edgemode—设置trim和extend命令是否启用延伸模式。可设为0或1。比如两条直线不相交,edgemode为0,以一条直线为边,剪切另一条,将没反应,edgemode 为1,则可剪切成功。这个变量可在执行trim或extend命令的过程中设置,如下:命令行输入trim(或extend),空格,任选一直线,空格,输入e,空格,再输入e,空格。则设为延伸模式,个人认为此模式比较好用。
Filedia—控制执行如下命令时是以对话框方式还是命令行提示方式:文件à新建,或另存为等。不用我说了,当然是对话框比较直观。
Fillmode—我们在做填充时,如果填充不上去,首先应该想到的是边界是否封闭,然后是调整填充比例,如果以上调整没用,那么多半是该变量的设置问题。可设为0和1(这里加一句,很多变量都是可设为0或1,on或off,我们只要对某种情况的发生可能是由哪个变量引起的有个印象即可,不需记住0是什么,1是什么,cad中一试即知)。
全部回复(6 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    很好的资料,呵呵
    谢谢了
    2006-04-21 19:03:21
  • hhbox
    hhbox 板凳
    不错,我正好遇到一个变量问题,哪个变量控制WBLOCK和BLOCK的是否保存或删除做完块的图形!在外面出差,一时找不到这方面的资料!谢谢
    2006-04-19 20:30:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD系统变量
ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中 ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符 ACADVER 存储 AutoCAD 版本号 ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本 AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志
